Verkaufe folgendes: Phywe-Trafo (Typ und Daten siehe Foto) 20 Euro zzgl. Versand Ich habe mir den Trafo mal für ein Projekt gekauft. Als ich die Rückwand abnahm, stellte ich fest, dass der Vorbesitzer den Selen-Gleichrichter gegen einen Silizium-Gleichrichter ausgetauscht hat. Das Gerät sollte also auf jeden Fall einer Sicherheitsprüfung unterzogen werden. Elrad-DCF77-Uhr ohne Empfänger, was für Bastler. Die Bauanleitung ist vorhanden! 25 Euro zzgl. Versand Hier hatte ich mal einen Beitrag eröffnet: Beitrag "DIY-Funkuhr identifizieren" Bleiakku-Ladegerät 25 Euro zzgl. Versand
Hallo! Ich würde den Trafo nehmen. Auch wenn er hinten ziemlich verbogen aussieht. (Ist das wirklich so?) Wie hoch sind die Versandkosten? LG, Josef
Josef G. schrieb: > Auch wenn er hinten ziemlich verbogen aussieht. (Ist das wirklich so?) Da ist nichts verbogen, das ist Licht/Schatten, schau mal genau. Der Trafo ist für das Geld ein Schnäppchen. Wenn ich nicht schon einen hätte würde ich zuschlagen.
Udo S. schrieb: > Der Trafo ist für das Geld ein Schnäppchen. > Wenn ich nicht schon einen hätte würde ich zuschlagen. Kann ich nur bestätigen: mit dem Ding hat mein Vater schon vor 50 Jahren jede Nacht die Batterien von unserem grünen Käfer geladen (man war halt sparsam). Danach hat der Trafo die ersten Anfänge meiner Hobby-Elektronik überlebt - was an sich schon für das Teil spricht. Einziges Problem könnte der Anschluss an der Rückseite werden: meiner hat nämlich eine Buchse, wie sie auch die alten Waffeleisen vor 60-70 Jahren hatten. Wenn der Trafo ohne Anschlusskabel kommt, könnte es ein klein wenig Aufwand bedeuten, sich den Stecker zu besorgen oder eine alternative Kaltgerätebuchse dort einzubauen. Ah, nein - ist doch nicht das einzige Problem: ich lese gerade die Sache mit den Gleichrichtern - da muss man natürlich schauen, ob die Si-Gleichrichter sauber verbaut wurden und den max. Strom des Trafos überleben, denn die Sicherung im Trafo ist bestimmt nicht schnell genug, um Si-Gleichrichter beim Kurzschluss zu retten. Ach ja: richtigen "Gleichstrom" solltest Du nicht aus dem Trafo erwarten. Aus meinem kommen nur gleichgerichtete "Höckerchen" raus. Keine Ahnung, ob meiner hinter dem Gleichrichter überhaupt einen Kondensator hat. Wenn ja, so muss der inzwischen staubtrocken sein. Nevertheless, mein Tipp: kaufen, kaufen, kaufen! Viele Grüße Igel1
Andreas S. schrieb: > Ach ja: richtigen "Gleichstrom" solltest Du nicht aus dem Trafo > erwarten. Aus meinem kommen nur gleichgerichtete "Höckerchen" raus. Ja, manche Gleichströme sind rben "gleicher" als andere. Siehe "Farm der Tiere".
Andreas S. schrieb: > könnte es ein > klein wenig Aufwand bedeuten, sich den Stecker zu besorgen oder eine > alternative Kaltgerätebuchse dort einzubauen. In den Durchbruch und die Schraubenlöcher der alten Kaltgerätebuchse passt problemlos eine "moderne" Buchse. Da haben die damals tatsächlich mal mitgedacht...
Achim B. schrieb: > Andreas S. schrieb: >> könnte es ein >> klein wenig Aufwand bedeuten, sich den Stecker zu besorgen oder eine >> alternative Kaltgerätebuchse dort einzubauen. > > In den Durchbruch und die Schraubenlöcher der alten Kaltgerätebuchse > passt problemlos eine "moderne" Buchse. Da haben die damals tatsächlich > mal mitgedacht... Ja heutzutage passt DAB nicht zu DAB+ und DVB-T nicht zu DVB-T2. :-(
Hallo zusammen, Elrad-DCF77-Uhr ist super schnell und bestens verpackt angekommen. Sieht auch für das Alter sehr gut aus. Vielen Dank nochmal. Hat zufällig jemand noch einen passenden DCF Empfänger oder ein PCB von dem Empfänger liegen was er nicht mehr benötigt. Elarad Atomuhr nennt sich das gute Teil. Wünsche ein schönes Wochenende Gruß ic_tester
R. S. schrieb: > Hat zufällig jemand noch einen passenden DCF Empfänger... Kommt da ein „üblicher“ Empfänger dran, mit Open Collector (OC)? Welche Betriebsspannung? Ich schaue dann mal nach.
R. S. schrieb: > Elrad Atomuhr nennt sich das gute Teil. Du meinst den Superhet mit Ausblendung der fünffachen Röhren-TV Zeilenfrequenz?
Hallo, der Trafo ist sehr gut verpackt bei mir angekommen. Danke.
