Hallo, kann mir jemand Informationen über das SSR geben? Ich werde daraus nicht schlau. Was heist AC51 und AC53a?? Mfg Andreas
Andreas S. schrieb: > Was heist AC51 und AC53a?? Das ist die Lastcharakterisierung (IEC 60947-4-3 bzw. IEC 60947-4-2)
Wolfgang schrieb: > Andreas S. schrieb: >> Was heist AC51 und AC53a?? > > Das ist die Lastcharakterisierung (IEC 60947-4-3 bzw. IEC 60947-4-2) Also kann ich eine elektroheizung mit 2000Watt steuern wenn das SSR 25Ampere schafft oder doch nicht?
Andreas S. schrieb: > Also kann ich eine elektroheizung mit 2000Watt steuern wenn das SSR > 25Ampere schafft oder doch nicht? Bei deinem Wissenstand würde ich es beim steuern einer LED belassen.
Ich habe schon mehr erfahrung mit strom, habe auch schon mehrere steuerungen angeschlossen. Nur mit SSR hatte ich bis jetzt nichts am hut. Die gefahren kann ich sehr gut selber abschätzen. Ich möchte lediglich wissen ob es mit dem SSR möglich ist 2000W zu schalten oder nicht. Und warum einmal 5A und einmal 25A dastehen. Wann trifft was zu.
Andreas S. schrieb: > Ich möchte lediglich wissen ob es mit dem SSR möglich ist 2000W zu > schalten oder nicht. Dann schau in die Definition der entsprechenden Verbrauchskategorie. > Und warum einmal 5A und einmal 25A dastehen. Wann trifft was zu. Das ist sehr einfach der entsprechenden Gebrauchskategorie zu entnehmen. Oder bist Du nur zu faul, in die entsprechende Tabelle zu schauen? Außerdem kennt hier niemand Deine ominöse Elektroheizung und weiß daher, ob sie eine rein resistive oder leicht induktive Last darstellt. Ggf. gehört ja auch noch ein fetter Lüftermotor dazu, der das ganze schon wieder anders aussehen lässt.
Ich bitte um Entschuldigung. Es handelt sich um diese Heizung im bild. Hatte vergessen Sie zu posten.
So ganz nebenbei.. Ein SSR hat einen Spannungsabfall von 2V, bedeutet bei 10A muss man 20W wegbraten... das ist dann schon ein ordentlicher Kuehlkoerper. Einfach irgendwo anschrauben reicht nicht.
Das SSR würde ja nicht durchgehend laufen. Es sollte damit eine temperaturregelung für einen Räucherofen ermöglichen. Das SSR würde über ein Wlan Thermometer mit 12V Pitmaster gesteuert. Wenn die temperatur abfällt sollte das Relay für ein paar Minuten anziehen bis die temperstur erreicht ist danach wieder abschalten. Jenachdem dürfte die Temperatur sache nicht das größte problem darstellen.
Andreas S. schrieb: > Wenn die temperatur abfällt sollte das Relay für ein paar Minuten > anziehen bis die temperstur erreicht ist danach wieder abschalten. > Jenachdem dürfte die Temperatur sache nicht das größte problem > darstellen. Dann nimm eine kleinere Heizung. Oder was meinst du, was beim Hochfahren des Ofens passiert. p.s. Prüfe mal deine Shift-Taste oder ist das auch nur Faulheit?
Andreas S. schrieb: > die Temperatur sache nicht das größte problem darstellen. Doch wird sie, zumal der Ofen auch Wärme abgibt. Die Werte sind maximal Werte. bzw das was er aushalten sollte um die Garantiezeit zu überleben. (Falsch)Übersetzt: 25A Kurzfristig wenige Sekunden.(26A=sofortiger Exitus) 5A für min 8 Stunden.(Bei genügend Kühlung) Da liegen Deine 8A darüber. Heißt nicht den ganzen Tag betreiben und für gute Kühlung sorgen. Oder gleich ein Relais nehmen. Ein billiges hält ungefähr genau so lange, ein Gutes bis der Ofen weggerostet ist.
Kurz zusammengefasst: Ja, du kannst das SSR nehmen, Kühlung vorausgesetzt. Aber für den Fall eines Schlusses im SSR solltest du unbedingt einen doppelten Boden, d.h. einen unabhängigen Thermoschalter einbauen, der die Kiste abschaltet, wenn die Heizung Amok läuft.
So eine Heizwendel ist doch ein gutmütiger ohmscher Widerstand, der genau dem Ohmschen Gesetz folgt. Kein Schaltnetzteil an dessen Eingang mit den ersten Schwingungsperioden ein dicker Elko geladen wird, keine Glühbirne mit ihrem niedrigen Kaltwiderstand (PTC-Verhalten) und keine induktive Last, die vor allem beim Abschalten Spannungsspitzen liefert. Mit solchen Lasten hätte ein SSR eher Probleme.
