Wie kann ich mit dem Word so eine Datei erstellen?Problem ist, dass die Druckfirma nur solche Formate akzeptiert. Danke für jeden kostenlosen Vorschlag!
Evtl. Umweg über Libreoffice? Das hat recht detailliert einstellbare PDF-Export-Optionen. Dafür aber öfters Probleme mit dem Import komplex formatierter DOCX-Dateien...
Peter Engelbarts schrieb: > https://www.flyeralarm.com/blog/de/tutorial-druckfaehiges-pdf-mit-word-2016-erstellen Das Problem ist die Firma hat mir gesagt, es sollte wenn möglich pdf/x1a:2001 pdf 1.3 sein. Ist das ein großer Unterschied zu dem, was du mir gezeigt hast?
andere Option wäre Ghostscript. Das liefert ein "PDFA_def.ps"-Präfix-File mit, mit dem man die entsprechende Konvertierung erzwingen kann... ist aber frickeliger, kein Klicki-Bunti-Drag-n-Drop. so in etwa, ungetestet:
1 | gs \ |
2 | -dPDFA=1 \ |
3 | -dBATCH \ |
4 | -dNOPAUSE \ |
5 | -dNOOUTERSAVE \ |
6 | -sDEVICE=pdfwrite \ |
7 | -sOutputFile=output.pdf \ |
8 | /usr/share/ghostscript/9.50/lib/PDFA_def.ps \ |
9 | input.pdf |
(Pfad zur PDFA_def.ps natürlich anpassen, evtl. fehlt noch eine ColorConversionStrategy)
PDF/A ist für Archivierung gedacht, PDF/X fürs Drucken. https://de.wikipedia.org/wiki/PDF/A https://de.wikipedia.org/wiki/PDF/X Wenn deine Software kein PDF/X kann, dann ist PDF/A immer noch die beste Lösung, auch wenn es Sachen erlaubt, die Drucker nicht haben wollen (z.B. RGB-Farben ohne Kalibrierung).
