Frage in die Expertenrunde, Welcher Bus verbindet bei aktuellen Intel- und AMD-Prozessoren eigentlich den integrierten Speichercontroller der CPU mit dem tatsächlichen Arbeitsspeicher (DIMM)? In meinem einen Lehrbuch steht DMI im anderen QPI bzw HT (bei AMD). Was ist denn nun richtig?
Torben S. schrieb: > Frage in die Expertenrunde, > > Welcher Bus verbindet bei aktuellen Intel- und AMD-Prozessoren > eigentlich den integrierten Speichercontroller der CPU mit dem > tatsächlichen Arbeitsspeicher (DIMM)? > > In meinem einen Lehrbuch steht DMI im anderen QPI bzw HT (bei AMD). > > Was ist denn nun richtig? Weder noch würd ich aus meinem nicht mehr wirklich aktuellem Wissen heraus sagen. Du kannst im Standard nachlesen, was es genau ist, falls du etwas Geld über hast: https://www.jedec.org/standards-documents/docs/jesd79-5
Bei AMD nennt sich das afaik Infinity Fabric.
Sven D. schrieb: > Bei AMD nennt sich das afaik Infinity Fabric. Das bezweifel ich. Das IF verbindet die Chiplets mit dem Memory Controller und dem IO Die. Der RAM ist imho am Controller mit einem standard Speicher Interface mit Daten und CMD/Address Leitungen angeschlossen. Schließlich ist IF etwas AMD spezifisches das Intel nicht nutzt und idr. läuft (vereinfacht) ja jeder RAM überall.
Torben S. schrieb: > DMI im anderen QPI Das sind eher Marketinbegriffe für die Verbindung zwichen CPU und chipsats. Was technisch meist Verwande von PCIe-Links sind. z.B. "4x DMI 3.0" bei Intel synonym für "4 Links mit PCIe 3.0" Der Speicher wird Heutzutage bei X86 Systemen in der Regel direkt an die CPU angebunden ohne über den Chipsatz zu gehen. Somit ist die Schnittstelle in der Regel einfach "DDR4" oder "DDR5" Intel sagt dazu z.B.: "2.1.1 System Memory Technology Supported The Integrated Memory Controller (IMC) supports LPDDR3, LPDDR4x and DDR4 protocols with two independent, 64-bit wide channels." Alles weitere in der Processor-Beschreibung: https://cdrdv2.intel.com/v1/dl/getContent/615211
Irgend W. schrieb: > Torben S. schrieb: >> DMI im anderen QPI > Das sind eher Marketinbegriffe für die Verbindung zwichen CPU und > chipsats. Das ist Quatsch, insbesondere bei QPI und dem neueren UPI. Das sind schlicht technische Begriffe bzw. Abkürzungen. > Was technisch meist Verwande von PCIe-Links sind. > z.B. "4x DMI 3.0" bei Intel synonym für "4 Links mit PCIe 3.0" QPI/UPI sind nicht verwandt, alleine schon aufgrund des unterschiedlichen Einsatzwecks. PCIe hat z.B. keinerlei Mechanismen für Cache Kohärenz oder NUMA. > Intel sagt dazu z.B.: > "2.1.1 System Memory Technology Supported > The Integrated Memory Controller (IMC) supports LPDDR3, LPDDR4x and DDR4 > protocols with two independent, 64-bit wide channels." > > Alles weitere in der Processor-Beschreibung: > https://cdrdv2.intel.com/v1/dl/getContent/615211 Es ist nicht hilfreich, hier als Beispiel eine simple CPU von Intel zu verlinken, weil Torben S. mit seiner Frage nach QPI offensichtlich auf komplexe Xeons abzielt.
