ich teste gerade USB auf dem µC und habe ein MIDI Device das in Win10 auch erkannt wird. Ein einfaches Testprogramm schickt MIDI Noten per midi.write(MIDIMessage::NoteOn(i)); Wie kann man die nun hörbar machen? Gibt es in Windows einen eingebauten Player? Oder welche ganz einfache simple SW gibt es? Früher (Win 3.1 :))war sowas ja mal bei besseren Soundkarten dabei.
Verschoben durch Moderator
Man kann unter Linux FluidSynth (http://www.fluidsynth.org/) direkt auf einen MIDI-Port legen und ihn dann mittels eine Masterkeyboards spielen. Fluidsynth gibts auch für Windows https://github.com/JoshuaPrzyborowski/FluidSynth-Windows-Builds. Du brauchst noch einen Soundfont, die gibts aber in Unmengen im WEB z.B. http://sourceforge.net/p/mscore/code/HEAD/tree/trunk/mscore/share/sound/TimGM6mb.sf2?format=raw
Johannes S. schrieb: > Gibt es in Windows einen eingebauten Player? 2⁵ schrieb: > Man kann unter Linux FluidSynth Sehr intelligent ;-)
Marc schrieb: > Hugo E. schrieb: >> Sehr intelligent ;-) > > ...wenn man den Beitrag nicht zu Ende liest... 😄 Asche auf mein Haupt! :-)
Danke, habe die Windows Builds gefunden aber es werden fehlende DLL angemeckert. Die im Build enthaltenen habe ich alle zusammenkopiert aber es will nicht. Für einen einfachen Test zuviel Action. In der Heise Übersicht über Midi Tools habe ich DesktopMidi als einfache ausführbare Datei gefunden und es klimpert, das reicht mir schon als Test für das USB Midi Device.
Ich kann MidiOx empfehlen. Das Programm ist zwar uralt funktioniert aber auch noch unter W10. Damit kannst du alles Kommandos absetzen und einen Midi Output zum W10 Softwaresynthesizer Routen.
Reaper müsste das können. Shareware, die aber uneingeschränkt funktioniert. Allerdings auch eine komplette DAW mit etwas benötigter Einarbeitung.
Johannes S. schrieb: > ich teste gerade USB auf dem µC und habe ein MIDI Device das in Win10 > auch erkannt wird. Ein einfaches Testprogramm schickt MIDI Noten per > midi.write(MIDIMessage::NoteOn(i)); > Wie kann man die nun hörbar machen? schau mal auf http://falcosoft.hu/softwares.html nach dem "MIDI Player 5.7" den gibt es dort mit oder ohne Sound-Font downloadbar. Den nutze ich unter Windows 10 - damit steuere ich meinen Roland Sound Canvas SC-55 an ;)
ja, Top, der kann etwas mehr als das einfache DesktopMidi. Für einen Test reichte das auch, aber Midi5 braucht auch keine Installation und nervt nicht mit Registrierung und Anmeldung wie andere. Das Problem ist nur mein µC der USB können soll, ein F4 läuft, aber der H7 zum verrecken nicht. Das ist eigentlich gerade die Hauptbaustelle.
