Hi wie löst man am besten in python folgendes Problem: ich muss über sockets/TCPIP/UDP comamndos an mein embedded device schicken. Die cmds sind wie folgt aufgebaut: cmd = bytearray([ 0x01, 0x02, 0x04, #protocol header 3 byte 0x00,0x20, # version (Int16) 0x00, 0x0e, # cmd 0x02, my id 0x00, # Priority (Int8))] Also ein struct in c aber in python? Wie wurde ich am besten Bitflder dadrin definieren? in C wären es ja #defines. Danke
hi, ich weiß nicht ob das optimal ist, aber es gibt struct.pack(). ich glaube das ist relativ schnell Wenn du eine Liste hast payload=[b"x01",b"\x02",b"x04",\ 32,\ 4711] kannst du die so als 3bytes und 2shorts in Binärdaten wandeln: struct.pack("3c2h",*payload) Wenn du einen festen Sendebuffer hast, wäre struct.pack_into() sinnvoll.
hi es ging darum dass ich sowas wie ein struct habe, wo jedes byte einen namen hat. Damit ich halbwegs lesbar auf die einzelnen bytes zugreifen kann: sowas wie: cmd.header = 0x123456 cmd.version = 0x888 ...
Da Datentypen aus 3 byte Quatsch sind und unalignte 16 bit eventuell lieber wordalignt gespeichert werden, nützt dir eine struct nichts. Nimm lieber das bytearray und schreibe dir eine Hineinpackfunktion.
Tilo schrieb: > es ging darum dass ich sowas wie ein struct habe, wo jedes byte einen > namen hat. Das wäre ctypes.Structure. Von dieser abstrakten Basisklasse leitest du deine eigene Klasse ab, überschreibst dabei
1 | _fields_ |
und bekommst dann genau das, was du möchtest. Beispiel: https://stackoverflow.com/questions/10346375/how-do-i-properly-declare-a-ctype-structure-union-in-python (Die akzeptierte Antwort)
Klasse cmd mit den einzelnen Bits als Attributen und dann über die Instanz drauf zugreifen.
Ich würde eine Klasse mit Decorator erstellen und den Datentypen @test.serializable class Mydata: header: uint32 cmdversion: uint16 usw. In der Methode serialzable kannst Du dann alle Properties durchgehen und auf die Datentype prüfen und entsprechend mit struct.pack packen.
>http://sunilarora.org/serializable-decorator-for-python-class/
Hier ein Beispiel, aber nicht für deine geforderten Typen. Es soll nur
das Prinzip erklären.
