Hallo, von jetzt auf gleich startet LibreOffice nicht mehr.:-( Neuinstallation/Update von LO hat nichts gebracht. Hängt sich an der Stelle auf wie im Anhang. Irgendeine Idee? Danke Niko
Niko schrieb: > Hallo, von jetzt auf gleich startet LibreOffice nicht mehr.:-( > Neuinstallation/Update von LO hat nichts gebracht. Hängt sich an der > Stelle auf wie im Anhang. Irgendeine Idee? > Danke > Niko Ähem.... ein gutgemeinter Vorschlag an Dich: les dir einmal die Forumsregeln - vor allem die für Eröffnungsposts - durch und dann schreibst Du das ganze nochmals... Und dann antworte ich Dir vielleicht mit den Ideen, die ich dazu habe.
Schon mal im abgesicherten Modus gestartet und auf Werkseinstellungen zurück gesetzt? https://help.libreoffice.org/latest/de/text/shared/01/profile_safe_mode.html
Hallo, schau mal im Taskmanager, ob da noch was aktiv ist. Dann killen und dann sollte es wieder gehen. Ist bei meinem Arbeitsrechner auch öfters. Jogibär
73 schrieb: > Registry sauber machen und PC neu starten. Oder ~/.config/libreoffice/ bereinigen, PC braucht nicht neu gestartet werden. MiWi hat durchaus Recht: da fehlen die grundlegendsten Informationen im Startbeitrag – nicht mal das OS wurde benannt, geschweige denn, die Version des Programms …
Sorry, das war ein bischen diletantisch :-( Windows 10 Edu. LO war 6.3 da haben die Probleme angefangen, das vorletzte stabile und jetzt ist es 6.4 also das aktuelleste.
Niko schrieb: > Sorry, das war ein bischen diletantisch :-( > Windows 10 Edu. LO war 6.3 da haben die Probleme angefangen, das > vorletzte stabile und jetzt ist es 6.4 also das aktuelleste. siehste, geht doch :-). Manchmal verschluckt sich LO beim Starten, manchmal bleiben irgendweoche Prozesse hängen... das Ergebnis ist: nix geht mehr. Wie schon gesagt: Im Taskmanager bei "details" alles was mit Libreoffice (soffice.bin, soffice.exe)zu tun hat beenden (rechte Maustaste, Task beenden) und dann tut es wieder.
Das war nicht die Lösung :-( Es startet auch nach reboot etc nicht, wie als würde irgendetwas von Windows 10 den start aktiv unterbinden.
>Das war nicht die Lösung :-( Es startet auch nach reboot etc nicht, wie >als würde irgendetwas von Windows 10 den start aktiv unterbinden. Antivirus abschalten, noch mal probieren.
Aus der Konsole starten. Da gibt es mit Glück evt. aussagefähige Meldungen.
Gucken wo LibreOffice die Logdateien anlegt und dann mal in die Logdateien reinschauen.
Hallo, mal die Kommandozeilenparameter anschauen. Da kann man einige Sachen auf den Standard zurücksetzen. Das hab ich auch schon mal benötigt. Jogibär
