Hallo, ich habe einen Monitor, der hat einen reinen DVI-D Anschluss. Dort ist ein PC mittels Display-Port-Adapterkabel angeschlossen. Nun möchte ich da hin und wieder einen alten PC mit VGA-Grafikkarte anschließen. Einen DVI-Adapter mit DVI-I Buchse und VGA-Stecker funktioniert nicht. Irgendwo habe ich mal einen Adapter gesehen, der hatte einen USB-Anschluss für die Spannungsversorgung, weil im Stecker wohl noch eine entsprechende Umsetzelektronik saß. Gibt es da passende Adapter oder kann ich das Vorhaben knicken? Gruß DVI-D != VGA
Dein Monitor ist da sehr hochwertig und relativ neu. Vielleicht den alten Monitor aus dem Keller holen? Und was ist das für ein PC? Vielleicht eine andere Grafik? Die gab es auch schon mit 32MB und DVI.
Mario M. schrieb: > https://www.lindy.de/VGA-auf-DVI-D-Konverter.htm?websale8=ld0101&pi=38184 https://www.ebay.de/i/323964087090 Hat jeder gut sortierter EDV-Laden für 5 Euro da. Gab es ne Zeitlang bei Monitoren sogar dabei. Wichtig ist nur eins. KANN der Monitor VGA. Was ich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit mit JA beantworten würde. Sonst hätten die auch den Preiswerteren HDMI-Stecker eingebaut. Die meisten Geräte die ich kenne könnten HDMI + VGA. Ist nix anders wie ein Übergangsstecker. Voll bestückt kann der beides. Also schau in die Anleitung des Monitors. Ja selbst das sollte man 1 x pro Monitor machen. ;) Ich habe so ein Adapter wie den da in MEINEN Link auch für HDMI auf DVI. Der Monitor merkt was er für ein Signal bekommt und schaltet den entsprechend um. Diese Adapter sind DUMM. Sie verbinden nur die Steckerpins miteinander. Hier die Erklärung. https://de.wikipedia.org/wiki/Digital_Visual_Interface
Schlaumaier schrieb: > Hat jeder gut sortierter EDV-Laden für 5 Euro da. Gab es ne Zeitlang bei > Monitoren sogar dabei. Der Schlaum(a)eier ist doch dumm! Es geht anders rum!
Schlaumaier schrieb: > Diese Adapter sind DUMM. Sie verbinden nur die Steckerpins miteinander. Eben. Ein dummer Adapter verbindet die analogen VGA-Signale mit den DVI-A Pins. Mit einem Monitor, der die ignoriert oder überhaupt nicht hat, kann das nicht funktionieren. Es gibt Monitore mit reiner DVI-D Buchse, die nicht einmal die Löcher für DVI-A haben. Da die Buchsen für gewöhnlich hinter dem Monitor sind, fummelt man ewig hinten blind rum, um den Scheiss Stecker reinzukriegen, bis man dann doch mal das Trumm von der Wand wegbewegt um es anzusehen - und flucht. Denn dann geht selbst eine DVI-D zu DVI-D Verbindung nicht, weil das verwendete DVI-I Kabel nicht in die Buchse passt.
A. K. schrieb: > Eben. Ein dummer Adapter verbindet die analogen VGA-Signale mit den > DVI-A Pins. Mit einem Monitor, der die ignoriert oder überhaupt nicht > hat, kann das nicht funktionieren. Viele Monitore funktionieren gut mit so einem simplen passiven Adapter. https://www.giga.de/extra/ratgeber/tipps/dvi-auf-vga-adapter-oder-konverter-so-wird-s-angeschlossen/ http://www.der-pc-anwender.de/Blog/Blog-2010/04-06-dvi-anschluss-pinbelegung-standard.htm https://de.m.wikipedia.org/wiki/Digital_Visual_Interface Ohne eine Typangabe zum Monitor läßt sich aber keine vernünftige Aussage treffen ob es wirklich nicht geht. Oftmals liegt es nur daran, dass ein DVI-D Kabel dem Monitor beilag, weil das billiger war wegen weniger Litzen im Kabel, und der Monitor hat doch auch die analogen Pins. Es gibt auch Monitore, die haben nur die DVI-D Pins, aber der Digitaleingang nimmt dennoch Analogsignale an. Da stößt man drauf, wenn man dazwischen einen passiven HDMI-VGA-Adapter stecken hat (VGA->HDMI->DVI-D).
Ach Leute, er schreibt ganz ausdrücklich, dass das nicht geht: DVI-D != VGA schrieb: > Hallo, ich habe einen Monitor, der hat einen reinen DVI-D Anschluss. DVI-D ist die Variante, die keine analogen Pins hat. Und er schreibt sogar noch ein zweites mal, dass es nicht geht: > Einen DVI-Adapter mit DVI-I Buchse und VGA-Stecker funktioniert nicht.
Es gibt solche Adapter auch in "aktiv", aber nich für 5,- EUR und leider auch nicht für den Preis, den die umkehrte Variante in aktiver Ausführing kostet, sondern deutlich teurer: https://www.reichelt.de/?ARTICLE=274110&PROVID=2788&gclid=EAIaIQobChMI3Yi6naz36wIVBc13Ch0LBAYQEAQYCCABEgKmXPD_BwE Und dann bleibt noch das von A.K. angesprochene Kabel-Problem. Darüber habe im Büro herzhaft geflucht...
Vor fast vier Jahren hatte ich mir noch günstig jeweils für schlappe zwei Euronen diese Adapter geholt: a) VGA-Buchse passiv auf HDMI-Buchse b) HDMI-Buchse passiv auf DVI-Buchse (Hat alle Löcher drin, so dass alle DVI-Stecker mechanisch passen auch wenn nicht alle Pins kontaktiert sind). Zu a) ging ein kurzes VGA-Kabel (das hatte ich noch vom Röhrenmonitor). Zwischen a) und b) wurde ein kurzes HDMI-Kabel (das war vom TEDI) verwendet. vom b) zum Monitor ging das vorhandene DVI-D Kabel, das dem Monitor beilag. (Hatte damals aus Versehen ein DVI-D Dual Link statt DVI-I Dual Link mitbestellt). Das mitbestellte VGA-DVI-A Kabel ging nicht in die Buchse beim Monitor, denn da fehlten die Löcher. Die anderen Adapter hatte ich eigentlich nur bestellt, da ich in den nächsten Jahren einen neuen Monitor zu kaufen plante, die Adaper so günstig waren mit dem Hintergedanken am Zukünfiten Monitor mit mehreren Eingängen (HDMI, DVI, ggf auch noch VGA) parallel noch ein paar Einpaltinencomputer, wie Cubieboard bis Raspi dranzuhängen. Diese Adapter gibt es aber nicht mehr so günstig, bzw. sind nicht mehr bei den üblichen Anbietern zu finden. In Anbetracht, was diese Adapter aktuell kosten, würde ich nicht unbedingt empfehlen zuerst es mit dieser passiven Lösung zu versuchen.
All zu viel sollte man sich von den aktiven Adaptern nicht erhoffen. Die Dinger haben nicht nur Probleme beim Synchronisieren verschiedener Video-Modi, sondern liefern auch bei den unterstützten Modi eine eher schlechte Bildqualität. Zum Testen oder gelegentlichen anschauen von BIOS- oder Bootmeldungen (eines Servers) geht das, so meine Erfahrung. Dauerhaften Desktopbetrieb würde ich meinen Augen aber damit nicht antun. Die Adapter VGA auf DVI-D sind u. U. unüblich und damit relativ teuer. Billiger wirds, wenn man zweistufig adaptiert: VGA->HDMI->DVI-D.
Dominik H. schrieb: > Billiger wirds, wenn man zweistufig adaptiert: VGA->HDMI->DVI-D. Da würde ich mir ernsthaft überlegen, ob ich mir nicht eine billige Grafikkarte bei Ebay kaufe die ein echten DVI Anschluss hat. So was kostet brauchbar, ca. 30 Euro ja nach Modell.
Ein gebrauchter Monitor mit VGA-Eingang dürfte auch nicht teurer sein.
Habe ich doch schon genannt. michael_ schrieb: > Dein Monitor ist da sehr hochwertig und relativ neu. > Vielleicht den alten Monitor aus dem Keller holen? > > Und was ist das für ein PC? > Vielleicht eine andere Grafik? > Die gab es auch schon mit 32MB und DVI. Oder an den TV anschließen.
DVI-D != VGA schrieb: > Gibt es da passende Adapter oder kann ich das Vorhaben knicken? Gibt es, sind aber relaiv teuer, weil nicht nur reine Kabeladapter, sondern recht komplexe Elektronik. > DVI-D != VGA Genau das ist der Punkt. DVI-I haut halt DVI-D raus und VGA. DVI-D aber nur DVI-D. Was natürlich klärt, dass ein Adapter von DVI-D auf VGA "aktiv" sein muss. Also nicht nur Energie benötigt, sondern auch eine recht schnelle Elektronik mit einem Framebuffer, also mit recht viel Speicher. Beides zusammen kostet einfach Geld. Cleverer wäre gewesen, einen Monitor zu kaufen, der VGA hat oder halt DVI-I. In beiden Fällen hätte es dann ein spottbilliger Kabeladapter getan... Also wohl wie so oft: wenn merkbefreite Geizhälse ohne Ahnung einkaufen, zahlen sie am Ende drauf... Finde ich am Ende sogar irgendwie richtig gut...
c-hater schrieb: > Also wohl wie so oft: wenn merkbefreite Geizhälse ohne Ahnung einkaufen, > zahlen sie am Ende drauf.. Also wohl wie so oft: Zu simplen Fragen finden sich immer Idioten mit idiotischer Meinung.
Mario M. schrieb: > https://www.lindy.de/VGA-auf-DVI-D-Konverter.htm?websale8=ld0101&pi=38184 Hallo, eben bekommen. Angestöpselt. Läuft perfekt. Danke!
