Hallo Forum, ich habe den Markt betrachtet und gesehen das im 10W-20W Segment viele BLDC Motoren 12V die klassischen Motoren ablösen. Diese Motoren habe einen 3Phasen festen Stator. Mit einen kleinen Getriebe werden Sie sogar sehr Kraftvoll. Nun gibt es Motoren mit einem integrierten PCB und Hall Lagerückmeldung. (EMF Feedback auch möglich) Ich bin auf der suche nach Bauvorschlägen und Motor Driver Optionen für dieses 10-20W Segment. Wer ist so nett und zeigt mal wie so etwas günstig zu bauen ist. Gruss TH.
Hallo Thomas, es gibt Unmengen von Beispielen wie man einen BLDC Motor betreiben kann. Wenn der Motor Hall Sensoren hat ist der Anlauf besser umzusetzen als bei Sensorless gerade wenn Drehmoment dabei anliegt. Die Frage ist was du damit machen willst, es gibt fertigt IC’s zb. TB6585FG , Software für den STM32 für Blockkommutierung oder wenn der Controller das hergibt Software für FOC mit sinusförmigen Strömen. https://www.st.com/en/motor-drivers/stspin32f0.html https://www.ti.com/de-de/microcontrollers/c2000-real-time-control-mcus/applications/instaspin.html Gruss Patrick
Hmm, da steht 'Internal Drive - Yes', aber es ist nicht ganz klar, was da nun integriert ist. Auf jeden Fall lohnt sich für den AVR Fan ein Blick in die Application Notes AVR444 (heute AN_8012: Sensorless BLDC) und AVR447 (heute AN_8010: Sensor BLDC): https://www.microchip.com/wwwAppNotes/AppNotes.aspx?appnote=en591508 https://www.microchip.com/wwwAppNotes/AppNotes.aspx?appnote=en591447 Die Motoren sehen auf jeden Fall interessant aus, zumal sie anscheinend 'Drop-In' Ersatz für vorhandenen Bürstenmotoren sind. http://www.chinabldc.com/1_index.html
Thomas D. schrieb: > Ich bin auf der suche nach Bauvorschlägen und Motor Driver Optionen für > dieses 10-20W Segment. > > Wer ist so nett und zeigt mal wie so etwas günstig zu bauen ist. Was ist denn das für eine allgemeine Rundumschlagsfrage. Mit Hallsensoren lassen sich einfach Ansteuerungen aufbauen, die aus dem Stillstand auch unter Belastung anlaufen können. Bei Back-EMF sollte dem Motor im Anlauf kein Drehmoment abverlangt werden damit die Elektronik ihn anschubsen kann um EMF erhalten zu können. Das reicht eher nur für Lüfter, Pumpen, LaserruckerspiegeM. Mit Hallsensoren ist also einfacher und universeller. Will man Lageregelung im Stillstand (Gimbal) braucht man noch einen genaueren Winkelsensor, z.B einen Encoder an der Motorwelle 'Günstig' bauen ist relativ, meist hängt es davon ab, wie teuer man das (zur Ansteuermethode: soll Drehzahl über Steuerspannung, Frequenz vorgegeben oder vom Chip sogar geregelt werden) passende IC bekommt, denn für 20W braucht man noch keine externen Transistoren. Günstig kommt man an hallsensorgesteuerte BLDC Steuer-IC in der Leistung aus alten 5 1/4" Floppymotoren, LB1824 oder ähnlich. Man kann auch ohne Spezial-IC quasi so wie es ein alter mechanisch kommutierter Motor gemacht hat, direkt aus den Hallsensoren per (LM339) Komparatoren die Transistoren schalten die die Phasenströme durchleiten, vor allem wenn man die effektive Motorspannung, die die sich ergebende Drehzahl bestimmt, sowieso von aussen vorgibt. Siehe: https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.10.1
Thomas D. schrieb: > ich habe den Markt betrachtet und gesehen das im 10W-20W Segment > viele BLDC Motoren 12V die klassischen Motoren ablösen. Das hast du gesehen? Da stellt sich schon die Frage, wo überhaupt der Markt für 12V-Motoren dieser Lsitungsklasse ausserhalb von Automotive sein soll. Aber egal... Du solltest den Markt weiter beobachten, denn da ein BLCD-Motor nunmal nicht ohne die passende Ansteuerung funktioniert, wird es diese auch geben. Oliver
Matthias S. schrieb: > Auf jeden Fall lohnt sich für den AVR Fan ein Blick in die > Application Notes ... Dann sei auch noch die AVR449: Sinusoidal driving of 3-phase permanent magnet motor using ATtiny261/461/861 erwähnt http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/doc8030.pdf
Oliver S. schrieb: > Da stellt sich schon die Frage, wo überhaupt der > Markt für 12V-Motoren dieser Lsitungsklasse ausserhalb von Automotive > sein soll. Aber egal... Automotive ist doch schon mal ein gutes Argument. Und hier steht z.B. eine Heizung mit DC-Bürstenmotoren für die Lüfter, die geradezu nach BLDC Motoren lechzt, denn besonders langlebig sind die alten Motoren nicht. Da sie genauso aussehen wie die o.a. Motoren, bin ich schon in Versuchung, doch mal was bei Alibaba zu bestellen, obwohl ich das noch nie gemacht habe.
