Hallo. Ich habe hier einen Yamaha RX-V 1700, der Receiver ist etwa 6 Jahre alt. Der Receiver lässt sich nicht mehr einschalten. Anfangs ging er an, nachdem er vom Netz getrennt wurde und lief dann auch stundenlang. Jetzt lässt er sich garnicht mehr einschalten. Das Gerät wurde nie zu heiß. Er war öfters mal längere Zeit im Standby. MfG vielen Dank
Hm, geht er wenn du in einsteckst und dann sofort einschaltest? Dann ist der Kondensator vom Kondensatornetzteil platt, Yamaha verwendet hier ein Trickschaltung die den Hilfstrafo nur ganz kurz einschaltet, die Elkos auflädt und dann wieder abschaltet. mfg Gast
Yamaha RX-V 1700 schrieb: > Ich habe hier einen Yamaha RX-V 1700, der Receiver ist etwa 6 Jahre alt. > Der Receiver lässt sich nicht mehr einschalten. > > Anfangs ging er an, nachdem er vom Netz getrennt wurde und lief dann > auch stundenlang. > Jetzt lässt er sich garnicht mehr einschalten. > Das Gerät wurde nie zu heiß. > Er war öfters mal längere Zeit im Standby. bitte - verkaufe das Teil in der Bucht und mache anderen eine Freude ... vielen Dank für Dein Verständnis.
_Gast schrieb: > Dann ist der Kondensator vom Kondensatornetzteil platt, Ja, typisch ist diese Schaltung wie im Anhang (von einem anderen Yamaha-Gerät). Der eingekreiste C13 ist häufig der Schuldige. Das passt auch zur Fehlerbeschreibung; fängt sporadisch an und manifestiert sich mit der Zeit.
HildeK schrieb: > _Gast schrieb: >> Dann ist der Kondensator vom Kondensatornetzteil platt, > > Ja, typisch ist diese Schaltung wie im Anhang (von einem anderen > Yamaha-Gerät). Der eingekreiste C13 ist häufig der Schuldige. > Das passt auch zur Fehlerbeschreibung; fängt sporadisch an und > manifestiert sich mit der Zeit. Bei meiner Yamaha Pianocraft war es C8, im meine es war ein 0,22uF. Sitzt im Kondensatornetzteil für die Standbyversorgung. Bei meiner Anlage trat der Fehler allerdings sofort auf, von heute auf morgen.
Noch was: auch den zweiten Kondensator im NT kontrollieren, im 1700er ist es C7.
habe einen Yamaha RX-V 1400, Der Receiver lässt sich nicht mehr einschalten meine Frage hat das gleiche Schaltplan oder?? danke
RX-V 1400 schrieb: > habe einen Yamaha RX-V 1400, Der Receiver lässt sich nicht mehr > einschalten > meine Frage hat das gleiche Schaltplan oder?? Nein.
RX-V 1400 schrieb: > Woran könnte es noch liegen ? Da kommt vieles in Frage. Mir ist beim 1400er kein Standardfehler bekannt.
wann ich das schalte Relais ein Mal klickt und für 1 ooder 2 Sec. bleibt an und wieder wird ausgeschaltet
RX-V 1400 schrieb: > wann ich das schalte Relais ein Mal klickt und für 1 ooder 2 Sec. > bleibt > an und wieder wird ausgeschaltet Das ist unverständlich.
RX-V 1400 schrieb: > wann ich das schalte Relais ein Mal klickt und für 1 ooder 2 Sec. > bleibt > an und wieder wird ausgeschaltet Troll und Tritbrettfahrer👎😫
Hallo an alle, danke für die Informationen. Ich habe bei meinem RX-V 1700 jetzt ebenfalls (nach 13 Jahren) die beschriebenen Symptome. @hinz: Vielen Dank für den Schaltplan. Ich stoße da schon sehr an meine Grenzen. Wenn ich das richtig verstehe, sind C4 und C7 auszutauschen? Danke und Grüße Robert
hinz schrieb: > rob schrieb: >> Wenn ich das richtig verstehe, sind C4 und C7 auszutauschen? > > Ja. Klasse - vielen Dank!
rob schrieb: > hinz schrieb: > rob schrieb: > Wenn ich das richtig verstehe, sind C4 und C7 auszutauschen? > > Ja. > > Klasse - vielen Dank! So, jetzt habe ich mein Gerät aufgeschraubt und wollte die Werte an den Kondensatoren C4 und C7 ablesen - doch die sind leider nicht beschriftet. Könnt ihr mir bitte damit weiterhelfen, damit ich die Teile bestellen kann? Danke und Grüße
rob schrieb: > doch die sind leider nicht > beschriftet. Stehen in der Stückliste: https://elektrotanya.com/yamaha_rx-v1700_dsp-ax1700.pdf/download.html C4 ist für die G und E Version ein 22nF/630V C7 ein 47nF/630V Es ist sicher ratsam, hier X2 Versionen zu verbauen.
rob schrieb: > So, jetzt habe ich mein Gerät aufgeschraubt und wollte die Werte an den > Kondensatoren C4 und C7 ablesen - doch die sind leider nicht > beschriftet. Unglaublich! In dem Fall geht man zu Elektrotanya, sucht das Servicemanual und kann dort die Daten auslesen. Es ist auch zu finden und dort steht für die europäische Variante: C4 ist ein Polypropylen Filmkondensator mit 22nF/630V C7 ist ein Polypropylen Filmkondensator mit 47nF/630V
@Matthias: vielen Dank! Das hat mir sehr geholfen. @HildeK: auch vielen Dank. Elektrotanya kannte ich bis jetzt nicht. Viele Grüße Rob
