Hallo Leute, ich bin neu hier im Forum und habe eine Frage. Ich habe ein Programm für einen Attiny13A-SU, läuft auch. Mein Problem ist, dass ich dafür wahnsinnig wenig Platz habe, das kommt in ein anderes Gerät rein und ich habe gerade Platz für den Attiny13A-SU im Gehäuse 8S2 und einen 100nF Abblock-Kondensator, das ganze wird mit lackierten Drähten angeschlossen. Das kleine Gehäuse kann ich aber nicht flashen. Kann mir da jemand helfen? jojobo
jojobo schrieb: > Das kleine Gehäuse kann ich aber nicht flashen. Kann mir da jemand > helfen? Warum nicht? Kannst du den nicht ein paar Sekunden lang auf eine Adapterplatine drücken?
Falls du das häufiger vor hast, lohnt sich ein "IC Test Clip". Gibt es ab ca. 2€ aus Fernost, von hier ca. 5-6€ (gleiches Teil). Den Stecker kann man gegen einen passenden Wannenstecker tauschen, so hat man den ISP-Anschluss des Programmers für die SMD-Gehäuse adaptiert.
Ich kann Dir Deinen Attiny13A-SU flashen, vorausgesetzt, er hat wirklich das Gehäuse 8S2, siehe Bild, E muss ca 8 mm gross sein. Das kleinere Format 8s1 kann ich nicht flashen, da bekommen die Pins keinen Kontakt, bitte miss das nach, am besten mit einer Schiebelehre o.ä. Alles weitere per PN, Du musst Dich dafür anmelden.
