Ich hatte heute eine ICY-Box mit einem 1TB Sata drive, die ich vorher immer an meinem Lenovo Y70 Touch angeschlossen hatte, an ein HP Pavillon Notebook angeschlossen, was laut Gerätemanger auch einen 3.0 Hub hat. Ich habe darüber versucht, mit disk2vhd das Notebook zu virtualisieren. 60GB haben ca. 2h gebraucht. Was mir auffiel: die Aktivitäts LED am externen Drive blinkte rot, während sie an meinem MacbookPro und Lenovo immer blau blinkte. Ich vermute, daß rot bedeutet, daß die Platte nicht im USB-3.0 Mode arbeitet und blau ja. Weiß jemand, wie USB3.0 überhaupt festgestellt wird von der Hardware/Software? Grüße Christoph
60 GBytes / 2 h = ca. 8,5 MBytes/s -> USB 3.0 >>> Weiß jemand, wie USB3.0 überhaupt festgestellt wird von der >>> Hardware/Software? https://duckduckgo.com/?q=USB+3.0&t=h_&ia=web
Erst mal währe es hilfreich gewesen, wenn du auch die genauen Modellbezeichnungen von ICY-Box und HP Pavillon genannt hättest! Ansonsten gilt immer: RTFM Wie viele LEDs in welchen Farben hat die ICY-Box überhaupt? In einem Handbuch steht z.B.: > Die blaue LED zeigt die Stromversorgung an und die rote LED > einen Festplattenzugriff."
Martin schrieb: > 60 GBytes / 2 h = ca. 8,5 MBytes/s -> USB 3.0 Unsinn. USB-2-Platten schaffen bei mir schon 25MByte/s.
ICY-BOX IB-231StU3-G HP11-e-170eg
Gerald B. schrieb: > Erst mal währe es hilfreich gewesen, wenn du auch die genauen > Modellbezeichnungen von ICY-Box und HP Pavillon genannt hättest! > > Ansonsten gilt immer: RTFM > > Wie viele LEDs in welchen Farben hat die ICY-Box überhaupt? In einem > Handbuch steht z.B.: >> Die blaue LED zeigt die Stromversorgung an und die rote LED >> einen Festplattenzugriff." Was für'n Handbuch hast Du da gefunden? Ich habe leider keines und alle Info, die ich bisher fand, spricht nur von Power und Activity LED. Es ist eine LED drin, die wahrscheinlich 2farbig ist.
Egon D. schrieb: > Martin schrieb: > >> 60 GBytes / 2 h = ca. 8,5 MBytes/s -> USB 3.0 > > Unsinn. > USB-2-Platten schaffen bei mir schon 25MByte/s. Es muss natürlich 2.0 heißen.
Martin schrieb: > Egon D. schrieb: >> Martin schrieb: >> >>> 60 GBytes / 2 h = ca. 8,5 MBytes/s -> USB 3.0 >> >> Unsinn. >> USB-2-Platten schaffen bei mir schon 25MByte/s. > > Es muss natürlich 2.0 heißen. Könnte natürlich sein, daß das Notebook an der linken Seite USB2.0 (wo ich sie angeschlossen hatte) und rechts USB3.0 hat. Ich hatte die Platte zeitweise als Backupmedium an meinem MacbookPro und da war die LED immer blau und der hat definitiv USB3.0
Wer nicht ganz bloed oder farbenblind ist, erkennt USB-3 an der Farbe des Buchseninneren.
pittiplatsch schrieb: > Wer nicht ganz bloed oder farbenblind ist, erkennt USB-3 > an der Farbe des Buchseninneren. Und die wäre? In meinem MacbookPro ist das Buchseninnere weiß.
Wer nicht ganz blöd oder blind ist erkennt USB3 an den vielen Kontakten in der Buchse. USB2 hat die 4 vorderen, USB3 hinten drin noch 5 weitere. Und viele Chipsets für USB3 schalten die Farbe der Aktivitäts-LED um, meist leuchtet sie rot für 2 und blau für 3.
Jens M. schrieb: > Wer nicht ganz blöd oder blind ist erkennt USB3 an den vielen Kontakten > in der Buchse. > USB2 hat die 4 vorderen, USB3 hinten drin noch 5 weitere. > > Und viele Chipsets für USB3 schalten die Farbe der Aktivitäts-LED um, > meist leuchtet sie rot für 2 und blau für 3. Der 2. Teil Deiner Antwort, die Led Farbe bzw. Umschaltung betreffend geht ok und ist genau das, was ich wissen wollte. Die Blindheit betreffend: wenn ich ein Notebook vor mir liegen habe, dann gucke ich doch nicht in die USB-Buchsen und schiele nach irgendwelchen Kontakten. Bezweifle, daß man die ohne Hilfsmittel erkennen kann. Soviel zum Thema Blindheit.
Wenn man's wirklich wissen will, schaut man rein. Man kann's leicht erkennen. Und am Notebook erst recht, da muss man nicht in die Spinnennetzdreckflusenzone hinten unterm Schreibtisch kriechen. So viel zum Thema Blödheit.
Ich hab den Verdacht das manche USB Chips nicht richtig miteinander kommunizieren können. selbe Platte/Stick an verschiedenen Rechnern, und manchmal bekommt man USB2 oder USB3 Geschwindigkeit. Hat das ausser mir jemand schon mal beobachtet?
Christobal M. schrieb: > Hat das ausser mir jemand schon mal beobachtet? JA, ist wie beim Netzwerk. Ich hatte Cat-5e hier und bekam keinen Gigabit-Verbindung. Erst das Austauschen auf Cat-6 brachte die GB. Cat-5e liegt nah an der Grenze. Ist der Kabel nicht TOP geht es halt nicht und das Netzwerk schaltet auf 100 Mbit. Ist bei USB genau so. Seit es USB gibt, diskutieren die Geräte die Verbindung aus. Das ist auch gut so. Denn dadurch bleiben die Kompaktbibel. Der Nachteil ist, sie können runter schalten. Beim Laden des Handys das gleiche. Die Ladezeit des Handys ist schwer davon abhängig wie Dick der Kabel ist. Ich habe hier billige 1-Euro-Kabel (war mal ein Notkauf weil der Ladekabel gerissen war) da dauert das Laden 5 x so lange wie mit mein guten Kabel zu Hause. Einfach gesagt. Nur weil der Stecker blau angemalt ist, schafft der noch lange nicht USB-3.0 . Besonders bei billigen Kabeln gibt es Stress. Faustregel : Ist der Kabel dick und nicht so flexible, und war auch noch teuer funktioniert er meistens gut. Bedenke mal das da auch höhere Spannungen 900 mA )Standard) o. mehr drüber müssen. Ach und wichtig Bei externen Festplatten schaue dir mal an was da für eine Festplatte drin ist. Da bauen die sehr gerne die lahmsten Enten ein,um den Preis zu drücken. Ich habe eine 500 GB USB-Platte die pennt ein beim Arbeiten.
Nachtrag: Du solltest die Boardtreiber der Hersteller (gerne 4in1 o.s.) genannt überprüfen. Die tragen die Hauptschuld wenn es Probleme gibt.
Schlaumaier schrieb: > Christobal M. schrieb: >> Hat das ausser mir jemand schon mal beobachtet? ... > Bedenke mal das da auch höhere Spannungen 900 mA )Standard) o. mehr > drüber müssen. > Ströme, nicht Spannungen, Schlaumeier.
Christobal M. schrieb: > selbe Platte/Stick an verschiedenen Rechnern, und > manchmal bekommt man USB2 oder USB3 Geschwindigkeit. Rechner oder Betriebssystem? Viele Rettungs-CDs (meist unter Linux) z.B. können manche USB-Ports an vielen PCs und Notebooks gar nicht oder nur in USB2 ansteuern, unter W10 z.B. läuft alles superflott. Schlaumaier schrieb: > Ist der Kabel dick und nicht so flexible, und war auch noch > teuer funktioniert er meistens gut. Das wissen die Chinesen mittlerweile auch und nutzen Eisendrähte und dickeres steiferes Plastik. Weder der äüßere Durchmesser noch die Flexibilität sagen auch nur das kleinste bissel über die Qualität aus. Merke: Bananen sind gelb und krumm, aber nicht alles gelbe und/oder krumme ist eine Banane. Und ja, es gibt generell Chipsätze an beiden Enden der Strippe die gut oder schlecht hören und brüllen können. Da kann es schon was ausmachen, wie das Kabel liegt, welches Netzteil man nutzt und welche Geräte in der Nähe stehen. Schlaumaier schrieb: > 4in1 Von VIA? Gibt's VIA eigentlich noch? Der 4in1 war damals, als es noch USB1 gab schon scheiße, USB2 hat der glaub ich schon gar nicht mehr erlebt.
Nachtrag zur Ausgangssituation: Ich habe jetzt das Notebook (Pavilion HP 11 e170-eg) noch mal hier und stelle fest, daß tatsächlich nur in den rechten beiden USB-Buchsen USB3.0 herrscht. An der linken Seite ist die Activity-LED an der ICY-box rot, an den rechten beiden blau, wie man es sich wünscht.
Ob die Buchse USB3 kann, das kann man manchmal an der Farbe und recht sicher an der Kontaktzahl erkennen. (Bei USB-C ist das recht schwierig, aber auch das kann manchmal nur USB2.) Das bedeutet aber NICHT, dass da dann auch wirklich USB3 gemacht wird. Wenn die Kontakte von USB3 nicht gut sind oder die Software siche für USB2 entscheidet kann auch über eine Verbindung die nach USB3 aussieht (Kabel, Stecker, Buchse) nur USB2 laufen. Was tatsächlich ausgehandelt wird kann man im Betriebsystem gut sehen. Ich empfehle da den https://www.uwe-sieber.de/usbtreeview.html .
Jens M. schrieb: > Schlaumaier schrieb: >> 4in1 Das meinte ich eher "Global". Bei fast allen Boardhersteller gibt es ein "Supertreiber" für den ganzen Chipsatz, und einiges andere. Wenn ich den Installiert habe, waren sehr viele "Gelbe Zeichen" weg. ;) Danach !!! kommen die Einzeltreiber. Jens M. schrieb: > Schlaumaier schrieb: >> Ist der Kabel dick und nicht so flexible, und war auch noch >> teuer funktioniert er meistens gut. > > Das wissen die Chinesen mittlerweile auch und nutzen Eisendrähte und > dickeres steiferes Plastik. Mag sein. Aber ein bisschen Restrisiko ist immer. Sonst macht das Leben kein Spaß. ;)
Schlaumaier schrieb: > Bei fast allen Boardhersteller gibt es ein > "Supertreiber" für den ganzen Chipsatz, "Fast alle" sind dann schon mal nicht Asus, Asrock, MSI und Gigabyte, jeweils mit Intelchipsatz. Bei denen hab ich seit 20 Jahren keinen Multitreiber mehr gesehen, und das wäre auch dämlich, weil einzelne besser zu kontrollieren sind.
Am Notebook: USB2 = schwarz, USB3 = blau Meine externe HDDs haben alle nur einfarbige LEDs. Dauerleuchten = Idle, Blinken = Zugriff.
Peter D. schrieb: > Am Notebook: USB2 = schwarz, USB3 = blau Ja, aber eben nicht generell. MacbookPro: weiß. HP 11 Pavilion: alle schwarz, egal, ob 2.0 oder 3.0 > Meine externe HDDs haben alle nur einfarbige LEDs. Dauerleuchten = Idle, > Blinken = Zugriff. Ich fand eben die 2farbige Kennung ganz hilfreich (rotes LED Leuchten < USB 3.0, blau = USB 3.0)
