Hallo zusammen, Ich suche ein Ladegerät für min. 10S Li Ionen Akku. Das Ladegerät sollte am besten auch Einstellungen für die Ladeschlussspannung haben. Möchte nicht bis anschlag laden, wohl aber Balancieren. Danke euch.
Patrick W. schrieb: > Möchte nicht bis anschlag laden, wohl aber Balancieren. Wenn nicht alle Mittenabgriffe der 10 Zellen zur Verfügung stehen, fällt das unter die Kategorie des technischen nicht möglichen.
Dieter D. schrieb: > Patrick W. schrieb: > Möchte nicht bis anschlag laden, wohl aber Balancieren. > > Wenn nicht alle Mittenabgriffe der 10 Zellen zur Verfügung stehen, fällt > das unter die Kategorie des technischen nicht möglichen. Was meinst du genau mit Mittenabgriffe in dem Zusammenhang jetzt genau? Also das Balancerkabel ist ordnungsgemäß konfektioniert. Es soll aber nur bis ca. 40,5V geladen werden bzw. Bis zu dieser Spannung soll das Balancieren passieren. Üblicherweise kam ich bei Ladegeräten nur die Zellzahl eingeben und das Ladegerät läd dann entsprechend voll und balanced dann zum Ende hin noch etwas. Das sind aber üblicherweise 42V.
https://www.banggood.com/ICharger-3010B-1000W-30A-DC-1-10S-Lipo-Battery-Synchronous-Balance-Charger-Discharger-p-1313842.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN Einstellbare Ladespannung pro Zelle von 3,9V bis 4,2V http://crizzd.de/Junsi_3010.pdf
Patrick W. schrieb: > Also das Balancerkabel ist ordnungsgemäß konfektioniert. Also insgesamt 11 Kabel gehen zum Akku, davon 9 zu den Mittenabgriffen zwischen den in Reihe geschalteten Akkus. Genau darum ging es. Ist also vorhanden. Markos Gerätetip wäre eine Lösung. Was auch noch ginge, wäre ein günstigen Lader für 10s (39...40V) zu nehmen und einen aktiven Balancer zusätzlich anzuschließen, wie in dem Thread: Beitrag "Re: Schaltung für aktiven 3s Balancer gesucht"
