Kennt hier jemand diesen Spektrumanalyser und hat er einen Trackinggenerator eingebaut? Gruß Hans
kenne den nicht aber Tracking Generatoren waren meist optional Hier wo wohl alle kaufbaren Optionen drin sind http://www.testequipmenthq.com/datasheets/Rohde-Schwarz-FSEA30-Datasheet.pdf Eric1
Am besten die entsprechende Kassette reinstecken und mal sehen ob sich der TG ansteuern lässt. Wenn Du Pech hast, musst Du den TG mit einem SW Key entsperren. Die Verkabelung kannst dann hinterher machen.
Habe nur mal den Artikel gebraucht bei A---n gesehen für 725E,aber glaube der Rauschteppich liegt bei -120dBm.Habe hier älter HP Plug-ins mit -127dBm. Also ist mir der Rauschteppich zu hoch.Und zusätzlich bei den alten Geräten kann ich noch eine Reparatur ausführen,was bei den neuen nicht mehr der Fall ist. Gruß Hans
Dreh mal die RBW und das Video Filter runter. Bei 10 Hz RBW solltest Du auf die -140 dBm im Bereich bis 2 GHz kommen. Sonst ist wahrscheinlich der Mischer defekt. Es gibt auch einen sehr guten Selbsttest den Du aufrufen kannst. Wer ist A---n?
Habe das Gerät nicht gekauft und werde es nicht kaufen.Der Frequenzbereich geht nur bis ca. 3 Ghz. Gruß Hans
sepp222 schrieb: > Habe das Gerät nicht gekauft und werde es nicht kaufen. Also was willst du dann? Ist es denn so schwer eine normale Frage, in verständlicher Sprache und mit Versalien zu verfassen? Stell deine Frage, wir beantworten sie, wenn möglich. Ich kann eventuell helfen, besitze nämlich einen FSIQ also das sehr ähnliche Nachfolgemodell. sepp222 schrieb: > Frequenzbereich > geht nur bis ca. 3 Ghz Nun da kann man wohl nichts machen, bleiben noch FSEB,FSEM,FSEK. sepp222 schrieb: > Rauschteppich liegt bei -120dBm. Sicher nicht, je nach dem ob du bei deinem Gerät FFT Filter installiert hast, oder nicht sollten da jedenfalls -150dbm und weniger möglich sein. mfg
