Hallo liebes Forum, ich bin neu hier, (leider) kein Elektroniker und möchte euch deshalb darum bitten mir bei einem seltsamen Fund zu helfen - ich hoffe meine Frage ist nicht zu abenteuerlich und dass ich mich nicht lächerlich mache. Ich entdeckte gestern unter meinem Schreibtisch, neben meinen Beinen und halb unter dem Drucker versteckt, mein ominöses Bauteil, welches definitiv nicht von mir stammt (auf der Platine steht C940-01, konnte aber nichts dazu finden). Meinen äußerst bescheidenen Elektronikkenntnissen nach, könnte dies evtl. eine Art Photowiderstand sein, der mit einer LR41 bestückt, bei Lichtwechseln einen kurzen Impuls aussendet? Ist so etwas möglich? und wie sähe das Gegenstück aus? (die Gesamtumstände/-beobachtungen lassen mich leider in diese Richtung denken). Falls nicht, was könnte das sonst sein? Liebe Grüße
Ich würde eher eine IR-Diode vermuten. In Verbindung mit der für einen Gummitaster vorgesehenen Kontaktfläche rechts daneben könnte das eine Fernbedienung sein.
Hallo Icke ® :-), danke für deine Antwort. Unter den vielen seltsamen Umständen zu diesem Fund ist, dass dieses Teil nur daumennagelgroß ist - man würde (abgesehehen von der zwischen den Batteriekäfigen völlig versenkten Diode) die Diode vollends verdecken, wenn man den Knopf betätigen würde? Auch wird beim Überbrücken der Kontaktfläche? zumindest kein für das Handy sichtbares Licht emittiert, wie das bei Fernbedienungen der Fall ist. Und was ist in dem vergossenen schwarzen Klumpen? Ich traue mich gar nicht meine weiteren Beobachtungen zu posten, weil ihr mich dann für völlig verrückt haltet - daher frage ich gaaanz vorsichtig nach: Könnte man in etwa so einen Bewegungsmelder für das unmittelbarste Nahfeld bauen (Licht und/oder Wärme), der dann ein kurzes Signal an einen danebenstehenden (modifizierten) Router schickt (ich hatte eine "Wohnungsbegehung", bei der anscheinend nichts abhanden kam... bis ich gestern dieses Ding fand, welches einiges erklären würde). Liebe Grüße
Friedrich W. schrieb: > Auch wird beim Überbrücken der Kontaktfläche? zumindest kein für das > Handy sichtbares Licht emittiert, wie das bei Fernbedienungen der Fall > ist. Das liegt möglicherweise daran, daß die zweite LR41 fehlt. > Und was ist in dem vergossenen schwarzen Klumpen? Da ist üblicherweise ein Chip drunter. Was auch immer dessen Funktion ist. > Könnte man in etwa so einen Bewegungsmelder für das unmittelbarste > Nahfeld bauen (Licht und/oder Wärme), der dann ein kurzes Signal an > einen danebenstehenden (modifizierten) Router schickt Nichts ist unmöglich. Ich halte es jedoch für unwahrscheinlich. Vermutlich ist die Platine irgendwo herausgefallen. Bauform und Größe könnten zu einem Autoschlüssel o.ä. passen. Ich hatte mal ein Kenwood Autoradio, zu dem ein IR-Sender gehörte, mit dem man das Radio nach Stromausfall entsperren konnte. Da war auch nicht viel mehr drin.
Wegstaben V. schrieb: > Das ist so ein Rücklicht blinkding für das Rad Klingt sehr wahrscheinlich. LED, Taste, Chip, mehr ist ja nicht drauf. Ein Spionagesender ist es jedenfalls nicht. Wie kommt man bloß darauf.
Das ist (oder war mal) ein blinkender Weihnachtsstern oder etwas ähnliches.
Wegstaben V. schrieb: > Das ist so ein Rücklicht blinkding für das Rad Wäre ebenfalls möglich. Gibt auch Kinderhelme mit LR41-bestückten Blinksdings: https://www.jako-o.com/de_DE/kinder-fahrradhelm-jako-o-by-ked-mit-led-ruecklicht--024613
Es gab/gibt auch Herzen mit Ansteckclip mit Blinkfunktion - so etwas flog hier mal in der Garage rum. Von der Platinenform her könnte es etwas in der Art sein.
Bearbeitet durch Moderator
zwei Batterien reinmachen und die Schaltfläche mit Leitgummi oder irgendwas metallischem brücken, dann wirds schon blinken.
Peter D. schrieb: > Wegstaben V. schrieb: >> Das ist so ein Rücklicht blinkding für das Rad > Klingt sehr wahrscheinlich. LED, Taste, Chip, mehr ist ja nicht drauf. oder ein anderes Blink- Flacher- und Leuchtdingens. LED Teelicht, Jahresendzeitbeleuchtung, und und und. > Ein Spionagesender ist es jedenfalls nicht. Wie kommt man bloß darauf. Naja, wenn man in einem Land lebt in dem der Innenminister sagt "Ein Teil dieser Antworten würde die Bevölkerung verunsichern", dann ist es um Aufklärungskultur bescheiden bestellt.
Blinklicht vom Fahrradhelm, Hundehalsbandblinker, blinkende Geburtstagskarte etc. Auf jeden Fall ein Blinkding.
geblinkdingst oder doch ein Fernsehausschalter. https://www.tvbgone.com/ In die Ecke Besen! Sei's gewesen.
Icke ®. schrieb: > Das liegt möglicherweise daran, daß die zweite LR41 fehlt. Da fehlt keine LR41! Es fehlt der als LR41 getarnte Mikrochip! Der wird grade beim BND ausgelesen!
Hehe, sebastian_l72 - seit "Thomas D." ist die Aufklärung ungeschehen ;-) Vielen Dank für eure Antworten - dann waren das wohl nicht die Nordkoreaner... Zuerst dachte ich ja auch an genau so einen Fahrrad-Blinker, allerdings habe ich habe nichts dergleichen, aus dem so etwas herausfallen könnte, bzw. ich es herausprökeln könnte zwecks LR41-Wechsels, die ich noch nie im Leben gebraucht habe, denn ich kaufe ausschließlich AA/AAA-betriebene Unnützlis ("Und isch abe garr kein Auto"). Und die Stelle, an der das lag, ist so absolut, absolut, ABSOLUT unmöglich per Zufall zu erreichen als wenn auf einmal Gartenzwerge aus der Zimmerdecke wüchsen. Ich hatte Ärger mit dubiosen (und jaaaa... zum Teil äußerst fahrradaffinen...) Personen, zu deren weiterem Umfeld auch meine Vermieter gehören (die "Begehung" während einer dummerweise angekündigten Abwesenheit...) - und die Anzahl an Ereignissen in den letzten Monaten ist leider sehr lang. Dann war das evtl. auch nur ein trotteliges Versehen des "Besuchers" oder gar ein böser Scherz, um zu zeigen, dass von den Krümeln und Wollmäusen unter meinem Schreibtisch keine abschreckende Wirkung auf Banditen ausgeht und man da schamlos herumfummeln kann, solange kein Kontaktgift/Sprengfalle dies effektiv unterbindet? However, nochmals vielen Dank und genießt das schöne Wetter! :-) Liebe Grüße P.S: Alle weiteren Scherze nehme ich gerne sehr auf meinen Deckel - LOKALRUNDE! :-D
