Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ADS1115 16 bit ADC - Eine Enttäuschung
von Ralf S. (ralf_s572)
Hi!
Ich habe mir einen ADS1115 16-Bit ADC mit arduino zugelegt. Vermutlich
habe ich da falsche Vorstellungen, aber das Ding kommt nicht an einen
z.B. ICL7135 ran. Bei kurzgeschlossenem Eingang zeigt er einen Offset
von 20mV. Bei Vollausschlag ist er auch daneben. Okay, das kann man in
der Software wegskalieren. Was mich allerding sehr stört, ist dass die
Anzeige oft völlig unvermittelt springt. An der Samplingrate kann das
nicht liegen. Manchmal zeigt er unvermittelt falsche Messwerte an. Z.B.
1,720V statt 1,734V. Hat jemand ähnliche Erfahrungen mit dem Chip oder
ist der defekt?
von Εrnst B. (ernst)
Foto vom Aufbau?
China-Breakout-Board? Welches?
Echter ADS1115 oder umgelabelter ADS1015 oder Fake?
Fliegend angeschlossen über lange Dupont-Wires?
von jo mei (Gast)
Ralf S. schrieb:
> oder ist der defekt?
Oder hast du einen besch (eidenen) Aufbau?
von pegel (Gast)
16 bit im normalen Aufbau sind reine Illusion.
Da muss man so viel Mitteln, das auch ein 12 bit ADC reichen würde.
von Jens G. (jensig)
Vielleicht ist Deine Schaltung bezüglich Strompfade sowas von
bescheiden, daß Signal und Versorgung die gleichen Massepfade (als
Beispiel) nehmen.
Zeig doch mal Deinen Aufbau, Platine, Schaltung, ...
Und wo ist der ADC eigentlich her?
von pegel (Gast)
Unten im Datenblatt, gibt es über 7 Seiten Hinweise zu Fehler
Minimierung.
von Viktor B. (coldlogic)
Hast du bessere Ergebnisse mit einem anderen Wandler bekommen? Ansonsten
redet man sich ein, das Teil wäre defekt oder grottenschlecht, und
übersieht dabei den einen oder anderen Fehler. Ist mir mal mit einem
Billig-OLED passiert - ich dachte, der sei defekt, war aber ein
Einstellungsproblem. Der tut jetzt ganz ok.
Hi!
Ich habe die Sache jetzt nochmal genauer untersucht. Es besteht einfach
eine Groundloop, wenn man das Ding über Arduino und USB am PC betreibt.
Die ist ziemlich schmutzig. Lokale Schaltung, Ardunino, USB, PC,
Erdung-PC, Erdung-lokales Gerät. Da wackeln zwar nur ein paar mV, aber
die fallen eben ins Gewicht. Ein USB-Isolator wäre da nicht schlecht.
Gibt's da einen schönen IC dafür? Eigentlich müsste jedes Messgerät mit
USB isoliet sein.
von Pandur S. (jetztnicht)
zB ADuM1301, im Wesentlichen benoetigt man nur eine Leitung hin, eine
zurueck. Zwischen FT232 (resp CP1202) und dem UART.
von сорок две (Gast)
...nein.
Du zäumst das Ding falsch auf. Professionelle Meßgeräte trennen den
Analogteil vom Rechnerteil galvanisch ab, entweder durch Impulstrafos
oder aber durch schnelle Optokoppler. Mit der bidirektionalen seriellen
Schnittstelle I2C hast Du allerdings nicht die besten Voraussetzungen
dafür, das wird komplex. Es gibt allerdings Leute die haben die selben
Probleme wie Du und deswegen wurden I2C Isolatoren erfunden,
beispielsweise der ADUM1250.
Evtl. ist das hier ja was für Dich:
https://www.horter-shop.de/de/i2c-baugruppen/229-bausatz-i2c-isolator-testplatine-adum1250-4260404260677.html
сорок две
von Peter D. (peda)
So macht man es. Für SPI gibt es z.B. den ADUM1401.
Ich nehme lieber SPI-ADC/DAC, da schneller.
von Tany (Gast)
Naja, bei knapp 1kps (ADS1115 I2C, ADS1118 SPI) ist doch egal...
Trotzdem nehme ich lieber SPI.
von Tany (Gast)
Es ist richtig bei "professional Meßgeräten".
Bei Delta-Sigma ADC und wennig "professionell"  kann man jedoch
verzichten.
von Looper (Gast)
Ralf S. schrieb:
> Es besteht einfach
Verkaufst du mir deine "Groundloop"? Die ist doch bestimmt abwaschbar.
Dumme Sprache -> dumme Elektronik. Alles nur Gepansche oder wie in der
Überschrift steht: eine Enttäuschung.
von Tany (Gast)
Tany schrieb:
> Bei Delta-Sigma ADC
meine ich Differential Inputs...
von Gustl B. (gustl_b)
Zur digitalen Isolation werfe ich noch die SI866x in den Ring. Sehr
schnell und nicht teuer. Habe damit einen LTC2325 getrennt.
