Forum: HF, Funk und Felder Antennenanschluss Nachrüsten
von Mario A. (mario_a241)
Der Radioempfang ist bei mir teilweise sehr schlecht. Daher möchte ich
von einer einfachen Wurfantenne auf folgende Antenne umrüsten.
https://www.reichelt.at/radio-wurfantenne-mit-koax-kupplung-goobay-68850-p220554.html?search=wurfantenne
Ich würde es so sehen. Antennbuchse ins Gehäuse und die vorhandene
Antenne an den mittleren Anschluss der Antennenbuchse anlöten. Masse
sollte er ja übers Gehäuse beziehen, oder? Siehe Anhang
Gerät ist ein Philips btm2310
von Kilo S. (kilo_s)
Was spricht dagegen mit dem Multimeter mal Gehäuse und Masse bzw. Minus
des Netzteil und Gehäuse auf durchgang zu prüfen?
Ich würde es einfach probieren und mir vorher die Länge der Original
antenne notieren.
Plan B: links die Schraube zum Gehäuse lösen, ringöse mit einem Stück
Kabel drunter und wieder anschrauben. Das als Masse für die
Antennenbuchse nehmen, mittelpin wie von dir vorgeschlagen. Dann erst
die neue antenne testen.
Verbessert das so schon den Empfang würde ich die Antennenbuchse fest
verbauen.
So ist für den ersten Versuch kein größeres Loch im Gehäuse nötig.
von HabNix (Gast)
Bei Uhrenradios mit Kunststoffgehäuse habe ich 10-20cm langes, dünnes
Stück 75 Ohm-Koaxialkabel mit IEC-Stecker an den Wurfantennenanschluss
gelötet. Die Abschirmung kommt an eine Masse in räumlicher Nähe zum
Antennenanschluss. Die verwendeten Antennen waren in der Regel
gestreckte, horizontal polarisierte,  Dipole mit ca. 2x 73cm
Strahlerlänge und 75 Ohm Fusspunktimpedanz. Die Speisung erfolgte zur
Symmetrierung über eine Kabeldrossel. Die Antennen sollte etwas Abstand
zu Wänden oder elektrisch leitenden Flächen haben. Der Aufbau der
Antenne und ihre Befestigung hängt stark von den örtlichen Gegebenheiten
ab.
Bei richtigem Aufbau wird man eine deutliche Empfangsverbesserung
feststellen.
Die Misere kommt soweit ich weiss von den EMV-Vorschriften für Radios.
Ein Radio mit Antennenanschluss muss höhere Störfestigkeit haben als
billige Uhrenradios. Früher hatten auch die mal einen IEC-Anschluss.
von Stefan M. (derwisch)
Die Empfindlichkeit und Trennschärfe der UKW Teile ist heute leider
nicht mehr das Ziel der Entwickler bzw. deren Budgetgebern.
Moderne Geräte mit taubem Empfänger sind nicht selten.
Obendrauf kommt dann noch, dass eine bessere Antenne den Empfänger dann
trotzdem überfordert ( Großsignalfestigkeit ).
Es ist sicher einen Versuch Wert, aber wenn schon eine 75cm Wurfantenne
sehr schlecht ist... naja.
Überprüfe vor allem, ob in der Nähe des Gerätes nicht irgendwelche
Störquellen rumseuchen.
Ich hatte schonmal ein UKW Radio auf dem Tisch, dass sich selbst mit dem
eingebauten Schaltnetzteil gestört hat.
Eigentor...
von HabNix (Gast)
Die Wurfantenne ist ein billiger Teleskopantennenersatz.
Vor Jahren war es so, dass für Empfänger aus Fernostfertigung mit
externem Antennenanschluss ein höherer Importzolltarif galt, als für
Geräte ohne diesen Anschluss. Aus Kostengründen wurde daher oft auf
diese Anschlussmöglichkeit verzichtet. Ob das auch heute noch gilt, ist
mir nicht bekannt.
von michael_ (Gast)
Eher das Gegenteil. Außer bei Duschradios.
Er hat aber schlechte Empfangseigenschaften!
Also ein guter UKW Tuner als HiFi Baustein aus den 70er oder 80er Jahren
lässt die heutigen Micro Stereoanlagen ( wie die des TO ) eiskalt am
hinteren Ende stehen.
Sicher gibt es auch heute noch gute Geräte, aber die hochintegrierten
ein Chip Lösungen kommen da nicht ran.
Der Schaltungs und Abgleichaufwand eines guten Tuners wird in den oben
genannten lowcost Geräten nicht betrieben.
Wir haben auch so eine Mini Stereoanlage in der Küche. Mit Wurfantenne.
Aber mein uralter Radiowecker im Schlafzimmer
https://www.radiomuseum.org/r/mbo_rt1300rt_130.html
hat einen deutlich besseren Empfang (auch mit Wurfantenne).
Hallo, danke für die antworten.
Habs jetzt mal provisorisch probiert. Leider hat sich nicht recht viel
geändert. Siehe anhang
Liegt es vielleicht daran, das der Versuchsaufbau einfach zu viel
provisorisch ist.
Also die Masse zu lang ist.
Der mittel Anschluss zu lange.
Gehäuse nicht zu?
So funktioniert's schon viel besser
von Mohandes H. (Firma: مهندس) (mohandes)
Das habe ich vor 20 Jahren entdeckt, als ich im Urlaub meinen kleinen
Weltempfänger auf MW verglich mit einem Uralt-Radio aus den 60ern. Das
Uralt-Radio war besser als der Weltempfänger.
Das liegt zum einen an den (nicht integrierten) Schaltungskonzepten, zum
anderen daran, daß die Geräte früher sehr sorgfältig - per Hand -
abgeglichen wurden. Auch die Bauteile (Luftdrehkondensator,
Schwingkreise) waren meist sehr hochwertig.
Auch das stimmt, auch heute gibt es gute UKW-Tuner. Aber ein Tuner aus
den 70ern oder 80ern ist den meisten Einfach-Tunern (single-chip)
haushoch überlegen!
