N'abend die Herren, ich bin mit dem AtMega8 gross geworden und habe mir mal ein neues Spielzeug zugelegt: Joy-it NodeMCU ESP32 Der Einfachheit halber wollte ich gerne mit Lua etwas rumspielen, da mir der ESPlorer sehr gut gefällt. Nun ja, dazu gehört auch, dass man sich seine eigene Firmware macht und diese runterspielt. Da scheitere ich bereits und ich weiss nicht so recht woran es liegt. Habe bereits im Internet gesucht, ich scheine nicht der einzige zu sein, aber irgend wie passen die Lösungsvorschläge nicht oder sie fruchten nicht. Zu den Voraussetzungen: 1. Betriebssystem: Windows 10 (habe zwar ein Ubuntu, aber wollte erst mal mit Klicki-Bunti starten und nicht noch eine weitere Variable im System haben) 2. Firmware kompilieren: dazu nutze ich den Cloud Service https://nodemcu-build.com/ habe dort einmal eine Firmware mit den Voreinstellungen und einmal mit zusätzlich ADC builden lassen. Weder die Variante mit Float noch die mit Integer haben zum Ziel geführt 3. Firmware download: NodeMCU PyFlasher (als Windows applikation, nicht von Kommandozeile), mit folgenden VAriationen getestet: mit/ohne Flash erase, Quad und Dual I/O 4. Verschiedene USB Kabel. Es wird teilweise auch auf zu "schwache" Stromversorgung verwiesen. Aufgrund des sehr konstanten Fehlerbildes würde sehe ich das eher nicht. 5. Einen Hardwaredefekt halte ich auch für unwahrscheinlich, habe zwei ESP32, beide zeigen exakt das selbe Verhalten Am Ende bekomme ich immer ein Has data verified, also scheint das alles i.O. nur dass dann folgende Meldungen per UART/in der ESPlorer Konsole repetitiv erscheint: rst:0x10 (RTCWDT_RTC_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT) flash read err, 1000 ets_main.c 371 Es wird teilweise beschrieben, dass man erst ab Adresse 0x1000 flashen soll, andernorts wird erklärt, dass die mit Firmwares von o.g. Build Service nicht nötig ist. Eine entsprechende Option gibts in der Flashanwendung nicht (wohl nur per Kommandozeile, Python habe ich derzeit nicht installiert). Bevor ich jetzt noch weitere Variation reinbringe: bei welchen der o.g. Punkte soll ich den Fehler weiter eingrenzen versuchen? Oder gibts noch weitere Fallstricke? Gruss ESPimo
Oha, beim kopieren der Fehlermeldung ist die letzte Zeile verloren gegangen. Komplett siehts wie folgt aus: rst:0x10 (RTCWDT_RTC_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT) flash read err, 1000 ets_main.c 371 ets Jun 8 2016 00:22:57
Um das Problem einzugrenzen, würde ich an Deiner Stelle erst einmal probieren, eine andere Firmware zu flashen und eine anderes Software zum Flashen zu verwenden. Konkret würde ich vorschlagen: Flashe testweise einfach mal die "MicroPython"-Firmware für den ESP32, und halte Dich dabei exakt an diese Anleitung: https://docs.micropython.org/en/latest/esp32/tutorial/intro.html#deploying-the-firmware Nimm diesen fertigen Firmware-Build: https://micropython.org/resources/firmware/esp32-idf3-20200902-v1.13.bin ...und verwende wie in der oben verlinkten Anleitung das offizielle Tool "esptool.py" zum Flashen der Firmware. Dafür wirst Du allerdings Python installieren müssen. Wenn Du dann im esplorer immer noch den gleichen Fehler bekommst, dürfte das Problem irgendwo auf Hardware-Seite liegen. Falls es dann hingegen nicht mehr auftritt, auf Software-Seite - dann kannst Du versuchen, nacheinander durch Austauschen des Firmware-Binaries und des Flash-Tools den Fehler weiter einzugrenzen. Achja, nur um sicher zu gehen: An dem Board ist bislang ausschliesslich das USB-Kabel angeschlossen, sonst nix? Es ist nicht irgendwo aufgesteckt oder sonst irgendwas angeschlossen, was für Probleme sorgen könnte?
Danke Joachim, bin schon einen Schritt weiter... Joachim schrieb: > Konkret würde ich vorschlagen: > Flashe testweise einfach mal die "MicroPython"-Firmware für den ESP32, > und halte Dich dabei exakt an diese Anleitung: > https://docs.micropython.org/en/latest/esp32/tutorial/intro.html#deploying-the-firmware > > Nimm diesen fertigen Firmware-Build: > https://micropython.org/resources/firmware/esp32-idf3-20200902-v1.13.bin > > ...und verwende wie in der oben verlinkten Anleitung das offizielle Tool > "esptool.py" zum Flashen der Firmware. Dafür wirst Du allerdings Python > installieren müssen. Das funktioniert tadellos. Ich kann z.B. ADC Werte zurücklesen. Ich schliesse deshalb mal folgende Probleme aus: 1 (Windows), 3 (Firmware download), 4 und 5 (Hardware...) Das Binary vom cloud service scheint nicht zu passen, ich habe es ebenfalls mit dem Python Skript heruntergeschrieben, aber ohne Erfolg (wieder mit vielen verschiedenen Einstellungen getestet...) Kann mir jemand mal ein funktionierendes Binary mit NodeMCU zum Testen zukommen lassen? Hat jemand erfolgreich mit den Cloud Builder https://nodemcu.readthedocs.io/en/master/build/#cloud-build-service ein Binary erstellt? Gibt's da etwas bestimmtes einzustellen oder geht es mit den Voreingestellten Optionen? Andernfalls müsste ich dann doch mal eines selber builden.
Hab das Problem gefunden. Im eigentlichen Sinn bin ich es... Die Lösung ist ganz einfach, vielleicht stolpert sonst noch jemand über diesen Thread und erspart sich damit stundenlanges suchen: im Cloud Build Service muss man (natürlich?) "dev-esp32 *BETA*" auswählen. Ich habe mich vom roten BETA in die Irre führen lassen und habe "master" ausgewählt, wollte ja eine stabile Variante bekommen. Dass die offensichtlich nur für den ESP8266 brauchbar ist, ist auf den ersten Blick nicht ersichtlich. (Auf der ganzen Seite steht nirgends ESP8266...). Ansosnten funktioniert alles tatsächlich wie in https://nodemcu.readthedocs.io/en/master/getting-started/ (und folgende) beschrieben, man braucht also nicht Python zu installieren um die Firmware runter zu laden, das geht auch mit dem dort verlinkten EXE. Auf der anderen Seite hat mir die Python Firmware auch ganz gut gefallen. Muss mal schauen mit ob ich jetzt mit Lua oder Python weitermache...
