Hallo zusammen. Yamaha RX-V 767, der Receiver ist etwa über 2 Jahre alt. Der Receiver lässt sich nicht mehr einschalten. kein Display, Laut dem Yamaha Service könnte ein Kondensator auf dem Standby-Netzteil mit dem Wert 0,022uF/630Volt an Kapazität verloren haben. Ich habe auch schon gewechselt aber nicht geholfen Vielen Dank im Voraus
Schaltplan ist hier: https://elektrotanya.com/yamaha_rx-v767_htr-7063_rx-a800_receiver.pdf/download.html Auf der Video 2 Platine gibt es das kleine Schaltnetzteil mit TOP254 und zwei Stück der o.a. Kondensatoren: C3707 und C3717. Man sollte beide wechseln und sich dann vergewissern, ob der TOP254 anläuft. Wenn er das immer noch nicht tut, dann mal R3705 und R3708 (1,8MOhm resp 2,2MOhm) überprüfen und auch mal die Widerstände R3703 und R3702 (je 4,7kOhm).
Peter schrieb: > Yamaha RX-V 767, > Laut dem Yamaha Service könnte ein Kondensator auf dem Standby-Netzteil > mit dem Wert 0,022uF/630Volt an Kapazität verloren haben. Bei dem Modell ist das Standbynetzteil ein Schaltnetzteil, nicht das häufig anzutreffende Kondensatornetzteil. Dieses Schaltnetzteil ist zunächst zu prüfen. > Ich habe auch schon gewechselt aber nicht geholfen Welchen hast du denn ausgewechselt?
Matthias S. schrieb: > Auf der Video 2 Platine gibt es das kleine Schaltnetzteil mit TOP254 und > zwei Stück der o.a. Kondensatoren: C3707 und C3717. Man sollte beide > wechseln und sich dann vergewissern, ob der TOP254 anläuft. Du meinst sicherlich C3701/3717. Da SNT läuft unabhängig von denen an, die dienen nur zur Nulldurchgangserkennung, wohl um das Traforelais nicht zum ungünstigsten Zeitpunkt einzuschalten.
hinz schrieb: > Da SNT läuft unabhängig von denen an, > die dienen nur zur Nulldurchgangserkennung, wohl um das Traforelais > nicht zum ungünstigsten Zeitpunkt einzuschalten Die Frage ist, wenn da nix kommt, ob die Kiste überhaupt anschaltet. Der TE soll mal sehen, ob der TOP anläuft. Wenn Yamaha immerhin sagt, das es der C sein kann, kann es auch der andere C sein, da der TE ja nur einen getauscht hat. Ich knie mich aber jetzt nicht in die Schaltungsdetails rein. Ich habe keinen Yamaha, sondern einen B&O :-P
C3707 getauscht TOP254 getauscht C3717 getauscht R3705 2,18 Mohm R3708 1,72 Mohm eine tanzt da nur und ich messe die beiden Seiten die Werte steigen 1,520 1,660 bis 1,790 R3703 4,70 Kohm R3702 4,70 Kohm
Klingt nach planlosem Gebastel. Sind die 5,5V am Ausgang des Standbynetzteils denn vorhanden?
Peter schrieb: > AC 236V Du hast nicht die geringste Ahnung davon. Gib die Kiste jemandem, der wenigstens etwas Ahnung hat.
Beitrag #6966104 wurde von einem Moderator gelöscht.
