Wertes Forum, ich habe ein Problem mit meinem Neato Staubsaugerroboter. Das Gerät beklagt immer häufiger, dass der Staubbehälter nicht richtig säße. Im Verdacht habe ich den Mikroschalter des zuvor genannten Behälters. Um einen Blick auf den Schalter (eigentlich eher Taster) zu werfen, habe ich das Gehäuse demontiert. Die Kappe sieht arg lediert aus. Ich hoffe, dass etwas Reinigung, Kontaktspray und eine neue Kappe das Problem beheben. Ich finde nur leider diese Kappe (siehe Foto) nicht. Habe nun einmal das Internet und den rs-online Katalog durch, ohne positives Ergebnis. Weiß von euch jemand, wo das gezeigte Teil beschaffbar ist? Auch die Ersatzteilhändler für den Roboter verkaufen online nur die gesamte Platine :-/ Herzlichen Dank und beste Grüße!
Zur Not kauf dir flüssiges Gummi und repariere den Taster selbst.
derBasti1896 schrieb: > Weiß von euch > jemand, wo das gezeigte Teil beschaffbar ist? Fast unmöglich, GENAU das Teil einzeln zu bekommen. In solchen Fällen schaue ich einfach in meine Kisten mit alten FB, Telefonen, Tastaturen und schneide mir was passendes aus den darin verbauten Kontaktmatten raus.
derBasti1896 schrieb: > Ich finde nur > leider diese Kappe (siehe Foto) nicht Das ist auch nicht nur eine Kappe, sondern eine Hälfte des Schalters, die schliesst das Muster auf der Leiterplatte kurz. Wenn du selber aufpasst, ob der Staubbehälter richtig sitzt, brauchst du den Schalter nicht und kannst ihn einfach kurzschliessen. Georg
Vielen Dank für die hilfreichen Rückmeldungen! Den Kontakt permanent zu schließen war auch mein erster Gedanke. Ich habe das Gummi verkeilt, was mit Grund für die ramponierte Optik sein dürfte. Das war auch vorerst erfolgreich, allerdings fordert das Gerät hin und wieder, dass der Staubbehälter entnommen/Kontakt geöffnet werden muss. Also auch keine langfistige Lösung. Schade, dass ich jetzt doch improvisieren muss. Aber Danke für die Gewissheit und das Fachwort "Kontaktmatte". Werde mal ne alte FB zerlegen... Grüße
derBasti1896 schrieb: > allerdings fordert das Gerät > hin und wieder, dass der Staubbehälter entnommen/Kontakt geöffnet werden > muss Ein Staubsauger mit eingebauter KI. Wahrscheinlich denkt er sich "Ich sauge, also bin ich". Georg
