Hallo zusammen, ich möchte für meinen Enkel ein Spielhaus bauen und auch eine Beleuchtung installieren. Ich finde bei den Online Auktionshäusern nur Solar LED Lampen mit schlechten Bewertungen. Was ich suche: Lampe mit wasserdichtem Solarpanel. Akku sollte langlebig sein. Min 2 Jahre. Deshalb Akku mit Tiefentladeschutz/Abschaltung, weil das Licht bestimmt hin und wieder vergessen wird. Eine Lampe bei der ich den Lichtschalter extern anbringen kann. Kein LowCost. Kennt jemand so ein Solarset mit Lampe? Willi
Ohne eine richtige Solaranlage (Panel, Regler und Akku) wird das nichts. Und dann steht dir die Welt der 12V LED-Leuchtmittel offen.
Unter dem Stichwort Solarset findest Du z.B. bei Conrad Solarpanel mit Akku und Lampen. Das sieht alles schon zumindest besser verarbeitet aus, häufig hilft aber nur bestellen, sich genau angucken und im zweifel innerhalb von 14 tagen zurückschicken. die Lampe im winter reinzuholen kann helfen, da die Akkus keinen Frost bekommen und das Plastik weniger spröde wird. Dan aber akkus rausnehmen und /oder gelegentlich nachladen um tiefentladung zu vermeiden.
Hallo, wie oft sind die Kinder denn ca. im Haus. Vielleicht ist eine Lösung mit Akku, der alle paar monate mal nachgeladen wird einfacher und günstiger. Ich nutze z.B. diese Lampen um einen Radschuppen zu beleuchten. https://www.ebay.de/itm/Einfache-Montage-Bewegungsmelder-Nachtlicht-10-Led-Schranklicht-Kleiderschrank-/114190861369?_trksid=p2385738.m4383.l4275.c10 Dank Bewegungsmelder und Timer ist sie nur an wenn es benötigt wird und der Akku hält sehr lange. Nachladen klappt per USB Ladekabel. Olaf
Ich benutze auch so zwei Leuchten wie Olaf. Eins im Treppenhaus, eins draußen auf der Terrasse (Regengeschützt). Endlich mal ein Chinaprodukt welches gut funktioniert. Mit den Solar LED Leuchten hab ich bisher keine guten Erfahrungen gemacht, trotz IP65 sammelte sich Wasser im Inneren.
Willi_H schrieb: > Kein LowCost Viel zu teuer. Papp so was an die Decke https://www.hornbach.de/shop/LED-Klebeleuchte-Nachtlicht-65-mm-Osram-Classic-Dot-it-silber/7742678/artikel.html Hat gleich den Lerneffekt, wenn man das Licht nicht aus macht, geht es nächstesmal nicht.
Olaf schrieb: > https://www.ebay.de/itm/Einfache-Montage-Bewegungsmelder-Nachtlicht-10-Led-Schranklicht-Kleiderschrank-/114190861369 Interessante Beschreibung: "Herstellungsjahr: 1600er" Ich wusste garnicht, das man so früh schon LEDs kannte. "Herstellungsland und -region: Germany" Das kann ich irgendwie nicht glauben. "Anlass: Babyparty" Nett "Lichtstrom: 199 lm oder weniger" Wohl eher weniger "Besonderheiten: LED" Was für eine Überraschung! :-) "Farbtemperatur: 1500-2000 K Kerze" Irgendwo anders steht "Kaltlicht" "Gütesiegel & Kennzeichnungen: CE-Kennzeichnung" Naja, immerhin. "Herstellergarantie: Benutzerdefiniert:" Toll! "Charakter Familie: 101 Dalmatiner" Ob das die Hersteller sind? "Lebensdauer der Glühbirne: 50 Std + " Nicht gerade sehr lange. Insgesamt: Auch in trüben Covid-19-Tagen findet man immer wieder etwas zur Belustigung.
