An zwei frisch erworbenen IP-Kameras befindet sich der gleiche Typ von RJ45-Buchse mit Bajonettverschluss. Es passt ein normales Patchkabel hinein, siehe Bild. Nun möchte ich eigentlich ein Kabel mit dem passenden Gegenstück erwerben bzw. anfertigen. Kennt jemand Typ und Bezugsquelle?
Beitrag #6408698 wurde vom Autor gelöscht.
Dieter R. schrieb: > An zwei frisch erworbenen IP-Kameras befindet sich der gleiche Typ > von > RJ45-Buchse mit Bajonettverschluss. Es passt ein normales Patchkabel > hinein, siehe Bild. Nun möchte ich eigentlich ein Kabel mit dem > passenden Gegenstück erwerben bzw. anfertigen. Kennt jemand Typ und > Bezugsquelle? Gibts bei vielen Lieferanten und Herstellern. Siehe Anhang
Codo schrieb: > > Gibts bei vielen Lieferanten und Herstellern. Siehe Anhang Danke an Lok01 (Gast) für den vorlauten Tip, Google zu bemühen. Genau das hatte ich getan, sogar ausführlich, aber NICHT die Variante in meinem Foto gefunden. Auch der Link von Codo (Gast) zeigt offensichtlich eine Version mit Verschraubung. Die Kameras haben aber Bajonett. Passt nicht.
Dieter R. schrieb: > Kameras haben aber Bajonett. Dann such mal so z.B. bei Reichelt weiter Startseite ◄ Bauelemente ◄ Bauelemente, mechanisch ◄ Steckverbinder ◄ Industriesteckverbinder ◄ Ethernet-Verbinder Evtl. ist was dabei.
Wieso vorlaut. Ich wollte nur den Begriff ip67 nahebringen. Wenn die genau produktbezeichnung angegeben wäre, hätte man auch genauer suchen können. Ps Tipp mit 2p
Lok01 schrieb: > Wieso vorlaut. > Ich wollte nur den Begriff ip67 nahebringen. Vielleicht ist es ja doch nur IP66? Oder IP65, IP55??? Ich kenne die Begriffe - was ich nicht kenne, ist ein passender Steckertyp oder besser gleich ein konfektioniertes Kabel. Danach hatte ich gefragt, für sachdienliche Hinweise wäre ich weiterhin äußerst dankbar.
Bitte gib den Hersteller und die Bezeichnung der Kameras an.
Lutz B. schrieb: > Bitte gib den Hersteller und die Bezeichnung der Kameras an. Gerne: https://anpvizcctv.com/anpviz-5mp-poe-bullet-ip-camera-with-audio-home-outdoor-weatherproof-security-cam-night-vision-98ft-onvif-h265-p2p-p00677p1.html
Beitrag #6408796 wurde vom Autor gelöscht.
Codo schrieb: > https://www.amazon.de/DOLITY-Wasserdicht-Steckverbinder-Bajonettanschluss-Einstecken/dp/B07D3NSZQP Bin mir nicht sicher, im Text steht: Kabelhülle für gängige RJ45-Stecker Vermutlich ist das nicht mit Stecker, sondern nur eine Überwurfhülse. So etwas war im Lieferumfang dabei, das sieht aber nicht besonders vertrauenerweckend aus, d. h. ich habe nicht den Eindruck, dass das im zusammengebauten Zustand gegen Wassereintritt und Gammeln wirklich hilft. Vielleicht gibt es ja auch gar keine passenden Stecker.
Dieter R. schrieb: > Danke an Lok01 (Gast) für den vorlauten Tip, Google zu bemühen. Wenn du zu deiner Buchse irgendwelche hilfreichen Maße angeben würdest, wäre es einfacher. Mindestes der dichtende Durchmesser sollte zueinander passen. Sonst wird das nichts mit IP67.
Außendurchmesser exakt 20 mm. Die Compona/Conec-Versionen sehen anders aus und sind auch größer. Ich war in der Erwartungshaltung, dass die Anschlüsse an den Kameras irgendein (mir unbekannter, aber in China gängiger) Standard sind und jemand, der sich damit auskennt, es sofort erkennt. Ist wohl doch nicht so.
