Hi Ich hatte ursprünglich ein Asus M5A99 Board mit FX8350 CPU. Das Board ist ausgefallen und kurzfristig konnte ich nur ein Asus M5A78 Board auftreiben. Ein wesentlicher unterschied ist, dass das Austauschboard nur CPUs bis zu umgerechnet 95W unterstützt, die CPU nimmt hingegen bis zu 125W auf. Beim ersten Einschalten kam auch gleich eine Meldung bzgl nicht kompatibler CPU. Ich habe dann den Takt verringert von 4GHz auf 3. Nachdem Windows und alles andere installiert war, lief das System etwa 1 Woche problemlos. Seit heute morgen geht das Teil nicht mehr an. Ich hab nun einiges versucht und bin zum Schluss gekommen, dass wieder das MoBo defekt ist. Kann es sein, dass die CPU daran schuld ist?
So, so .... starke CPU verwantwortlich MoBo Techsprech, oder was? Geht's auch etwas deutscher?
Klar ist das möglich. Du betreibst die Kombination Mainboard/CPU außerhalb der Spezifikation. Hast Du dir mal angeschaut welche Leistung die CPU mit der verringerten Frequenz aufnimmt?
der FX 8350 ist tot. hole dir einen ryzen 2600 ohne x mit einem billigen b450 MoBo und je nach anwendung 2x4 o. 2x8 gb 3200mhz DDr4 Ram. Dann hast du wieder laaange Ruhe. Oder nimm den Ryzen 2400g wenn du keine Graka hast. Du sparst hier wirklich am falschen Ende Und ja der FS ist ein griller... LG Ein ehemaliger fx8350 besitzer
Daniel S. schrieb: > der FX 8350 ist tot. > hole dir einen ryzen 2600 ohne x mit einem billigen b450 MoBo und je > nach anwendung 2x4 o. 2x8 gb 3200mhz DDr4 Ram. > Dann hast du wieder laaange Ruhe. > Oder nimm den Ryzen 2400g wenn du keine Graka hast. > Du sparst hier wirklich am falschen Ende > > Und ja der FS ist ein griller... > > LG > Ein ehemaliger fx8350 besitzer wir haben einige PCs hier (auch ryzen), d.h. ich kann auch ohne den nun wieder defekten klarkommen. ich will aber nicht wegen eines defekten MoBos auch die restlichen Komponenten wie CPU, Ram, SD, Nocturne Kühler in den Müll werfen
kenny schrieb: > Du betreibst die Kombination Mainboard/CPU außerhalb der Spezifikation. Und das dazu noch auf einer Plattform die berüchtigt dafür ist das die SpWa bei normaler Belastung/unzureichender Kühlung so schon reihenweise verrecken.
Klaus schrieb: > ich will aber nicht wegen eines defekten MoBos auch die restlichen > Komponenten wie CPU, Ram, SD, Nocturne Kühler in den Müll werfen Tja, ob du das willst oder nicht, ändert nichts an der Lage. Wenn du kein passendes Motherboard für die CPU auftreiben kannst, dann kannst du das nicht. Oliver
Klaus schrieb: > Daniel S. schrieb: >> der FX 8350 ist tot. >> hole dir einen ryzen 2600 ohne x mit einem billigen b450 MoBo und je >> nach anwendung 2x4 o. 2x8 gb 3200mhz DDr4 Ram. >> Dann hast du wieder laaange Ruhe. >> Oder nimm den Ryzen 2400g wenn du keine Graka hast. >> Du sparst hier wirklich am falschen Ende >> >> Und ja der FS ist ein griller... >> >> LG >> Ein ehemaliger fx8350 besitzer > > wir haben einige PCs hier (auch ryzen), d.h. ich kann auch ohne den nun > wieder defekten klarkommen. > > ich will aber nicht wegen eines defekten MoBos auch die restlichen > Komponenten wie CPU, Ram, SD, Nocturne Kühler in den Müll werfen Tja, dann verkaufe die teile. Es lohnt nicht, wie auch einige andere schrieben die CPU ist ein Killer. Waren schon kacke als sie neu waren. Kühler passt ja vielleicht auch auf anderen Sockeln wenn du noch den anderen klimbim hast. Irgendwann ist halt mal sense
Geh mal zu einen Fachmann mit Werkstadt. Lass dort das Netzteil checken und den Rest. Bei mir hat ein Netzteil 2 Motherboards gekillt. Nachdem ich das Teil aufgemacht habe, habe ich gesehen das 2 dicke Elkos kurz vor den Platzen waren.
Haarezuberge schrieb: > So, so .... > > starke CPU > verwantwortlich > MoBo > > Techsprech, oder was? Geht's auch etwas deutscher? Zentrale Prozessoreinheit Mutterbrett So besser? Du ziehst dir anscheinend auch die Hose mit der Beisszange an, hast Gürtel und Hosenträger und wählst wahrscheinlich AFD. :/
