Forum: Offtopic Externes Display an Smartphone Platine anschließen
von A. S. (skape)
ist es möglich ein externes Display (Art ist erst Mal zweitrangig) an
die entsprechenden Kontakte eines Smartphone Logic Boards zu hängen um
eine reine Bildübertragung auf dieses externe Display zu bekommen?
Ziel ist es, das Bild eines beliebigen Smartphones mit defektem Display
(solange man die entsprechende Pinbelegung kennt) an einem externen
Display/Monitor ausgeben zu können.
Über eure Hilfe wäre ich euch sehr Dankbar.
Viele Grüße
Na?
Hast Du kein Backup Deiner Daten gemacht?
von Christian B. (christian_b5)
Ja.
Genauer gesagt mit dem Ersatzteil des Herstellers sind die Chancen am
besten.
Einige Smartphones können auch das Bild über USB-C zu HDMI Adapter
übertragen.
von A. S. (skape)
● Des I. schrieb:
> Na?
Es betrifft nicht mein eigenes Smartphone. Mit diesem Eigenbau soll es
am besten möglich sein, Smartphones verschiedener Hersteller ansprechen
zu können.
Christian B. schrieb:
> Ja.
> besten.
> übertragen.
Ich weiß, darum soll es in diesem Fall aber nicht gehen. Es soll am Ende
eine Konstruktion werden, mit der ich das Bild von Smartphones
verschiedener Hersteller anzeigen lassen kann ohne ein neues Display
oder ähnliches kaufen zu müssen.
Also Smartphone demontieren, entsprechende Pins ansprechen und damit das
Bild auf ein externes Display wiedergeben.
Wieviele Telefone hast du den schon mal geöffnet und bei denen die
Anschlüsse angesehen? Erstens sind das winzige Kontaktleisten, die
eigentlich nur Roboter bestücken können und zweitens unterscheiden die
sich von Telefon zu Telefon erheblich (und von Hersteller zu Hersteller
auch noch).
Da die Jungs die Telefone in Millionen Stückzahlen herstellen, ist eine
Standardisierung unnötig und wird deswegen auch nicht gemacht.
Ist also so gut wie unmöglich - du müsstest ausserdem jedes Gerät
re-engineeren, weil du keine Pinout Infos bekommst.
Aber noch einen Vorschlag zur Güte. Programmiere einen Videoserver für
Android/iOS und schicke das Bild des Telefons darauf. Zugriff dann über
WLAN.
von Frank E. (Firma: Q3) (qualidat)
Es gibt VNC für Mobilphones (Android u. iOS).
Das Problem wird sein, dass man die App drauf haben muss, bevor das Teil
kaputt geht und dass man den VNC-Server händisch starten muss, der läuft
nämlich nicht als Dauer-Dienst, wie auf einem PC (war zumindest bei der
von mir getesteten iOS-Version so). Auch muss das Phone gerade im WLAN
hängen, was auch nicht immer der Fall sein dürfte ...
von A. S. (skape)
Matthias S. schrieb:
> Wieviele Telefone hast du den schon mal geöffnet und bei denen die Anschlüsse
angesehen?
Habe schon etliche Smartphones geöffnet und weiß das die Amschlüsse sehr
klein sind und eine Menge Pins besitzen.
Deswegen frage ich, ob es möglich ist (vorausgesetzt ich kenne die
entsprechenden Pin-outs.
Eine Lösung bei der man erst Einstellungen im Gerät vornehmen muss, Apps
installieren, Entwicklermodus und Debugging aktivieren muss kommen nicht
in Frage da die Displays beschädigt sind und man somit nichts mehr
sieht.
> sieht.
Ja, nee, da ist deine Lösung ebenso unbrauchbar. Dafür sind
Ersatzdisplays für genau dieses Telefon viel zu billig erhältlich - und
dann funktioniert auch der Touchscreen wieder richtig. Ich habe auch
schon ab und zu Displays an Smartphones gewechselt und das ist viel
einfacher, als sich für jedes Telefon einen Spezialadapter zu bauen, die
Auflösung des Displays anzupassen, um dann ohne Touch dazustehen.
Es gibt einfach viel zu viele Geräte, die alle unterschiedliche Displays
haben. Lohnen würde sich sowas nur, wenn du mindestens 20-30 Telefone
vom gleichen Typ hättest. Und selbst dann holt man sich lieber ein
passendes Ersatzteil, um Telefon für Telefon zu bearbeiten.
von A. S. (skape)
Das Smartphone muss mit meinem Vorhaben nicht einwandfrei funktionieren.
Ebenso brauch ich kein Touch und auch die Auflösung muss nicht passen.
Es soll nur dazu dienen das reine Bild anzeigen zu können, um halbwegs
zu sehen in welchem Modus sich das Gerät gerade befindet. Dann kann ich
sehen welche weiteren Maßnahmen nötig sind.
Die Anschaffung der Displays ist in meinem Fall viel zu Aufwändig und
auch nicht nötig.
von Cyblord -. (cyblord)
> auch nicht nötig.
Doch, weil es der einzige Weg ist den man hier überhaupt sinnvoll
beschreiten kann. Hast du das aus den ganzen Antworten wirklich immer
noch nicht rauslesen können?
von Wolfgang R. (Firma: www.wolfgangrobel.de) (mikemcbike)
Cyblord -. schrieb:
>> auch nicht nötig.
Genau was Cyblord sagt! Jeder Smartphone Hersteller hat seine eigenen
Displays mit eigenen Schnittstellen, Protokollen und Steckern.
Ein passendes Ersatzdisplay zu kaufen ist die schnellste und billigste
Möglichkeit. Die Zeiten sind vorbei, wo alle Monitore FBAS oder RGB
hatten.
von Harald W. (wilhelms)
> auch nicht nötig.
Ich glaube, Du hast keine Ahnung, wie aufwändig die von Dir gewünschte
Lösung ist. Vermutlich ist es einfacher, selbst ein neues Smartphone
zu konstruieren.
Man merkt, das du nicht viel von diesen Displays verstehst. Wenn die
Auflösung nicht 100% stimmt, siehst du allerhöchstens Pixelmüll, meist
sieht man gar nichts.
von M. K. (Gast)
> auch nicht nötig.
Wenn es nicht nötig ist, hast Du Dir die Frage bereits selbst
beantwortet.
Ohne Display geht nicht, Testen musst Du es, Beschaffung ist aber unnötg
also ist Dein ominöser Adapter per Defintition dann ja einfacher als die
Beschaffung.
Also entweder hast Du einen  Stundenlohn von 30Cent oder die Displays
von denen Du sprichst sind aus Unobtainium.
Wahrscheinlicher ist aber das Du keine konkrete Vorstellung davon hast
auf wie viele Arten ein Display prinzipiel anzusteuern ist und wie sehr
auf die Befindlichkeiten des Displays Rücksicht genommen werden muss.
Von dem Problem eine unüberschaubare Vielzahl an unterschiedlichen und
unterschiedlich belegten Flexpcb Steckern zu verbinden mal abgesehen
oder der Tatsache das Du erstmal das Pinout haben müsstest.
von A. S. (skape)
Hab auch relativ wenig Ahnung in diesem Bereich, deswegen meine Frage zu
Anfang ob es möglich ist.
Die ersten Antworten waren eher Alternativmöglichkeiten die aber nicht
meinen Vorstellungen entsprachen und keine konktreten Aussagen.
Nun haben sich ja einige von euch konkret dazu geäußert dass es kaum
möglich ist und auch Gründe genannt. Das reicht mir.
Danke euch
von Joachim B. (jar)
OK zu deiner Ehrenrettung, manches könnte mit Adapter gehen,
miniUSB zu AV siehe
https://www.akkushop.de/de/av-kabel-passend-fuer-canon-avc-dc400st-kein-original-canon-kabel/
das funktioniert aber nur weil Canon die USB Pins anderweitig nutzt,
normal klappt das nicht mit jedem miniUSB!
Es gibt auch microUSB auf HDMI an meinem Handy, aber nur weil das im
Handy so eingerichtet ist, normal klappt das eben nicht mit jedem
microUSB!
https://www.amazon.de/HDMI-Adapterkabel-wei%C3%9F-f%C3%BCr-ersetzt/dp/B008CZYMIG
Es gibt auch USB3 oder USB-C Adapter auf HDMI, aber auch da nur wenn die
Pins so belegt sind, sonst braucht es eine externe Grafikkarte mit HDMI
Ausgang!
manches klappt eben nicht, wie das hier, klappt auch nicht
https://etel-tuning.eu/werkzeug-zubehor/183-adapter-drehstrom-auf-gardena.html
