Moin, eine vielleicht doofe Frage: Es gibt Körperfettwaagen mit Hand- und Fußelektroden. Solche mit vier Stück sind natürlich genauer, da hier auch in der Diagonalen von Arm zu Bein gemessen wird, wohingegen solche mit reinen Fußelektroden lediglich die Beine und einen geringen Teil des Beckens / Bauchs messen. Von einem Hersteller habe ich nun ein Modell mit Handelektroden gefunden, die allerdings abnehmbar sind und offenbar per Funk arbeiten (Beurer BF 105) Arbeitet das Gerät nun mit zwei Zweipunktmessungen (Bein-Bein und Arm-Arm), oder können damit auch Diagonale Messungen (Bein-Arm) durchgeführt werden? Ich meine da muss doch irgendwie das Handteil welches ja per Batterie läuft gegenüber den Fußelektroden auf einem unbekannten Potential liegen...
BMI schrieb: > Arbeitet das Gerät nun mit zwei Zweipunktmessungen (Bein-Bein und > Arm-Arm), Vermutlich. > oder können damit auch Diagonale Messungen (Bein-Arm) > durchgeführt werden? Glaub ich nicht. Am Ende sind das so oder so nur Schätzeisen, auch mit Kabelverbindung. Es werden ein paar lustige Zahlen angezeigt, die den Leuten was vorgauklen. Egal was das Ding anzeigt, die Arbeit der richtigen Ernährung und Bewegung liegt beim Menschen.
BMI schrieb: > Es gibt Körperfettwaagen Keine dieser Wagen misst den prozentualen Körperfettanteil. Die messen nur die Leitfähigkeit, die nichts mit dem Körperfettanteil zu tun hat.
Eine Einspeisung des Stroms über einen Fuß und eine Hand ist wegen der Potentialtrennung natürlich nicht möglich. Denkbar wäre aber, den Strom über die beiden Füße einzuspeisen und die Spannung zwischen den beiden Händen zu messen. Wenn ich aber die Anleitung richtig interpretiere, werden zwei voneinander völlig unabhängige Vierpunktmessungen durchgeführt, einmal für den Oberkörper und einmal für den Unterkörper, jeweils mit zwei Frequenzen. Das ist im Ergebnis dasselbe, wie wenn man auf einer klassischen Körperfettwaage einmal auf den Füßen stehend und einmal im Handstand misst. MaWin schrieb: > Keine dieser Wagen misst den prozentualen Körperfettanteil. Natürlich ist das nur eine indirekte Messung. Für eine direkte Messung müsste man die zu testende Person schreddern, was den Nutzwert des dann hochgenauen Ergebnisses etwas relativiert ;-) > Die messen nur die Leitfähigkeit, die nichts mit dem Körperfettanteil > zu tun hat. Der Phasenwinkel der Leitfähigkeit, der bei verschiedenen Frequenzen gemessen wird, hat durchaus etwas mit dem Körperfettanteil zu tun, allerdings wird das Ergebnis wie bei jeder indirekte Messung durch weitere Faktoren beeinflusst. Werden diese durch geeignete Vorkehrungen für jede Messung einigermaßen konstant gehalten (die Anleitung gibt dazu einige Tipps), kann eine Körperfettwaage zumindest Informationen über den längerfristigen Verlauf des Körperfettanteils liefern (bspw. stark ansteigend oder schwach abfallend). Darüber hinausgehende Ansprüche erheben diese Geräte auch gar nicht.
