Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Zeitdauer Regelalgorithmus auf Hardware
von Michel Weis (Gast)
Liebe Kollegen,
eine Frage habe ich:
Ich habe einen adaptiven Regler in Simulink erstellt und möchte diesen
direkt auf mein Arduino laden, direkt von Simulink aus.
Nun sehe ich aber, dass der Regler so komplex ist, dass meine Hardware
hier keine Regelung in Echtzeit garantieren kann.
Meine Frage daher:
Gibt es Möglichkeiten, wie ich den erzeugten Code direkt, bevor ich den
AUF DIE Hardware implementiere, prüfen kann, ob der die
Zeitanforderungen schafft?
Oder anders ausgedrückt:
Kann ich abschätzen, wie lange mein Code an Zeit/Ressourcen benötigen
wird vom Eingangssignal einlesen über den Sensor bis zur Ausgabe an den
Aktuator?
von Achim M. (minifloat)
Du könntest die einzelnen benötigten Signalverarbeitenden Elemente
ressourcensparend implementieren (z.B. erst mal Floatingpoint-Arithmetik
durch fixkomma-Arithmetik ersetzen) und in jeweils einer C-mex
S-Function gegen dein bestehendes Simulink-Modell benchmarken.
Die ressourcensparende(n) Implementierung(en) kannst du mit einer
Laufzeitmessung on-target charakterisieren (Portpin an, Rechenschritt,
Portpin aus) und dir dann zusammenrechnen, was die Rechenlast und die
erreichbare Zykluszeit des ganzen Reglers ist.
Dabei fallen dir die Möglichkeiten der Optimierung gleich in die Hand:
a) Verarbeitungsschritte, die einmal pro Zyklus vorkommen, aber sehr
viel Zeit fressen
b) Verarbeitungsschritte, die oft pro Zyklus vorkommen, einzeln relativ
wenig Zeit fressen (z.B. 10µsec pro Instanz, aber 100x pro Zyklus, da
sparst du pro Zyklus 100µsec, wenn du den nur je um 1µsec verkürzen
kannst)
mfg mf
Erst mal herzlichen Dank dafür.
Aber wie genau soll das funktionieren? Wir können auch als einfaches
Beispiel ein einfachen PID-Regler nehmen.
AUch hier frage ich mich, welche Blöcke ich dazu verwenden soll? Was
genau meinst du mit PortPin?
> viel Zeit fressen
> kannst)
Guter Hinweis.
Aber sorry, ich bin nicht soooooo der Matlab-Experte, kannst du es ein
bisschen verfeinern?
von N. M. (mani)
Definiere komplex und definiere Echtzeit.
Na du hast in einer Regelung in irgendeiner Art eine Signal Erhebung
(z.B. ADC) und eine Signal/Wert Generierung (z.B. DAC). Das würde ich
nicht ganz vernachlässigen, braucht aber wahrscheinlich am wenigsten
Zeit.
Dazwischen sind deine Berechnungen.
Wenn du den Code übersetzt, weißt du wieviel Befehle dafür benötigt
werden. Damit kannst du dann eine Zweitabschätzung machen.
Achim M. schrieb:
> z.B. erst mal Floatingpoint-Arithmetik durch fixkomma-Arithmetik
> ersetzen
Halte ich für eine gewagte Aussage, da sie Hardwareabhängig ist. Viele
Controller haben heute eine FPU an Bord. Dann kann Floating Point
schneller sein als eine Fixed Bib.
von Sebastian S. (amateur)
@ Michel Weis
>und möchte diesen direkt auf mein Arduino laden
Nun, ich nutze ihn zwar ganz gerne, nur ist der Arduino nicht gerade als
Sprinter bekannt.
Spätestens wenn Du ihn Fließkommaoperationen durchhecheln lässt wirst Du
das auch selber feststellen. Es gibt zwar viele Bibliotheken, die das
unterstützen, die brauchen aber prinzipiell viel Zeit.
Ob Du aber den Output eines Programmes wie den von Simulink, soweit
beeinflussen kannst dass KEINE Fließkommaarithmetik verwendet wird weiß
ich nicht. Überhaupt betrachte ich solche Programme als Komfort-Liegen.
Also hast du "unendlich" viel Power, so machen sie, was sie sollen. Bei
Meister Schmalhans gehen diese aber nicht so gerne essen.
Wenn es also ein Arduino sein soll, so würde ich das Ganze mit Simulink
simulieren und überprüfen. Dann aber in ganz normalem C
nachprogrammieren und den ganzen Fließkommakram im Keller lassen.
Eventuell sind zeitkritische Routinen auch ein Grund, mal wieder die
Assemblerkenntnisse herauszuholen. Oft geht es ja nur um ein oder zwei
Kernfunktionen. Der restliche Kram, aus den Bibliotheken, sollte auch so
schon "optimal" sein.
Aha. Michel Weis schrieb aber im Beitrag #6408617:
Soviel dazu...
Simulink ist eine blockorientierte Simulation. Daher die
"signalverarbeitenden Blöcke".
Portpin ist einfach ein Pin am Mikrocontroller auf deinem Arduino-Board.
Also "DigitalWrite 1", rechnen "DigitalWrite 0". Die Länge des
resultierenden Pulses kannst du z.B. mit einem Oszilloskop messen.
Dann implementiere den PID in "plain C" selber oder nimm ihn aus einer
Quelloffenen Library, schmeiß das in eine C-Mex S-Function und lass
deinen PID gegen den von Simulink antreten.
Und benutze bitte die Doku/Hilfe von Simulink. Die ist sehr ausführlich
und klar formuliert.
> Guter Hinweis.
Das hat erstmal garnix mit Matlab zu tun...
Beispiel für a). Du brauchst irgendwo z.B. den Betrag eines Vektors mit
2 Elementen. Erster Ansatz ist, Elemente des Vektors Quadrieren,
summieren und darauf die Wurzelfunktion anwenden. Frisst viel Rechenzeit
ohne FPU. Optimierung: Nutzung eines Vektorlängen-Schätzers, der genau
genug ist.
Beispiel für b) Du hast überall quer durch den Code verstreut,
reskalierung von Rechenergebnissen mit einem Parameter, der zwar
einstellbar ist, aber dooferweise der Nenner eines Bruches ist.
Vorschlag, das einmal zur Init-Zeit (lingua Arduini: setup-Funktion) in
den Kehrwert umzurechnen, um zur Laufzeit dann nur noch multiplizieren
zu müssen.
Oder noch was für b) Multiplikation oder Division mit/durch
Zweierpotenzen durch Schiebeoperationen ersetzen.
mfg mf
von N. M. (mani)
> Soviel dazu...
Wenn sein Regler wirklich so komplex ist wird er da ja wahrscheinlich
nicht die kleinste Möhre nehmen vermute ich.
Gibt es bei dem Arduino Zeug wirklich keinen einzigen mit einer FPU? 🙄
Ja so wurde ich das auch machen. Den Regler in C schreiben. Auf dem PC
mit Eingangsdaten füttern und schauen ob der Output stimmt.
Danach einmal für das Target übersetzen und man sieht ohne Hardware zu
haben wieviel es kostet.
Na halt keinen klassischen. Da sind bloß 8-bit Microchip (Atmel) AVR
drauf. Aber in dem Format mit entsprechendem Pfostenverbinder-Layout für
die Mezzanine-Aufsteckplatinchen gibt es schon was mit FPU.
mfg mf
WIe viel was genau kostet?
Gibt es ein Beispiel, wie man das macht?
ABer das ist ja genau mein Punkt. Ich will keine Hardware verwenden.
Herzlichen Dank für eure Mühe.
Leute Hintergrund meiner Fragestellung ist, ob man dies auch mit
Matlab-Simulink machen kann wie bei dem Hersteller hier:
https://www.youtube.com/watch?v=mD_CodP-2jE
Jmd. eine Idee?
von N. M. (mani)
Wenn du deinen Regler in, sagen wir Mal C schreibst, kannst du ihn auf
dem PC validieren über Stimulie (z.B. Sprungantwort o.ä.). Wenn alles
funktioniert übersetzt du denn gleichen Code für dein Zielsystem. Über
den Output des Compilers (z.B. Object Files) weißt du wie viele Befehle
dein Zielsystem braucht um den Algorithmus umzusetzen.
Damit kannst du dann mit dem uC Manual umrechnen auf Zeit.
Also wieviel der Code "kostet".
Ich hab jetzt keins zur Hand, aber hier im Forum findet man mit
Sicherheit etwas.
von N. M. (mani)
Das kann ich dir nicht beantworten. Aber letzten Endes muss irgendwann
der Matlab Code / Simulink Modell auf dein Zielsystem übersetzt werden.
Also wird es auch ein/mehrere Object Files geben...
von Wolfgang (Gast)
Dann brauchst du dir auch keine weiteren Sorgen zu machen.
Wahrscheinlich reicht es dir sowieso nicht, auszuprobieren, ob es
funktioniert.
Damit du garantieren kannst, das die Regelung in Echtzeit läuft, wirst
du den generierten Code genau analysieren und auf maximale Laufzeit
abklopfen müssen.
> abklopfen müssen.
Ja mir fehlt ja ein Beispiel, da ich mir sonst schwer tue, wie man ein
Code auf Laufzeit analysieren kann.
Ich würde nämlich mit Simulink folgendes gerne machen:
https://www.youtube.com/watch?v=X98XQ_gv4sE&t=6s
Das muss doch auch möglich sein,oder?
>> abklopfen müssen.
> Youtube-Video "Kürzere Entwicklungszyklen durch virtuelle Verifikation
> von Timing-Anforderungen"
Kann hier keiner helfen?
von pittiplatsch (Gast)
Hersteller von "richtigen" Signalprozessoren bieten auch
Libraries fuer Funktionsbloecke an. Mit verifizierter Laufzeit.
Und fuer selbstgeschriebene Funktionen/Bloecke muss man
dann halt den Simulator bemuehen und sich die Befehlszyklen
mitzaehlen lassen. Dazu muss man natuerlich auch die
Eingangsparameter variieren um die Worst-Case-Faelle
zu erkennen.
Keiner braucht also: "... virtuelle Verifikation von
Timing-Anforderungen".
Allgemein gilt ohnehin, dass der Regler zwischen 2 Abtastungen
mit seiner Rechnerei fertig sein muss.
Ein Regler der bzgl. der Rechenzeit nicht deterministisch ist,
ist da ganz einfach unbrauchbar.
von Audiomann (Gast)
Das Abzählen im Simulator, das du vorschlägst, ist aber doch genau das?
Genaue Zeiten kann Dir sowieso niemand angeben!
Spätestens wenn sich irgendwo im Code eine bedingte Verzweigung in den
Weg stellt, wird jedem Gleichheitszeichen der Gar ausgemacht.
Da es Regler im Allgemeinen genau wissen wollen, treten bedingte
Verzweigungen gleich Rudelweise auf.
