Hallo Profis. Ich stehe tatsächlich an. Üblicherweise trau ich mich hier garnichts mehr zu fragen, bitte seid lieb, ich weiss es ist hier Breitensport die Fragesteller fertigzumachen... Ich repariere gerade ein Oltronix B202 Netzteil. Mittlerweile gehen beide Kanäle, beim negativen Kanal war D43 defekt, so dass Q17 immer voll durchgesteuert hat (wegen A91 dessen positive Versorgungsspannung dann auf gleichem Potential wie -Vout war). Das letzte was jetzt nicht funktioniert ist Tracking. Man beachte den Schaltplan. SW91 und SW90 sind die Schalter für Tracking. So wie im Schaltplan dargestellt ist Tracking ausgeschaltet. Wenn ich den Tracking einschalte fährt die Negative Spannung ans Ende (-20V), die positive Spannung bleibt unberührt. Geprüft habe ich bereits A92, A93, D191, D190, D93 und den Schalter. Mir fehlt ein bisschen der Durchblick wie das Tracking funktioniert hier. Für den positiven Zweig bleibt bei eingeschaltetem Tracking weiterhin A90 das Regelelement für den Sollwertgeber. Allerdings kann A92 zusätzlich regeln, ich nehme an, es geht darum, dass +Vout auch einbrechen soll wenn -Vout wegen Überlast einbricht. Was passiert denn nun im negativen Zweig mit D190 und D191? Ich nehme mal an es ist ein ähnliches Konstrukt wie bei A91, jedoch kommt die Sollspannung nicht über den Spannungsteiler (R390, R91, R190) sondern von +S über R96 und R97... Was könnte denn die Ursache sein, dass A93 den Q71 immer voll durchsteuert? Besten Dank fürs Lesen!
Da die Opamps A92 und A93 nur bei Tracking benutzt werden, würde ich da mal den Fehler suchen. D.h., die Eingänge und Ausgänge mal gegen GND messen und schauen, ob sich die OpAmps erwartungegemäß verhalten und die Spannungen deutlich zwischen den Grenzen der Betriebsspannungen bleiben. Misst du an einem Aus- oder Eingang etwa volle V- oder volle V+, ist das verdächtig.
Hallo. Ich hab gestern tief in der Nacht den Fehler noch gefunden. Es war doch D190. Mir ist dann einfach der Knopf aufgegangen wie die Regelung funktioniert. Interessant, das gibts sonst bei keinem Labornetzteil zumindest meines Wissens nach. Die beiden Kanäle werden so verlinkt dass sogar der positive mit einbricht, wenn der negative Kanal in CC geht.
der m schrieb: > Die beiden Kanäle werden so verlinkt dass sogar der positive mit > einbricht, wenn der negative Kanal in CC geht Das sollte man von einer Tracking-Schaltung ja auch erwarten, dass die Spannungen immer betragsmässig gleich sind. Ansonsten Glückwunsch, ich habe auch noch so ein altes Ding, an dem musste ich bisher nur den Netzschalter ersetzen. Georg
Hallo, bin durch Zufall auf diese Forum beim suchen eines Schaltplans für mein „neues“ Oltronix B202 gestoßen. Ich bin zwar Kommunikationseletroniker aber habe schon längere Zeit nicht in diesem Beruf gearbeitet, somit etwas aus der Übung. Oder auch etwas mehr. Vielleicht kann jemand mir bei meinem Problem behilflich sein oder hatte das gleich Problem schon mal mit dem Gerät. Das Problem ist, beide Kanäle arbeiten von der Voltanzeige her einwandfrei. Lassen sich also beide von 0-20 Volt regeln. Nur wenn ich, egal welchen Kanal, belaste, bricht die Spannung bei ca. 0,8A ein. Also das Netzeil bringt keine Leistung. Würde mich über jeden Denkanstoß freuen. Mit freundlichen Grüßen Dieter
Büscher Dieter schrieb: > Nur wenn ich, egal welchen > Kanal, belaste, bricht die Spannung bei ca. 0,8A ein. Leuchtet dann die dazugehörige CC LED auf? Haben denn unter 0,8A die Stromregler eine Funktion? Ganz dumm würde ich erstmal messen, ob die Hilfsspeisungen mit den Wicklungen T10-T11 und T3-T4 noch funktionieren und etwa gleichgrosse, wenn auch symmetrisch zur Masse liegende Spannungen liefern.
Büscher Dieter schrieb: > Lassen sich also beide von 0-20 Volt regeln. Nur wenn ich, egal welchen > Kanal, belaste, bricht die Spannung bei ca. 0,8A ein. > Also das Netzeil bringt keine Leistung. > Womit? Definiere Leistung. Die Last ist ggf. einfach zu niederohmig. Foldback Charakteristik -> klemmt dann auf ca 0.8A vorne sollte auch draufstehen +/-16,5V 1,5A Falls vorhanden, dicken 10 Ohm Zementwiderstand anklemmen da kann an die 2A kitzeln --- Ja, wenn cc-leuchtet ist das nat. in der Strombegrenzung.
Hallo, vielen Dank für die Info. Habe ich gerade erst gemerkt, das meine Frage hier auch steht. Ich war der Meinung, das der Upload hier abgebrochen ist. Nun steht es hier und als neuer Beitrag. Sorry, Anfänger Pech 😳 Die CC- LED leuchtet nicht wenn die Spannung einbricht. Also bei 0,8A Die Stromregelung funktioniert aber. Wenn ich z.B 0,5A ziehe und dann den Stromregler Richtung 0 drehe, geht die CC-LED an. Eine exakt Definierte Last hatte ich nicht. Nur mein Akku-Ladegerät und konnte die Last mit einlegen von mehr oder weniger Akkus „bestimmen“ nicht optimal, aber ich werde heute von zuhause vernünftige Lastwiderstände holen. Gruß Dieter
Hallo Matthias, vielen Dank für deine Info. Du: Leuchtet dann die dazugehörige CC LED auf? Haben denn unter 0,8A die Stromregler eine Funktion? Ganz dumm würde ich erstmal messen, ob die Hilfsspeisungen mit den Wicklungen T10-T11 und T3-T4 noch funktionieren und etwa gleichgrosse, wenn auch symmetrisch zur Masse liegende Spannungen liefern. Die CC-LED Leuchtet dann nicht, nur wenn ich unter 0.5A arbeite und dann den Stromregler Richtung 0 drehe. Die Hilfsspannungen habe ich mir noch nicht angeschaut. Mache ich aber heute Abend und teile es hier mit. Gruß Dieter
