auf dem Laptop ist NI-VISA 2.6.0 Runtime weil dies für ein Programm von 2006 benötigt wurde. Nun soll das Runtime entfernt werden weil NI488.2 sich sonst scheinbar nicht installieren lässt. nur wie werde ich NI-VISA 2.6.0 Runtime wieder los? in der Systemsteuerung, Programme und Funktionen taucht "NI-VISA 2.6.0 Runtime" auf. Es ist auswählbar "Ändern" oder "Reparieren". Wenn ich auf "Ändern" gehe erscheint ein Fenster mit Auswahlmöglichkeiten "Add/Remove", "Remove All", "Reinstall", "Select reinstall mode". Wenn ich "Remove All" wähle steht da "NI-VISA 2.6.0 Runtime Uninstall. This will remove..." "Press the Next button to remove the application." Es erscheint dann ein Fenster "NI-VISA 2.6.0 Runtime Setup". Oben steht "Updating System". Ein Fortschrittsbalken rennt nach rechts und bleibt dann bei 2/3 schlagartig stehen. der Taskmanager zeigt schwankende Auslastung um 50%. 5GB Speicher sind noch frei. Ein Hinweis daß das Programm hängt kommt nicht. irgendwann drückt man entnervt "Cancel". Es erscheint dann "Setup is not complete. If you quit the setup program now the program will not be installed..." "Cancel" hilft nicht. Es muss schließlich der Taskmanager ran mit "Task beenden". wie werde ich das NI-VISA 2.6.0 Runtime wieder los? auf dem Laptop läuft Win 7 Pro 64bit.
wie lange ist bei dir bis zu irgendwann? ich hatte bei einer Deinstallation von einem Treiber für eine PCMCIA USB 3.0 Karte auch so ein Problem. Dauerte ca. 5 Minuten.
Werner P. schrieb: > wie lange ist bei dir bis zu irgendwann? nachdem der Treiber sehr rasch installiert war und visa260runtime.exe mit 8MB doch recht klein ist hatte ich nach etwa 2-3 Minuten genug. Du meinst ich müsste noch viel mehr Geduld haben? Es gibt ja keinerlei Rückmeldung was das Programm da macht.
Matthias W. schrieb: > Es gibt ja keinerlei > Rückmeldung was das Programm da macht. Hatte ich auch. Und dann dachte ich mir. Lass ihn mal machen ;-)
Google kaputt? https://forums.ni.com/t5/Measurement-Studio-for-NET/Uninstall-NI-VISA-2-6-0-Runtime/td-p/2453772?profile.language=en Dritter Beitrag.
Jupp schrieb: > Dritter Beitrag. Vielen Dank Jupp, das ist sehr interessant ! Ein Rat ist daß man den Uninstaller von der Kommandozeile aus laufen lassen soll um Meldungen zu bekommen. Visa 2.6 wird offenbar unter Win7 nicht offiziell unterstützt. "As VISA 2.6 is not offically supported on Windows 7" leider war das bei der alten Software dabei und Profis die das Gerät schon Jahre nutzen erwähnten leider nicht daß man ein neueres Runtime nehmen soll und welches. "If you are not able to remove the VISA 2.6 run-time engine, try upgrading it to a newer, supported version, found below." ich soll also upgraden. Nur auf welche Version? Die Liste geht von Version 5.4 bis Version 20.0. der Mann schreibt: "I also had a lot of trouble uninstalling NI-VISA 2.6 from Windows 7 x64" "I used the Control Panel to uninstall NI VISA, but it would hang about 2/3 of the way through, even if left running overnight." genauso ist es bei mir. Der übliche Weg schlägt fehl. "The solution was to re-run the NI-VISA 2.6 installer (link below) and select the top most item to choose to make none of the features available." wenn ich den oberen Punkt (top most) wähle so bleibt der Installer wieder genauso hängen und muss erneut abgeschossen werden. Beim nächsten Versuch "ändern" heißt es "warten Sie bis die Deinstallation bzw. Änderung abgeschlossen ist" - blanker Hohn ! nach neu booten ist die Meldung "warten Sie..." wieder weg. Nur bleibt der Installer wieder genauso bei 2/3 hängen. Exit Setup wird angeboten, funktioniert aber nicht. ein anderer hat ähnliche Probleme: "I am having same kind of problem and the link you provided is broken..." "Removing it using Control Panel does not help - when trying to install new VISA 5.4 it gives me the same message about "unsupported version of NI software detected"..." all das hatte ich mehrmals. "This was successful" schreibt er. Noch sehe ich keinen Erfolg. Entweder ich muss ein Tool einsetzen um das loszuwerden - auch aus der Registry - oder es klappt nun einfach einen neueren VISA darüberzuinstallieren.
ich habe nun NI VISA 15.0 heruntergeladen. Die Version mit der die beiden Kollegen den Fehler wegbekamen wird nicht mehr als download angeboten. beim Versuch NI VISA 15.0 zu installieren habe ich NIVISA1500runtime.zip ausgepackt und setup.exe aufgerufen. Leider kommt dann eine Meldung: Installation cannot proceed. "Unsupported version of NI-VISA detected A version of NI-VISA that is not supported on this operating system has been detected. You must cancel this installation and uninstall the older version before continuing. Visit ni.com/info and enter the Info Code CleanVista for more information." so ist das also leider nicht zu lösen. Gibts noch andere Ideen? aus dem NI-Forum bekam ich bisher keinerlei Rückmeldung.
eine Lösung war über den Gerätemanager nicht möglich. es klappte dann jedoch indem das auf dem Rechner zum Installieren noch vorhandene visa260runtime.exe nochmals aufgerufen wurde. Wenn man das nochmal installieren liess - custom - und dabei alle Pakete auf entfernen stellte klappte das Deinstallieren ! so war dann auch die Installation des neuen Treibers möglich. Vielleicht hat ja mal jemand das Problem und freut sich über diesen Hinweis.
Matthias W. schrieb: > es klappte dann jedoch indem das auf dem Rechner zum Installieren noch > vorhandene visa260runtime.exe nochmals aufgerufen wurde. Wenn man das > nochmal installieren liess - custom - und dabei alle Pakete auf > entfernen stellte klappte das Deinstallieren ! Räusper - genau das steht doch in dem dritten Beitrag, auf den ich dich hingewiesen hatte: "The solution was to re-run the NI-VISA 2.6 installer (link below) and select the top most item to choose to make none of the features available. [...]" Mein ja nur ;)
Jupp schrieb: > The solution was to re-run the NI-VISA 2.6 installer nur wie lässt man den brauchbar und zielführend laufen? der übliche Weg dazu ist es über die Systemsteuerung das zu machen. Die Versuche dazu schlugen mehrfach fehl. Erst das Aufrufen der glücklicherweise noch greifbaren exe-Datei führte schließlich zum Ziel. normalerweise wird deinstalliert mit Hilfe der Systemsteuerung. Auch der Weg das nicht über deinstall dann zu machen sondern über den Punkt install ist eher unüblich. Daher denke ich sollte man hier schon darauf hinweisen damit anderen diese Stolperfalle erspart bleibt.
1.) Verzeichnis anschauen und merken 2.) Deinstaller laufen lassen (hoffen das er was macht) 3.) gemerktes Verzeichnis anschauen und Rest von Hand killen. (90 % haben Reste) 4.) MSCONFIG aufrufen, und nachschauen ob es dort Einträge gibt. Wenn ja, killen. (Meist TRAY-Einträge oder Dienste so was) 5.) Wenn das Teil ein Treiber hat, unter Systemsteuerung-System-Hardware den Treiber von Hand deinstallieren. 6.) Regedit aufrufen, Links oben im Baum auf den 1. Eintag klicken, dann im Menü auf Suchen. Ein kleinen Teil des Names des Prg eingeben, und GO. Alle Schlüssel die erscheinen auf das Programm überprüfen (Name o. Pfad als Hinweis), sichern (als Teilschlüssel) und dann löschen. Rechner neustarten. So bekomme ich ALLES weg. Wichtig ist, die Reihenfolge beachten. !!!!! Sonst kann es zu Problemen führen.
Schlaumaier schrieb: > 1.) Verzeichnis anschauen und merken vielen Dank für die Arbeitsliste ! das kann sehr hilfreich sein beim nächsten ähnlichen Versuch !
