Grüße an alle, ich habe mir vorhin auf einem Raspberry Pi die Arduino IDE installiert. Unterscheidet sich etwas von dem wie ich es auf dem PC kenne. Kann ich hier nur Bibliotheken über ZIP-Archiv zufügen? Beim PC kenne ich es so, dass der Bibliothek Manager online funktioniert. Oder muss ich das irgendwie aktivieren? Ist das woanders untergebracht? danke
Wie hast du die IDE denn installiert? Von ardiuno.cc heruntergeladen oder über die Softwareverwaltung von Linux? Ich würde auf jeden Fall die Version von arduino.cc nehmen, damit du auf den aktuellen Stand bist. Dann hast du es mit dem Support deutlich einfacher. Das gilt im Grunde genommen für jede Entwicklungsumgebung.
Zweiter Teil der Frage: wenn ich von GIT das zip für den zumo32u4 runterlade und über sketch->Library importieren->Add library das ganze erledigen will, gibt es den Fehler: "Die Library "zumo-32u4-arduino-library-master" kann nicht verwendet werden. Librarynamen dürfen nur normale Buchstaben und Zahlen(außschließlich ASCII ohne Leerzeichen und ohne Zahl als erstes Zeichen) enthalten" Das habe ich irgendwie nicht erwartet. Werde das mal umbenennen, aber ich habe erst mal ein schlechtes Gefühl.
Welche Version der IDE hast du denn da vorliegen? Es scheint eine alte zu sein.
Rasputin schrieb: > Beim PC kenne ich es so, dass der Bibliothek Manager online > funktioniert. Den Bibliothek Manager gibt es erst seit Version 1.6.2 der IDE. Wer weiss, welche Version du auf dem RaspPi laufen hast. https://www.arduino.cc/en/guide/libraries
hi erst mal danke für die Rückmeldung. Also ich habe das über Add Software installiert. Dachte da bekommt man dann automatisch die aktuellste Version. Versionsnummer ist merkwürdig 2:1.0.5+dfsg2-4.1. Sagt dir das was? Kann ich das ZIP bedenkenlos umbenennen oder grinst dann später ärger, weil die IDE mit den Namen im Archiv nicht klar kommt?
Hallo, liest sich wie Version 1.0.5 was hornalt wäre, aktuell ist 1.8.13. Nimm das zip und installiere nach Anleitung. Unter Linux taucht nachfolgend meistens noch das Problem auf mit dem Zugriffsrecht auf den USB Port. Musste dann extra erledigen. Ich hoffe du hast Linuxgrundkenntnisse.
Veit D. schrieb: > Nimm > das zip und installiere nach Anleitung aber das Richtige: Windows Mac OS X (Mac OSX 10.10 or later) Linux 32 bit , Linux 64 bit , Linux ARM, Linux ARM64 1.8.13 funzt auf Buster am PI3
Auf den kleinen ARM mit Linux würde ich ein arduino Mobile in einer Ramdisk benutzen und diese vorher laden.. so hat man die kürzesten zugriffszeiten (ram vorausgesezt) und das einzige das bremst ist die CPU.
