Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Hutschienengehäuse mit plombierbare Klemmenabdeckung gesucht
von Ed (Gast)
Hallo Zusammen,
ich bin auf der suche nach einen Hutschienengehäuse mit Klemmenabdeckung
welche plombiert werden kann.
Leider habe ich auch nach langem suchen nichts gefunden.
Hat jemand einen Hinweis welche Hersteller sowas anbietet?
Oder gibt es da noch andere Lösungen?
von Flip B. (frickelfreak)
Ja, normalerweise wird simpel die abdeckung über den Hutschienen
plombiert. Ohne lassen sich die leitungen ja weiterhin manipulieren.
von Blompe (Gast)
Ginge auch Sicherungslack bzw. Siegelmarken (Aufkleber), oder müssen es
Plomben sein?
ggf lassen sich andere Gehäuse plombierbar machen,
indem man nach Kreuzlochschrauben sucht
von Ed (Gast)
Es ist für ein Messgerät wobei wirklich die Klemmen abgedeckt sein
sollte. Eigenlicht reicht ein standard Gehäuse mit Abdeckung, aber
anscheint gibt es das so nicht.
Das Gehäuse sollte 3TE oder 4TE breit sein.
von Ralf X. (ralf0815)
Ich kenne an sich keine Unter- oder Kleinverteilung, etc. von Hager, ABB
& Co mit Hutschiene, wo die Abdeckung/en der Klemmen nicht an mindestens
zwei diagonal gegenüberliegenden Ecken plombierbar ist/sind.
von Ed (Gast)
Also vom Prinzip wie im Bild. Das Produkt sollte in einen normale
Schaltschrank eingebaut werden können, welche nicht zwingend plombierbar
sind.
von Udo (Gast)
Und wenn du das Ganze im Schaltschrank in einen plombierbaren
Kleinverteiler einbaust?
> sind.
Ein zugelassener Schaltschrank mit Hutschienen hat selbstverständlich
auch Abdeckungen für die elektrischen Kontaktbereiche.
Wenn für diese ab Werk tatsächlich mal keine Plobiermöglichkeit für die
typischen Draht-Blei-/Kunstoffpressplomben vorgesehen ist, nimmt man
eben eine lange Plombenbefestigung, die mittig Hutschiene und Abdeckung
umhüllen, vorzugsweise zwischen zwei Einbaugeräten, oder sonst eben
daneben.
Kleines Loch oder Kerbe in der Abdeckung macht dann auch das
zerstörungsfreie Abschieben unmöglich.
Das von Dir hochgeladene Bild eines Zählerbausteins zeigt übrigens, dass
der natürlich schon eigene Plombiermöglichkeit auch ohne Fremdabdeckung
aufweist.
von Reinhard S. (rezz)
>> sind.
Naja, wenn ich da wirklich an "Schaltschrank" denke und nicht an
"Elektro- (Unter-)verteilung" ist eine Abdeckung eher unüblich.
> aufweist.
Wahrscheinlich meint er genau sowas...
