ich habe ein Problem mit dem Ereignis TForm.OnWindowStateChange. Dieses
wird bei mir mehrfach ausgelöst - der Grund erschließt sich mir auf den
1. Blick nicht. (Bug in LCL mag ich nicht ausschließen, aber ich bin
doch nicht der erste, der das merken müßte...)
Was ich will:
Wenn das Fenster (bei mir einziges Fenster des Programms, keine
Children) minimiert wird, dann soll es ausgeblendet werden und ein
TrayIcon erscheinen. Wenn ich auf das TrayIcon klicke, dann soll das
Fenster wieder erscheinen.
Was ich tue:
1 | procedure TMainform.FormWindowStateChange(Sender: TObject);
2 | var ws: TWindowState;
3 | begin
4 | ws:=WindowState;
5 | if ws=PrevWindowState then exit;
6 |
7 | WriteLn(GetTickCount64:20, ' ws: ', ws, ' prev: ', PrevWindowState);
8 | case ws of
9 | wsMinimized : OnMinimize;
10 | wsNormal,
11 | wsMaximized : ;
12 | end;
13 | PrevWindowState:=ws;
14 | end;
15 |
16 | procedure TMainform.OnMinimize;
17 | var trayicon: TTrayIcon;
18 | begin
19 | if Data.ProperShutdown then exit;
20 | if Data.MinimizeToTray then begin
21 | trayicon:=Data.TrayIcon;
22 | trayicon.OnClick:=@OnTrayIconClick;
23 | trayicon.Show;
24 | Application.ProcessMessages;
25 | self.Hide;
26 | end;
27 | end;
28 |
29 | procedure TMainform.OnRestore;
30 | var trayicon: TTrayIcon;
31 | begin
32 | if Data.ProperShutdown then exit;
33 | if Data.MinimizeToTray then begin
34 | trayicon:=Data.TrayIcon;
35 | trayicon.OnClick:=nil;
36 | trayicon.Hide;
37 | Application.Restore;
38 | self.Show;
39 | self.WindowState:=wsNormal;
40 | Application.ProcessMessages;
41 | end;
42 | end;
OnRestore wird vom TrayIcon ausgelöst
Was passiert:
Selten funktioniert es. Ganz oft blitzt das Fenster kurz auf und
verschwindet gleich wieder und das TrayIcon erscheint sofort wieder -
als ob es nach dem Restore gleich wieder minimiert würde.
Was genau passiert:
Habe mir mal eine Debug-Ausgabe gebastelt, um das Verhalten
nachvollziehen zu können. Der Tray-Handler wird aufgerufen, erfolgreich
beendet. Dann kommen die WindowState-Ereignisse: auf, zu :(
Vom Timing her sieht das so aus (vorne der GetTickCount()):
Restore enter
Restore leave
3478183 ws: wsNormal prev: wsMinimized
3478184 ws: wsMinimized prev: wsNormal
3478191 ws: wsNormal prev: wsMinimized
WTF??? Das Timing hängt ein bißchen vom Rechner ab. Auf dem alten Laptop
sind es durchaus mal 10ms zwischen 1. und 3. Ereignis.
Habe spasseshalber eine Abfrage in OnWindowStateChange gemacht, daß er
erst wieder 100ms nach Restore auf Minimize reagiert. Das funktioniert,
aber schön ist anders.
Kennt jemand das Phänomen? Kann mir jemand auf die Sprünge helfen, was
ich falsch mache? So kompliziert kann das doch nicht sein?
VG Frickler
Lazarus Version 1.6
FPC Version 3.0.0
aktuell nur auf PC mit Linux Mint, raspberry mit OSMC bzw Debian kommt
noch
