Forum: Haus & Smart Home Lescha Zak 2000 - Kondensator und Geräteschalter
von Martin S. (sirnails)
Guten abend,
von meinem guten alten Lescha Zak 2000 ist der Phasenschieber
explodiert. Ich hätte nie gedacht, dass das so laut sein kann.
Jetzt stehe ich vor zwei Problemen:
1) das Gehäuse ist geschweißt und lässt sich nicht demontieren, sodass
ich nicht lesen kann, was auf dem Kondensator steht. Die einzige
Möglichkeit dran zu kommen, ist, die Schwungscheibe abzunehmen. Aber
daran bin ich schonmal kläglich gescheitert (keine Ahnung, wie das
gemacht wird. lt. Aufbauzeichnung ist es nur geschraubt, aber es bewegt
sich keinen µm). Ich hab nur die paar lausigen Infos, die im Anhang
sind. Der Kondensator hat ungefähr d=50mm, l=120-150mm. Alles schwimmt
im Elektrolyt. Keine Ahnung, wie hochgiftig das Zeug ist, daher möchte
ich meine Berührpunkte damit so gering wie möglich halten.
2) Der Geräteschalter ist hinüber. Die Thermosicherung löst zu schnell
aus, was dazu führt, dass man den Motor hochpumpen muss. Wenn ich jetzt
schon dran bin, möchte ich auch das ändern. Type ist: Weber Unimat WT
22-555. Original gibt's wohl nicht mehr, Austausch kostet über 30 Euro.
Ist das ok?
https://www.elektro-kahlhorn.de/eta-schalter-3120-f554-g7t1-w04d::1702.html
Wer Tipps hat, welcher Kondensator verbaut ist, wer weiß, wie ich die
Schwungmasse abbekomme und wer vielleicht noch nen Unimat WT 22-555
herumliegen hat, bekommt einen Orden :-)
Schönen Abend,
Grüße M.S.
Weitere Suche sagte, es könnte ein MP 33/30/640C1 gewesen sein. Kann das
hinkommen?
von hinz (Gast)
30µF sind plausibel.
von Ralf X. (ralf0815)
Die Bilder sind für vieles unzureichend.
Aber auf Bild 1 ist deutlich ein Seegering zu erkennen, der eine dicke
Achse sichert.
Handelt es sich bei Deinem Lescha Zak um einen Walzen- oder
Schneidmessergerät?
Ich habe einen einen ggf. nur etwas jüngeren Zak mit Schneidmessern
stehen, da ist der Kondensator aussen und sofort ablesbar, wenn die
Beschriftung noch zu lesen ist.
Lescha hat an sich vieles leicht austauschbar gestaltet und oft
vergleichbare Bauelemente benutzt.
Wegen dem Kondensator und Leistungsaufnahme schaue ich morgen mal nach.
Nach einer alten, aber ebenfalls unverwüstlichen Lescha-Mischmaschine
und deren Werten schau ich auch mal, stehen physisch nicht weit
auseinander.. :-)
Der ZAK 2000 ist ein Messerhäcksler.
Der Kondensator ist hinten dummerweise mit einer Rohrschelle befestigt.
Und die Schraube hat natürlich keinen Außensechskant, sondern nur
Schlitz und zeigt nach unten...
Ich könnte allerdings von unten ins Gehäuse ein Loch bohren, dann mit
dem Schraubendreher von außen dran gehen.
Für einen Anlaufkondensator? Ist das nicht extrem viel?
von hinz (Gast)
Ein Anlaufkondensator wäre noch wesentlich größer. Es handelt sich hier
um einen Betriebskondensator, und da sind die 30µF für einen Motor mit
1,1kW Wellenleistung (und 1,5kW Nennaufnahme) völlig üblich.
Ok danke für die Info.
Leider wurde elektrische Antriebssysteme bei uns im Studium gestrichen,
und der EA zugeschrieben.
Habe mich mit Deinem Einwand quer gelesen. Man lernt nie aus.
Dann dürfte die Kapazität aber eigentlich egal sein, oder? Solange ein
Mindestmaß erfüllt ist.
Sehe ich dass dann auch richtig, dass je kleiner der Kondensator, umso
niedriger ist die erlaubte Phasenlage zwischen Drehfeld und Rotor, bevor
der Motor ins Kippmoment kommt?
von hinz (Gast)
Ja, mit kleinerem Kondensator gibts kleineres Anlauf- und Kippmoment.
> hinkommen?
Meiner ist der Super ZAK aus 1988 mit 2000 Watt Leistungsaufnahme an 220
V.
Dort ist ebenfalls ein 30 µF verbaut, aber serienmässig aussen am
Gehäuse befestigt.
von NichtZuFassen (Gast)
Na selbst dafür ist es zu eng. War auch schon ne Idee.
Ralf X. schrieb:
> Super ZAK
Der ist relativ schwachbrüstig im Vergleich zum 2000, obwohl er mehr
Leistung hat. Ich denke weniger Schwungmasse.
von Sven L. (sven_rvbg)
Ratsche mit Bit drin?
von Armin X. (werweiswas)
Klammer bzw Klemmringe abzwicken und den neuen Kondensator, der mit
ziemlicher Sicherheit einen Schraubbolzen hat, an einem neu zu bohrenden
Loch im Gehäuse festschrauben.
Die invasive Methode bleibt natürlich jederzeit. Wollte allerdings ohne
auskommen.
von Wollvieh W. (wollvieh)
Der alte Kondensator muß doch sowieso raus.
Der Logik nach baut man ihn also jetzt aus und bestellt dann das
Ersatzteil nach den aufgedruckten Werten. Nicht nach tagelanger
Diskussion um des Kaisers Bart irgendeinen anderen bestellen und dann
nach dem Ausbau des alten feststellen daß er nicht paßt.
Was spricht dagegen, mit einem beherzten Zangenzugriff auf den
freiliegenden Gewindeteil der Schellenschraube diese zu lösen? Selbst
wenn das Gewinde dabei verhunzt würde, es kommt ja nie in eine Mutter.
Wahrscheinlich hat diese 40 Jahre alte Schraube eine so gute Qualität,
daß man sie heute noch mit einem passenden kleinen Stück Blech im
Schlitz von Hand gelöst bekommt. Besonders, wenn man die Schelle mit
einer Zange zusammendrückt und die Schraubverbindung dadurch entlastet.
Die Fotos geben es nicht so ganz her: Ist am oberen Ende des
Kondensators nochmal ein Halteband, das durch diese beiden Klemmscheiben
gehalten wird? In dem Fall: Scheiben weg, Band weg, Kondensator durch
Wackeln und Rütteln aus dem unteren Band herausziehen.
Alternativ den Kondensator mit Säge/Schraubzwinge/rauchender
Schwefelsäure (bei Alu ist vielleicht kochende Natronlauge
erfolgversprechender, dennoch ein kleiner Scherz) komprimieren, bis sich
durch die Umfangsreduktion das Schellenband über den Wulst ziehen läßt
und man alles in der Hand hat.
Herr im Himmel! :)
Warum nicht das Loch ins Knie bohren und Milch reingießen? 8-D
Selbst in dem Fall würde ich noch eher die Schraube der Schelle
durchsägen.  Die gibts nämlich neu zu kaufen, sogar mit Sechskant.
Es wird auf den Bildern nicht so recht deutlich, aber das Gehäuse ist
recht tief, und sau eng.
Mit wäre am liebsten gewesen, ich hätte den Kondensator einfach drin
gelassen und jemand hier hätte was gewusst.
Da ich aber mittlerweile einiges quergelesen habe, und eindringlich
davor gewarnt wird, Pi*Daumen die Kapazität zu schätzen, gehe ich davon
aus, dass es am Ende natürlich am sinnvollsten ist, das Teil da
irgendwie heraus zu bekommen.
Rätsel gelöst. Ist ein MP 20/362
Kann es sein, dass so ein Kondensator gekühlt werden muss? Ich finde die
Anordnung im Luftstrom eigenwillig. Außer es hat fertigungstechnische
Gründe.
Hat bzgl. des Einschalters jemand eine Idee?
von hinz (Gast)
Nein.
Martin S. schrieb:
https://www.conrad.de/de/p/weltron-wb40200-a-1-st-mkp-motorkondensator-steckanschluss-20-f-450-v-ac-5-x-h-40-mm-x-71-mm-441673.html
> Taugen die was?
Achte auf die Haltbarkeitsklasse.
Hallo Hinz,
was meinst Du mit "Haltbarkeitsklasse"? Ich kenne diese nicht, und
google spuckt nur µc.net Ergebnisse mit Beiträgen von Dir aus.
Kannst Du das kurz ausführen?
Ach meinst Du die Lebensdauerklasse?
Hab jetzt den hier bestellt. So lange wird der Häcksler wohl nicht mehr
leben.
https://www.elektro-kahlhorn.de/betriebskondensator-20-microf-af::1402.html
Wenn die Angaben im normalen Betrieb nur annähernd zutreffend wären
würde wohl nie ein Betriebskondensator verrecken.
Das sind nur Laborwerte unter irgendwelchen Idealbedingungen.
von hinz (Gast)
Sie zeigen aber die Richtung.
Ich denke, wenn man einen anständigen Markenkondensator kauft, und dann
halt 10 oder 15 statt 5 Euro dafür auf Amazon oder Ebay hinlegt, dann
hat man eigentlich schon was brauchbares.
Morgen kommen die Teile, mal sehen, ob der Motor dann anläuft, oder ob
er Schaden genommen hat.
Wenn's knallt, dann versucht Laie es ja noch fünfmal, ob's nicht doch
geht. Zumindest der geflogene RCD sollte schlimmeres verhindert haben.
Bin jetzt endlich mal dazu gekommen, die Teile einzubauen.
Motor läuft jetzt wieder an. Aber das Licht in der Garrage wird dabei
schon sehr dunkel. Auch der neue 10A Geräteschalter macht die Grätsche
und schaltet ab, bevor der Motor angelaufen ist.
Mir kommt die Stromaufnahme im Anlaufmoment schon sehr groß vor. Gut, es
müssen mehrere Kilo Schwungmasse auf 3000 U/min beschleunigt werden.
Pi*Daumen so um die 3000 Joule, die da reingesteckt werden müssen. bei
3kW Leistungsaufnahme im Anlaufmoment also 1 Sekunde. Bei 20%
Wirkungsgrad 5 Sekunden. Das kommt aber real so hin.
Mir kommt der Motor jetzt auch laufruhiger und leiser vor. Kann das
sein? Eigentlich nicht?!
Hm, die über den Kondensator bestromten Wicklungen sollten jetzt besser
in der einst vom Erfinder geplanten Phase liegen als vorher, so
jedenfalls meine Vorstellung von einem Phasenschieberkondenstor. Und
damit dürfte auch die ausgeübte Kraft näher am Optimalzeitpunkt liegen,
was sich mindestens "anders" als vorher anhört, wenn nicht gar besser.
Gegenbeispiel ist der Betrieb z.B. einer Bohrmaschine an einem Inverter
mit "modifiziertem Sinus" oder gar plumper Rechteckspannung. Das klingt
grausam und man meint zu hören, wie die Stromspitzen den Motor zerlegen.
So das Teil ist jetzt zusammengebaut.
https://youtu.be/Ygl0KHLzD74
Das Licht wird schon sehr dunkel, der 10A-Schalter fliegt mindestens
einmal.
Sonderbar...
von ;) (Gast)
Habe jetzt nicht alles gelesen, aber warum fragste nicht den
Hersteller mal, welchen Kondensator du da brauchst, oder wie du
die Schwungscheibe ab bekommst?
Wird bestimmt ein spezieller Abzieher sein den man sich als
geschickter Handwerker evtl. selbst anfertigen kann. Rostlöser
hilft dabei.
Oder...
Wenn das Gehäuse stört, würde ich mal die beiden Muttern an der
Rückwand lösen. Vielleicht passt der Motor durch die Öffnung
hinten durch und das Gehäuse lässt sich entfernen.
von Norbert (trinisco)
Hatte das gleiche Problem. Der Kondensator hat 20 mikrofarad. Die
Schwungscheibe ist auf die Motorwelle geschraubt. Die Inbusschraube ist
nur zur Sicherung. Mit spezieller Nuss und Schlagschrauber hinten an der
Motorwelle ansetzen. Normales Rechtsgewinde!
Gruß, Norbert
Norbert schrieb:
> Die Schwungscheibe ist auf die Motorwelle geschraubt. Die Inbusschraube ist
> nur zur Sicherung.
DANKE! Darauf bin ich damals nicht gekommen (es ging dann aber auch
ohne). Allerdings sind die Motorlager durch, also irgendwann muss ich
das Teil doch noch öffnen.
Ich behalte es im Hinterkopf!
