Hi, gesucht ist ein µC mit CAN FD in qfn/tqft mit <=64 Pins. Real lieferbare ICs werden bevorzugt. Außer den SAM C21 hab ich noch keine gefunden. Hab ich welche übersehen? digikey/mouser hat keine CANFD=yes Suche :-(
Hallo, STM32G431 gibt es als LQFP32/48/64 oder als UFQFPN32/48 bzw. als BGA64 Schöne Grüße, Martin
Die ATSAMC21 sind schon schick. https://github.com/RudolphRiedel/SAMC21_one Und vor allem haben die auch einen richtigen CAN-FD verbaut. Die STM32G4 sind im Bezug auf CAN-FD eher was für Masochisten: - kein RX Buffer - 3 TX Buffers - TX event FIFO mit 3 Einträgen - 2 RX FIFOs mit je 3 Einträgen - 28 Filter für 11-bit IDs - 8 Filter für 29-bit IDs Die S32K habe ich noch nicht in die Finger bekommen und gerade festgestellt, dass man sich für das Referenz-Manual bei NXP anmelden muss. Auf jeden Fall gibt es die nur in QFN-32, aber nicht in TQFP32.
Rudolph R. schrieb: > Die S32K habe ich noch nicht in die Finger bekommen und gerade > festgestellt, dass man sich für das Referenz-Manual bei NXP anmelden > muss. Selbst das Pinout befindet sich in einer Excel Datei, die in das Reference Manual eingebettet ist. Komplizierter geht es nicht.
Rudolph R. schrieb: > Die STM32G4 sind im Bezug auf CAN-FD eher was für Masochisten: > <aufzählung ohne Erklärung>... Und wo liegt da jetzt das Problem ?
hmmm... schrieb: >> Die STM32G4 sind im Bezug auf CAN-FD eher was für Masochisten: >> <aufzählung ohne Erklärung>... > > Und wo liegt da jetzt das Problem ? ST hat den Bosch M_CAN verbaut und hart beschnitten mit eigenem Speicher dafür und ohne Möglichkeit da was einzustellen. Eigentlich kann man für den M_CAN das Speicher-Layout einstellen. Und zwar für bis zu 64 Empfangs-Puffer, 32 Sende-Puffer, einen Sende-FIFO mit bis zu 32 Einträgen, zwei Empfangs-FIFOs mit jeweils bis zu 64 Einträgen, bis 128 Filter für 11-Bit IDs und bis 64 Filter für 29-Bit IDs. Und der ATSAMC21 hat das direkt so verbaut, genau wie der ATSAME51. Damit kann man das einstellen wie man es braucht, zum Beispiel 5 Sende-Puffer, einen Empfangs-FIFO mit 16 Einträgen und 12 Filter für 29-Bit IDs. Wenn man zum Beispiel nur Classic-CAN mit 8 Bytes verwenden will, dann stellt man das entsprechend ein und hat mehr Speicher für andere Dinge frei. Ich stelle mir da normalerweise einen FIFO mit 64 Einträgen für 64 Byte Botschaften ein, eine Handvoll TX-Puffer dazu und 32 11-Bit Filter. Die 32k SRAM sind trotzdem noch lange nicht voll. Und falls der Speicher mal knapp werden sollte kann ich das immer noch auf den tatsächlichen Bedarf anpassen.
https://www.microchip.com/wwwproducts/en/PIC32MK0256MCJ048 120MHz, 256k Flash, 64k RAM, CAN FD, TQFP48 MicrochipDirect.com hat 544 auf Lager. fchk PS: Oder DSPIC33CK256MP502T-I/2N im UQFN28 (6mm*6mm), ebenfalls mit CAN-FD. Digi-Key hat gerade 3285 Stück am Lager. 100Mhz 16 Bit DSC.
