Ich habe ein Kunststoff-Kleingehäuse 90x70x25 mm. Dazu gehören 4 selbstschneidende Schrauben um das Kistchen zuzuschrauben. Im Boden des Gehäuses sind 4 Nippel mit einem ~ 2 mm Loch ohne Gewinde, auf die man eine Platine schrauben kann. Leider fehlen die entsprechenden Schräubchen. Wie heißt diese Art Schrauben? Wo bekommt man sowas?
Taucher schrieb: > Wie heißt diese Art Schrauben? Wo bekommt man sowas? Blechtreibschrauben? https://www.ebay.de/i/293341902932 vermutlich dürften die 2,9mm x 6,5mm trotzdem zu lang sein, muss man also kürzen oder Lieferanten finden, notfalls den Gehäusehersteller fragen! für ein Einzelstück nehme ich auch mal eine M3 Schraube mit Mutter und den Lötkolben um die Mutter dort (Im Boden des Gehäuses sind 4 Nippel) zu versenken. Kurze M3 Schrauben gibt es überall
Taucher schrieb: > Leider fehlen die entsprechenden Schräubchen. Ja, die ganzen Pollin Modulgehäuse, Bopla Unimas, Bopla Element sind so, und man würgt immer letztlich unpassende Schrauben rein, weil man die richtigen nicht findet. Ich nehm meist Schrauben von Festplatten, irgendein UNC Gewürge, sind aber eigentlich zu dich. 52006219 gehört eigentlich rein https://www.bopla.de/technische-daten/technische-informationen/materialinformationen-kunststoff/allgemeine-informationen-zu-kunststoffgehaeusen/schrauben-und-befestigungsmaterial.html
Ok, das mit dem Lötkolben ist wohl der Ausweg… Bei Pollin habe ich M2,5x8 gefunden, die Stärke entspricht der der Verschlussschrauben, nur sind 8 mm auch zu lang.
MaWin schrieb: > 52006219 gehört eigentlich rein was heisst denn Schraubenlänge dort? 30 x 6 Man kann auch die Nippel aufbohren und Einpressmuttern nutzen https://www.fpv1.de/copter-drohnen/frame-zubehoer/10-stueck-m3-einpressmuttern-microbarbs.html
Joachim B. schrieb: > Man kann auch die Nippel aufbohren und Einpressmuttern nutzen Bei einem Durchmesser des Nippels von 5 mm dürfte das schief gehen.
Taucher schrieb: > Bei einem Durchmesser des Nippels von 5 mm dürfte das schief gehen. den Durchmesser vom Nippel kannte ich bis jetzt ja nicht, aber auch bei Bopla klappte das immer mit der M3 Mutter und dem Lötkolben. Mit den Einpressmuttern war eine Möglichkeit, evtl. gibts die auch für M2,5 oder M2 in kleiner.
Man könnte ja auch einfach kurze M3-Schräubchen mit dem Kopf auf den Boden kleben und die Platine dann mit 2 Muttern fixieren. Welche Klebstoffe halten denn auf diesen Gehäusen?
Bei Schrauben Jäger gibt es ein 1000er Pack mit Zylinder-Blechschrauben 2,9 x 6,5 mm Form F nach DIN 7981 Güte = Stahl Oberfläche = ZN Listennummer: 17-120125 Pos: 3
Joachim B. schrieb: > Man kann auch die Nippel aufbohren und Einpressmuttern nutzen Wenn man keine Ahnung hat weil man noch nie so ein Gehäuse genutzt hat, kann man auf die abstruse Idee kommen.
Taucher schrieb: > Welche Klebstoffe halten denn auf diesen Gehäusen? Stabilit Espress 2k Kleber https://www.pattex.de/de/products/klebstoff/2-komponentenkleber/2k-kleber_stabilitexpress.html Taucher schrieb: > Man könnte ja auch einfach kurze M3-Schräubchen mit dem Kopf auf den > Boden kleben ich würde sie trotzdem dann so in die auf Kopfbreite aufgebohrten Nippel einkleben, ist mechanisch stabiler. es muss ja nicht M3 sein, dann geht auch M2 Schraube (oder M2,5?)
Die Blechtreibschrauben haben eine Spitze, die für Kunststoff sind vorne flach https://www.ettinger.de/de/product/search#10/ART_GRUPPE=30&ART_BAUART=THERMO hier heissen die "gewindeformende Schrauben für Thermoplast". Ettinger verkauft die aber nur in industrieüblichen Großabnahmemengen.
Christoph db1uq K. schrieb: > Die Blechtreibschrauben haben eine Spitze und ich habe eine Feile und weil ich faul bin auch einen Korundschleifstein für Bohrmaschinen/Drehmel sowie eine Flex
Hallo, ich verwende gerne für sowas sogenannte PT Kunstuffschrauben, die lassen sich auch Problemlos heufiger rein und rausschrauben....... https://www.ebay.de/itm/PT-Schrauben-fur-Kunststoffe-Linsenkopf-Edelstahl-A2-4-0mm-verschiedene-Langen/400582251419?hash=item5d4490139b:g:MMUAAOSwTGVbre~t gruss, Björn
Taucher schrieb: > Im Boden des Gehäuses sind 4 Nippel mit einem ~ 2 mm Loch ohne Gewinde, > auf die man eine Platine schrauben kann. Leider fehlen die > entsprechenden Schräubchen. Da lauern zwei Fallen: Die Schraube schneidet nicht sauber ein oder ist zu dick, der Kunstoffnippel reißt ein - oftmals erst nach Monaten oder Jahren. Die Schraube ist zu lang, irgendwann sprengt der Nippel von der Gehäuseschale ab. Wenn es unbedingt sein muß, würde ich ein Gewinde schneiden, bei 2mm bietet sich M2,5 an, oder, wenn dick genug, Aufbohren und M3. Ich mache die Dinger weg, wenn sie stören, bohre durch und setze Abstandbolzen mit Senkschraube, meist M2,5.
Bjoern B. schrieb: > ich verwende gerne für sowas sogenannte PT Kunstuffschrauben Genau das sind die Richtigen und in der Bucht findet sich allerlei Auswahl und Sortimente: https://www.ebay.de/itm/2-0-2-5-PT-Schrauben-Linsenkopf-TORX-A2-Sortiment-100-Teile-fur-Kunststoffe/361889398879
Wieso nicht einfach ein normales Gewinde einschneiden? Es handelt sich schließlich nicht um hochfeste Verbindungen.
Bjoern B. schrieb: > Ebay-Artikel Nr. 400582251419 Leider zu lang https://de.screwerk.com/de/shop/detail/stp/STP310250045S.html
Was nicht passt wird passend gemacht. In Problemfällen erhitze ich den Schraubenkopf mit dem Lötkolben. https://www.schraubenhimmel.de/schrauben/linsenkopf/pt-schrauben-fuer-kunststoff/ die Bezeichnung PT kannte ich nicht. (Schrauben auf Wolke 7 ?) "Das Gewinde ist im Vergleich zu Holzschrauben steiler"
Bjoern B. schrieb: > ich verwende gerne für sowas sogenannte PT Kunstuffschrauben z.B. https://eshop.wuerth.de/Produktkategorien/Schraube-Linsenkopf-f.-Kunststoffe/140135021007.cyid/1401.cgid/de/DE/EUR/ Georg
Die vorhandenen Nippel einfach ignorieren. Die einfache Loesung sind selbstklebende Platinenhalter. Gibt es z.B. bei Reichelt. Gerade bei metallischen Gehaeusen sind die Dinger ein Segen. Weil isolierend.
pittiplatsch schrieb: > Gerade bei metallischen Gehaeusen sind die Dinger ein Segen. > Weil isolierend. Die Frage ist bloss, wann sie wegen Alterung des Klebers herunterfallen. Georg
pittiplatsch schrieb: > Gerade bei metallischen Gehaeusen sind die Dinger ein Segen. Ich bleibe bei Abstandsbolzen und Schrauben, bei Bedarf in Nylon: https://www.aliexpress.com/item/32602968759.html?spm=a2g0o.cart.0.0.74473c00KgDTQn&mp=1 https://www.aliexpress.com/item/32833285629.html?spm=a2g0o.cart.0.0.74473c00KgDTQn&mp=1 (Au weiah, die habe ich vor drei Jahren für knapp den halben Preis gekauft, China wird langsam teuer) georg schrieb: > Die Frage ist bloss, wann sie wegen Alterung des Klebers herunterfallen. Das ist eine Frage des Vertrauens und in den Hersteller: Es gibt Klebeverbindungen, auch mit Doppelklebeband, die nach zweistelligen Jahren noch immer halten. Ist für den Heimwerker schwierig, seriöse und frische Ware zu bekommen und diese sachgerecht zu verarbeiten.
Manfred schrieb: > Es gibt > Klebeverbindungen, auch mit Doppelklebeband, die nach zweistelligen > Jahren noch immer halten Ja, ich habe z.B. jahrzehntealte Etiketten mit meinem Logo, die sind so gut wie neuwertig, aber ich habe mir auch (chinesische) Brillenhalter besorgt, um sie mit den zugehörigen Klebepads an der Sonnenblende zu befestigen, die sind nach 2 Wochen mitsamt Brille heruntergefallen. Das Problem ist, dass man das vorher nicht weiss. Mit Werbeaussagen wie "superstarker Kleber" kommt man auch nicht weiter. Georg
Hi, ich verwende inzwischen keine Blechschrauben die sich selbst reinschneiden mehr. Ich schneide einfach ein M3 Gewinde rein und kann normale metrische Schrauben aus dem Baumarkt benutzen. Funktioniert deutlich besser und es gibt keine Beschädigungen bei mehrmaliger Benutzung. Gruß
Schorschi schrieb: > ich verwende inzwischen keine Blechschrauben die sich selbst > reinschneiden mehr. Ich schneide einfach ein M3 Gewinde rein und kann > normale metrische Schrauben aus dem Baumarkt benutzen. dummerweise sind das im Gehäuse Sacklöcher und man kommt mit gängigen Gewindeschneider nicht tief genug, denn das richtige Gewinde wir ja erst nach einigen mm geschnitten, da ist aber der Bodenanschlag. OK mit einer M-Schraube könnte natürlich Gewinde schneiden auch so funktionieren.
Hammond schreibt in die Datenblätter von Kunststoffgehäusen die Bestellnummer von passenden Schrauben. Vielleicht steht das auch in diesem Fall irgendwo im Kleingedruckten.
Joachim B. schrieb: > OK mit einer M-Schraube Die M-Gewinde sind für so etwas eigentlich zu fein, US-Schrauben sind wesentlich robuster, weil sie gröbere Gewinde haben. Aber die muss man auch erst mal haben. Georg
