Forum: PC Hard- und Software Brother P-Touch Software vs SQL-Datenbank
von Björn G. (tueftler)
Hi Ihr.
Ich nutze öfters die P-Touch Software von Brother für die
Etikettendrucker.
Bisher jedoch immer Excel-Files als Datenbank genutzt.
Nun wollte ich eine interne MySQL-Datenbank damit verbinden.
Leider bekomme ich keine Connection hin und finde auch nirgends
irgendwelche Informationen wie das von Statten gehen soll. Bzw. was
erwartet wird.
Hat das schon einmal jemand zum Laufen gebracht?
An einer Stelle steht, dass es wohl eine SQL-Client-Lizenz braucht, aber
nirgends wo man die wie her bekommt.
Der Brother Support konnte uns heute noch nicht weiter helfen.
Wir versuchen es morgen nochmal.
Grüße erste einmal,
Björn
von Ralf D. (doeblitz)
MSDE/SQL-Server ist nicht MySQL - die PTouch-Software bietet keinen
Live-Zugriff auf andere Datenbanken als eben Microsoft SQL Server an.
Für MySQL musst du eben den Umweg über Abfragen, deren Ergebnis in z.B.
CSV-Dateien gespeichert werden, gehen.
Leider wird da kein ODBC unterstützt, damit wäre das zwar ein klein
wenig umständlich, aber eben Zugriff auf fast beliebige DBMS möglich (es
müsste da nur einen ODBC-Treiber für geben).
von IT-Abteilung (Gast)
Danke für den erneuten Beweis, dass diese Firma nur Müll produziert.
> keinen
Ach daran liegt es. Ich habe es so gedeutet, dass ein MSDE oder ein
SQL-Server erreichbar sein muss.
Ou mann, warum haben die das denn so implementiert.
Okay, dann baue ich morgen mal noch einen Export ein.
Aber anrufen werden wir trotzdem. Das kann ja nicht so aufwendig sein,
eine Möglichkeit bei der Masse an Nutzern einzubauen.
Euch noch nen schönen Abend,
Björn
von chris (Gast)
Für Mysql gibt es einen OBCD connector. Ob dieser im Ptouch
funktioniert, austesten.
von Nasenbär (Gast)
Also bei mir in der Firma druckt selbst SAP über Lan den PTouch-Printer.
Es braucht dafür jedoch das SDK, gibt es kostenlos bei Brother.
von Nasenbär (Gast)
Nachtrag: Ganz trickreich wird da auch der unvermeidliche Schnittvorlauf
genutzt, indem man ein zweiteiliges Label druckt, am Ende des Druckes
erfolgt ein weitere, der den Anfang des nächsten Labels bildet. Das
spart deutlich an Bandmaterial!
Setzt natürlich voraus, das die erste Labelhälfte immer gleich ist.
Hmm, okay.
Da muss ich mich mal einlesen. Nie was mit gemacht.
Über das SDK sind die Drucker sicher direkt ansteuerbar.
Das möchte ich ja auch nicht.
Ich möchte schon die Etiketten in dem wirklich ganz gut durchdachten
P-Touch definieren können und dann nur die Daten aus Datenbanken nutzen.
> Schnittvorlauf
Ja, so machen wir das auch gerade.
Ich habe es nun in eine Dateiausgabe umgeleitet.
Dann schiebe ich es mit rsync an die richtige Stelle.
Aber schon echt schade, dass das nicht implementiert wurde.
Das ist korrekt. Entweder mit MSDE und Direktzugriff auf die
Datenbankdatei oder eben ein SQL Server (und damit ist natürlich
Microsoft SQL Server gemeint).
Wahrscheinlich weil das in der Entwicklungsumgebung mit geringem Aufwand
einbindbar war. Und man davon ausging, dass die Kunden als DBMS unter
Windows eben den MS SQL Server verwenden würden (nicht ganz abwegig
ODBC wäre zwar auch nett, aber wer will das denn bezahlen ...
Ralf D. schrieb:
...dass die Kunden als DBMS unter
Da hat sich dann aber einer nicht wirklich schlau gemacht, was mehr
verwendet wird.
Und dass eine Datenbank eben nicht unbedingt auf dem gleichen Win-System
vorliegt ist ja wohl meistens so.
von Innovator (Gast)
Ich füttere meinen Drucker seit fast 10 Jahren via primitiver Textdatei
welche ich über n PHP Script erstelle.
Raspberry PI - P-Touch und fertig. Ich hab sogar Drucker auf der anderen
Seite der Welt installiert wo ich remote drucken kann (Versandlabels ;-)
Challenge war eigentlich eher das 230V Netzteil zu entfernen und durch n
Netzteil für 110V zu ersetzen. Komischerweise sind die Drucker eher nur
in Europa spottbillig, in Asien waren sie eher das dreifache.
Mittlerweile sind auch andere schon draufgekommen was sie damit machen
können:
https://github.com/sudomesh/ql570
> verwendet wird.
Kommt auf die Zielgruppe an. Und Microsoft hat den SQL Server mal
durchaus recht gut gepusht.
Darum ja nicht nur MSDE sondern auch SQL Server. Und so schlecht war die
Sybase (von der wurde der SQL Server mal geforkt) auch nicht. Ich würde
da ja auch ODBC bevorzugen ...
von Christoph F. (christoph_f982)
Gibt auch den Umweg über eine Access-DB welche mit einem
ODBC-Eintrag sich mit der MySQL-DB verbindet.
Einige Dinge sind dabei zu beachten:
Es müssen 32Bit ODBC-Treiber bei MySQL herunter geladen werden.
In Access können keine verknüpften Tabellen mit p-Touch verknüpft werden
(erst eine Abfrage à la select * from inventar erstellen.
Diese Abfrage kann dann im P-Touch verwendet werden.
Bei Fragen helfe ich gerne weiter.
von Michael W. (miks)
Ist vermutlich nach fast 3 Jahren erledigt...
Hallo Christoph, hallo Michael.
Vielen Dank, dass Du nach dieser doch langen Zeit eine Lösung im Ärmel
hast.
Ich hatte mir damals dann so beholfen, dass ich .csv Dateien exportiert
habe und als Datenbankanbindung von P-Touch nutze.
Das läuft bis heute so.
Mal schauen, ob ich da nochmal die nächste Zeit ran gehe ;)
Einen schönen Abend noch!
Björn
@miks: Da P-Touch weiterhin munter verwendet wird und auch MySQL noch
lebt, vermute ich mal, wird der eine oder andere für diesen Hinweis
dankbar sein.
(auch nach 3 Jahren)
