Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 230V Kondensatormotor Anschluss?
von Jaiden N. (jaidenn)
schon oft mitgelesen hier, aber nun benötige ich direkt Hilfe.
Seit über zwei Jahren habe ich einen kleinen Kondensatormotor rumliegen,
bei dem ich es zeitlich bisher nicht geschafft habe, diesen
anzuschließen und zu testen. Nun wollte ich es aber mal versuchen, weil
ich damit eine Art Mini-Tellerschleifer bauen wollte.
Es ist auch ein Anschlussdiagramm auf der Innenseite des Deckels
vorhanden. Wenn ich danach gehe, kann ich L und N je an U und Mp
anschließen. Weshalb ich das Ding noch nicht angeschlossen habe: Es
kommen da noch zwei dünne Leiter aus dem Motor, die beiden brauen mit
den weißen Aderendhülsen. Kann mir jemand sagen, wozu diese dienen?
Messe ich beide gegeneinander, habe ich Durchgang!
Ist das evtl. für einen Schalter?
Vielen Dank!
JaidenN
Steht doch da: "Mit 1 eingebautem Thermofühler öffnend bei 130°Cels."
Das sind also seine Anschlüsse.
von Ralf X. (ralf0815)
Jaiden N. schrieb:
> Es
Tja, ich lese neben(!) dem Schaltbild noch etwas von einem eingebauten
Thermoschalter, der bei 130°C öffnet...
Ach...wie blöd von mir! Klar...der Thermofühler! ;-)
Richtig lesen sollte man können!
Vielen Dank!
Ich versuche ihn gleich mal laufen zu lassen. Den Thermofühler lasse ich
erst mal außen vor, denn das wird ja kein Dauerläufer, soll nur kurz
fürs Anschleifen von WIG-Elektroden dienen!
von Harald W. (wilhelms)
Den passenden Kondensator hast Du?
Beitrag #6403589 wurde von einem Moderator gelöscht.
Ja, der ist ja oben dran...ist zwar etwas eingedellt, aber scheint noch
zu funktionieren. Habe ihn gerade mal angeschlossen und was soll ich
sagen...Juhu, er läuft wie ne 1! Sehr laufruhig und leise. Ich freu mich
so, weil er so lange im Regal rumlag und ich nun was draus machen kann.
Ich werde glaube ich einen kleinen Tellerschleifer draus bauen, Teller
max. 15 cm, für ganz kleine Teile halt für Modellbau oder zum
Anschleifen meiner WIG-Nadeln (dann mit geschlossener Acrylglashaube
wegen des Wolfram-Staubs) oder so was. Für einen großen Tellerschleifer
suche ich mir auch noch einen Motor mit so um die 1 KW oder so, mal
sehen, ob ich da was finde.
Vielen Dank jedenfalls!
