Hallo ich möchte einen Vintage Taschenrechner (Canon Card F-63) aus meiner Schulzeit wieder zum Laufen bringen. Nach ein paar kleinen Lötarbeiten an den Batteriekontakten läuft er nun wieder, nur die Scheibe vor dem Display ist stark zerkratzt. Ich würde hier gerne eine neue Scheibe einlegen. Soweit ich weiss hat diese Scheibe die Funktion als vorderer Polarisationsfilter für das LCD-Display. (Wenn man die Schebe wegnimmt sieht man im Display nichts mehr) Wenn ich nun eine solche Scheibe neu kaufen möchte, was brauche ich da für eine? (Es gibt welche mit 0° und welche mit 90° Polaristation) Hat jemand eine Quelle für solche Scheiben, oder evtl. auch Folie zum Aufkleben)
H. B. schrieb: > nur die Scheibe vor dem Display ist stark zerkratzt. > Ich würde hier gerne eine neue Scheibe einlegen. > Soweit ich weiss hat diese Scheibe die Funktion als vorderer > Polarisationsfilter für das LCD-Display. Die Schutzscheibe besteht üblicherweise aus normalem Glas oder Kunststoff. Die Polarisationsfolie liegt dahinter. (Vielleicht auch aufgeklebt)
Harald W. schrieb: > H. B. schrieb: > >> nur die Scheibe vor dem Display ist stark zerkratzt. >> Ich würde hier gerne eine neue Scheibe einlegen. >> Soweit ich weiss hat diese Scheibe die Funktion als vorderer >> Polarisationsfilter für das LCD-Display. > > Die Schutzscheibe besteht üblicherweise aus normalem Glas > oder Kunststoff. Die Polarisationsfolie liegt dahinter. > (Vielleicht auch aufgeklebt) In diesem Fall (Gerät ist von 1980) ist die Schutzscheibe gleichzeitig der Polarisationsfilter.
H. B. schrieb: > Wenn ich nun eine solche Scheibe neu kaufen möchte, was brauche ich da > für eine? (Es gibt welche mit 0° und welche mit 90° Polaristation) Möglicherweise weder, noch. Ich kenne das von vielen Taschenrechner aus der Zeit, daß die Polarisationsrichtung 45° zur Kante liegt. Wenn das so ist, kann man die Scheibe einfach umdrehen (Vorder- zur Rückseite) und damit das Display invertieren. Sowohl bei 90° als auch bei 0° passiert dann nichts. Wirklich testen kannst du das nur mit einem Polarisationsfilter mit bekannter Orientierung :(
H. B. schrieb: > Wenn ich nun eine solche Scheibe neu kaufen möchte, was brauche ich da > für eine? Keine zirkular polarisierten. Gross genug um sie längs oder quer einbauen zu können. Die handelsüblichen Folien (Astromedia, Israel) sind aber dünn.
Axel S. schrieb: > Wirklich testen kannst du das nur mit einem Polarisationsfilter mit > bekannter Orientierung :( ... und die Orientierung kann man ganz einfach feststellen. Jede Wasseroberfläche bietet polarisiertes Licht bekannte Orientierung, wenn man schräg drauf guckt. Wo ist da das Problem? https://de.wikipedia.org/wiki/Brewster-Winkel p.s. Was an dem Thema "Polarisationsfolie" hat eigentlich mit Fragen rund um Mikrocontroller und sonstige digitale Elektronik zu tun? Das ist simple Optik/Mechanik und funktioniert sogar ohne Strom.
Forist schrieb: > Axel S. schrieb: >> Wirklich testen kannst du das nur mit einem Polarisationsfilter mit >> bekannter Orientierung :( > > ... und die Orientierung kann man ganz einfach feststellen. > Jede Wasseroberfläche bietet polarisiertes Licht bekannte Orientierung, > wenn man schräg drauf guckt. Wo ist da das Problem? > https://de.wikipedia.org/wiki/Brewster-Winkel > > p.s. > Was an dem Thema "Polarisationsfolie" hat eigentlich mit Fragen rund um > Mikrocontroller und sonstige digitale Elektronik zu tun? > Das ist simple Optik/Mechanik und funktioniert sogar ohne Strom. und was soll an dieser Antwort jetzt hilfreich sein?
H. B. schrieb: > und was soll an dieser Antwort jetzt hilfreich sein? Dass man mit der Methode anhand der alten, zerkratzten Frontscheibe feststellen kann, welche Orientierung die Polarisationsrichtung bei der neu zu beschaffenden Scheibe/Folie haben muss (0°/45°/90°).
