Forum: Haus & Smart Home Ältere Miele Einbau-Mikrowelle M688, Elektronikteil abgeraucht
von Wollvieh W. (wollvieh)
Es geht um eine Miele M688 Einbau-Mikrowelle. Alt, wohl vor 1990,
eckiger Glasteller ohne Dreh, taschenrechnerähnliche Tastatur und
(vermutlich grüne Fluoreszenz-)7-Segment-Anzeige.
Das Gerät hat während der Einprogrammierung der Zeit, also bei
abgeschaltetem Mikrowellenteil, mit Knistergeräusch und brenzligem
Geruch den Geist aufgegeben (Anzeige ging aus, seither ausgesteckt.)
Da das Gerät nicht bei mir steht und auch nicht so einfach "geschwind
mal" besichtigt und zerlegt werden kann (vor allem nicht jetzt in der
Nacht;) frage ich mal in die Runde, ob es für diesen Fall defekter
Steuerungselektronik irgendwo Quellen gibt. Oder bekannte
Standardfehler, wie abrauchender Netzfilter oder so. Auf die Frage nach
Schaltplänen kommt sicher nur irgendwo Gelächter aus einem tiefen
verstaubten Archivkeller? :)
(Google findet selbstverständlich nichts mehr außer 1000 neue
Mikrowellen. Und bei Ebay hat niemand eine Platine eingestellt, sodaß
ich auch keine Ahnung entwickeln kann, was mich da erwartet.)
von Mani W. (e-doc)
Vergiss es einfach!
Sinnloses Unterfangen und bei Deinem Wissensstand vielleicht auch
noch tödlich!
von Jens M. (jensle)
Mani W. schrieb:
> ...und bei Deinem Wissensstand vielleicht auch
> noch tödlich!
Warum immer diese Aussage? Klar kann es tödlich sein. Aber ich lese viel
zu oft dass jemand der selber keine Ahnung hat hier belehren wollte dass
der Fragesteller ja eh keine Ahnung hätte. Elektroniker sind auch nur
Menschen, auch wenn sie sich von Gott zu der kür der technischen Kunst
berufen fühlen, sind elektrische Fehler (vor allem aus dem Jahr vor 1990
) keine Wissenschaft.
Und woher will man wissen, dass der Fragesteller kein Elektroniker ist
der weiß was er tut?Mit der Aussage vom Fragesteller dass er nach
Netzfulter fragt, deutet ja drauf hin dass er sich etwas auskennt.
Frage an den Fragesteller: bist du Elektroniker? Weißt du wie gefährlich
Strom ist wenn man sich nicht auskennt und dass es zu Bränden und tot
führen kann?
Wenn nichts mehr funktioniert liegt der Fehler oft (zum Glück) am Anfang
am Netzteil. Hier ist eine systematische Fehlersuche notwendig. Am
Anfang das optische Begutachten, dann das Messen einfacher Bauteile
(Dioden, Drosseln, trafos, Sicherungen,Leerstände,
verbindungen...).danach sollte aber der ursächliche Fehler gefunden
werden.
Aber ein "knistern" kann bestimmt auch optisch gefunden werde evtl. Mit
Unterstützung der nase😁
So. Diese Aussage nur allgemein. Aber lohnt sich eine Reparatur für eine
30 Jahre alte Mikrowelle? Neue gibts für 60 Euro!
von hinz (Gast)
Eine Einbauwelle für 60€? Mit den gleichen Maßen?
und ab dann alle 2 Jahre eine neue.
Quick und Dirty kann man den Trafo selbst mit Strom versorgen.
der funzt eigentlich immer.
Nachteil ist natürlich dass man beim Betrieb der umgestrickten Kiste
daneben stehen sollte.
Oder bastel Dir eine eigene Zeitsteuerung, die den Trafo
ansteuert. Das dürfte bei dem Ding über ein Relais geschehen.
Na bei der Bastelei dann dich lieber alle 2 Jahre eine neue 😉
von Karl B. (gustav)
selber drauf gekommen?
https://kremplshop.de/geraet/miele-m-688-m688-9049433219
OT. Firefox 81.0 spinnt momentan.
Fährt nur im abgesicherten Modus hoch.)
/OT
ciao
gustav
Beitrag #6414682 wurde von einem Moderator gelöscht.
Die Wellenlänge sollte man besser vor dem Einbau auf die Maße der
umliegenden Möbel anpassen. Dann freut sich der Schreiner. Bei Problemen
geeigneten Wellenstab anwenden...
mfG
von Weltvermüllungsgegner (Gast)
Einen neuen Planeten gibt es wo?
> führen kann?
Nein, eigentlich bin ich Cargokulter und dachte, das hier ist das
Holzbearbeitungsforum. :)
Da wird auch immer vor dem Abschmirgeln rauher Kanten an einem
Besenstiel gewarnt, daß Holzstaub Lungenkrebs erzeugt und explodieren
kann und man diese Arbeit lieber einem Fachmann überlassen soll. ;)
Spaß beiseite, elektronische Fertigkeiten sind in ausreichendem Maße bei
mir vorhanden.
Mir ist mal meine Privileg-Mikrowelle mit Grill abgeraucht. Im wahrsten
Sinne des Wortes, ein Brötchen hatte darin Feuer gefangen, weil ich
versehentlich den Grill mit angeschaltet hatte. Danach war das Gerät
durch das verschwelte Brötchen für Lebensmittel unbrauchbar.
Sämtliche Mikrowellen, die ich seither hatte, haben von Zuverlässigkeit,
Bedienbarkeit und Robustheit her nie wieder an dieses Gerät von ca. 1999
herangereicht. Aktuell habe ich eine Panasonic mit klackerndem
Zeitgeber, schiefem Türöffnerknopf (bewußt so entworfen) und
rabenschwarzem Innenraum, in dem man trotz der Lampe absolut nichts
sieht.
Ähnliche Erwägungen daher bei dieser Miele: Der Benutzer ist voll damit
zufrieden (für mich persönlich wäre diese Tastenbedienung nichts, aber
mit Übung sind das auch nur 5, 6 Tastendrücke um eine Speisenwellung zu
starten.) Sämtliche Geräte, die er sich schonmal angeschaut hat, sind
neu im Laden klapperiger wie die Miele nach fast 25 Jahren. Die fehlende
Drehtellerfunktion stört nicht - vermutlich hat das Gerät sogar einen
Wellenquirl - und Grill und Umluft sind schon im Backofen vorhanden.
Dazu ist es noch ein Einbaugerät, die meist erheblich teurer sind und
heute vermutlich abweichende Abmessungen haben. In das Schrankfach eine
normale Mikrowelle reinzustellen, sieht scheiße aus und man muß sich
zusätzlich Gedanken machen, ob die Abwärme in dem geschlossenen Fach
genügend gut abgeführt werden kann.
Da hier eindeutig der Nicht-HF-Teil betroffen ist, ist das Gerät zudem
ein Musterkandidat für eine Reparatur. Jedenfalls, wenn nicht durch eine
Überspannung der Elektronikteil gehimmelt wurde. klopfaufholz
Bei Herden mit elektronischer Zeitschaltuhr weiß ich, daß sich da
standardmäßig der Folien-C im Kondensatornetzteil verabschiedet. Und bei
Meßgeräten von Philips sind es die Schaffner- und Rifa-Filter. Die
letzte Wolke eines Solartron-Tischmultimeters hängt immer noch in meinem
Vorhängen. hust
Leider läßt sich dem Netz immer weniger Wissen entlocken, stattdessen
erscheinen Neuware von Amazon und Bilder von Ebay. Und gerade
Mikrowellen sind nun tatsächlich die Geräteklasse, die man im Zweifel
lieber gar nicht repariert, so daß Berichte in Foren eine Rarität sind.
Super, vielen Dank! Genau sowas habe ich gesucht. Die beiden relevanten
Bilder habe ich hier mal angehängt.
Bei den ersten 100 Google-Treffern von Ersatzteilläden mit
ausdrücklicher Suche nach Explosionszeichnung kam nur blabla und ein
Anfrageformular "für unser Team, das Ihnen aus 1283828384 Ersatzteilen
genau das Richtige raussucht" oder ähnlicher Quark.
Wie ich den leider sehr körnigen Bildern ohne Ersatzteillisten entnehme,
gibt es wohl eine kleine Platine mit Trafo für die Niederspannung und
hinter der Tastatur eine große Elektronikplatine.
Klingt jedenfalls gut genug, um da mal reinzuschauen. Problem ist ja
auch, daß erstmal ich zur Welle muß, und dabei entweder 25 kg Werkzeug
für die Vor-Ort-Untersuchung mitnehme oder die 25-kg-Mikrowelle zu mir
bringe. :)
von oszi40 (Gast)
Mach mal ein Foto. Evtl. ist nur der Störschutz-C abgeraucht?
Ansonsten ist das Teamhack - Forum eine gute Quelle für viele
Haushaltsgeräte.
von hinz (Gast)
Klingt anhand der Beschreibung:
> also bei abgeschaltetem Mikrowellenteil, mit Knister-
> geräusch und brenzligem Geruch den Geist aufgegeben
sehr plausibel.
Meine Welle ist von 1987, eine Lunik 680
es war vor ein paar Jahren mal ein neuer Kondensator fällig.
und vor ca 15 Jahren gabs mal eine wackelige Löstelle
Es liegen alle möglichen Teile zum Tausch bereit
Die Blech-Hülle hat das Potential eine der ältesten Microwellen-Hüllen
in D zu werden.
von Ralf X. (ralf0815)
> in D zu werden.
Die damaligen Mikrowellen waren unheimlich robust und teuer, oft auch
mit Grill und Heissluft ausgestattet, teilweise auch Drehgrill mit
Spiess.
Mikrowellenleistung meist 600 Watt und nur einer weiteren Leistungsstufe
von 50%.
Natürlich kein Drehteller, sondern rotierende Sendeantenne mit einem
Motor, desses Baugrösse heute LKW-Scheibenwischer bewegt.
Meine entsprechende MW von Bosch haute oft beim Einschalten (der MW) den
etwas empfindlich gewordenen B16 raus..
Heutiges Effizienzklasse Z..
Wurden aber so gut wie nie geklaut, weil sie niemend schleppen wollte.
Selbst bei ebay-Kleinanzeigen für geschenkt nicht loszuwerden.
Mir sind gelegentlich solche Monstren auf dem Sperrmüll begegnet. Leider
konnte ich noch nie eine öffnen, weil ich keinen Wagenheber und ein
Radkreuz dabei hatte. :) So hat das eine entsprechende Wissenslücke
hinterlassen, die nun erst gefüllt werden muß.
Die Trafos darin enthalten garantiert kein Alu, sondern noch bestes
Kupfer. Aber den Gag mit "Sekundärwicklung wegsägen, Starthilfekabel
durch und fertig ist der Nagelschmelzer" kenne ich schon und brauche ihn
nicht selbst. Als das mal wo aufgebaut war, habe ich einen Meßwandler
nebst Zeigerinstrument spendiert. Brachte 200 A Kurzschlußstrom.
Die Explosionszeichnung der Miele deutet darauf hin, daß sie auch so
einen Quirl für die Welle hat. Ich dachte immer, die Modelle ohne
Drehteller hätten  gar keine Verteilung. Tatsächlich ist das aber viel
luxuriöser als das blöde Gedrehe, wo schonmal eine Kante des Garguts
hängenbleibt (großer Gefrierbeutel oder so.)
Der Besitzer der Miele erinnert sich allerdings, daß seine Essensschale
immer auf einer Seite heißer war. Mutmaßlich hat sich dieser Drehmotor
dann schon vor längerem mal verabschiedet.
Morgen kriege ich Bilder vom Geräteinneren. Bin ja gespannt wie die
Leute bei der ersten Mondlandung. Viel jünger ist das Gerät ja auch
nicht. ;)
Daß diese Riesengeräte heute keiner mehr will ist klar. Die sind ja
größer wie eine typische Küche im 1-Zimmer-Appartement. :)
> Spiess.
> von 50%.
nö meine ist den heutigen Discounter-Wellen ähnlich.
nur eben alles elektromechanisch mit "Ping-Klingel"
hat'n Drehteller und 6 Stufen.
Ohne Grill, ohne Spiess
Der Drehteller kam übrigens auch schon mal neu,
das lag aber an meiner Dusseligkeit...
also eine Wohnwelle...
So, hier mal Fotos von dem guten Stück.
Es hat tatsächlich einen Schaltplan im Deckel eingeklebt, und im Inneren
sieht es aufgeräumt aus wie ein einem gutsortierten Motorraum eines
70er-Jahre-Straßenkreuzers.
Herstellungsjahr 1988, Herstellungsland Japan, Platinen von Sanyo,
Frontaufkleber von Miele. Sehr peinlich für die deutsche Industrie. Ich
nehme an, daß Siemens- und Bosch-Wellen aus der Zeit innen genauso
aussehen und auch schon nicht mehr in Deutschland hergestellt wurden.
Dem Schaltplan entnehme ich, daß die Elektronikplatine dauerbestromt
ist. Der kleine Sicherheitstransformator sieht gut aus. Drumherum hat es
etwas "Fogging" (fucking Anglizismen), aber da ist wohl nix verschmort.
Alle anderen Kondensatoren etc. im Starkstromkreis sehen gut aus.
Die Platine ging noch nicht raus, davon also noch keine Detailfotos. Der
schwarze PTC? MOV? unten links sieht auch unverkohlt aus. Sicherungen
hat es dort keine mehr verborgen. Also mit Geräusch und Rauchgeruch kann
da eigentlich nix verendet sein.
Mir kam die Vermutung, daß vielleicht der "Hochspannungsgenerator" für
die grob 60V der Fluoreszenzanzeige abgeraucht sein könnte. Das wäre
natürlich ungeschickt.
Ich war jetzt selber noch nicht am Gerät, sondern habe das alles
fernbildlich ermittelt.
Wenn ich mal vor Ort bin, werde ich die Elektronik ausbauen. Eigentlich
sollte man das Gerät dann einstecken können und schauen ob was raucht.
Dann wäre der Fehler im Starkstromteil. Wichtigere Erkenntnis, ob
Durchgang bis zum Versorgungsstecker der Elektronik herrscht.
Was ich nicht ganz verstehe, und wohl auch nur Herr Sanyo beantworten
kann, was das gelbe Kabel zu Lüfter und Lampe macht. Schaltet das die
beiden Verbraucher, oder fühlt die Elektronik da den
Magnetron-Thermostat?
Dann die Elektronik bestromen und schauen ob dort was raucht, dann liegt
der Fehler da. Wobei man hier natürlich sinnvollerweise erstmal den
Trafo auf Kurzschluß und die Verschaltung dieses schwarzen Dingsbumses
prüft.
Der Mikrowellenteil selbst wird ja nur über das Netzrelais aktiviert.
Also könnte man da auch statt der Elektronik eine Eieruhr dranhängen.
Sind dann halt immer die vollen 600W.
(Warum liegt das Schaltplanbild hier eigentlich quer? Wenn ich die Datei
lokal aufrufe, ist es hochkant. Ich habe ihn nochmal als PNG
gespeichert, so tuts.)
Das muss nicht zwingend immer die schlechte deutsche Industrie sein.
Vielleicht gab es ja auch mal patentrechtliches und man musste die Teile
eben zukaufen.
Naja, in Grundig-Radios waren auch nie Grundig-Röhren, soweit verstehe
ich das schon.
Es gibt auch Industriesteuerungen, z.B. Kompressoranlagen oder
Wasseraufbereitung, da klebt auf dem Bedienbildschirm der Name des
Anlagenherstellers, obwohl das ein Simatic-Terminal ist. Die
Gesamtanlage ist ja tatsächlich von diesem Hersteller entworfen, Siemens
ist nur einer von vielen Teilelieferanten und hatte mit der Konzeption
ziemlich sicher gar nichts zu tun.
Aber in dieser Mikrowelle sind sämtliche idenzifizierbaren Teile
japanisch, sodaß ich davon ausgehe, daß das gesamte Gerät dort
hergestellt wurde. Die Kreuzschlitzschrauben mit dem eingeprägten Punkt
und diese "Perlschnur"-Kabelbinder kenne ich aus japanischer
70er-/80er-Jahre Unterhaltungselektronik.
Ich halte es daher für ziemlich sicher, daß das ganze Gerät fix und
fertig über den Teich kam und maximal die Deckfolie auf der Tastatur mit
der Miele-Aufschrift hier aufgeklebt wurde. Und natürlich der
Miele-Preisaufkleber.
Und das finde ich schon frech. Das wäre ja, als ob WMF schartige
Blechteile aus China als deutsches Besteck verkauft. Oh, Moment...
von hinz (Gast)
So wie bei den anderen Marken auch, schon damals.
Völlig übliche Praxis.
So, coronabedingt hat es etwas gedauert, aber nun gibts die Auflösung.
Die eingelötete Lüsterklemme für das Netzkabel (im zweiten Bild weiter
oben auf der kleinen Platine unter der Netzdrossel zu sehen) hatte eine
kalte Lötstelle. Ganz viel Ohm und gar kein Durchgang, auch nicht mit
Rütteln und Biegen.
Tatsächlich also wohl eher eine heiße Lötstelle, bei der nach dem
Brüchigwerden das Lötzinn in einem kleinen Lichtbogen ringsum abgebrannt
ist, was Geräusch und Geruch beim Ausfall erklärt. An anderer Stelle
eingebaut nennt man sowas eine Zündkerze. :)
Die zweite Löstelle sah unauffällig aus. Dennoch beide nachgelötet und
nun funktioniert wieder alles.
's kann auch nie schaden, mal so die Crimpverbindungen
im Gerät zu kontrollieren. Gerade bei neueren Wellen kann man eine
Leitung schon mal recht einfach aus 'nem Flachstecker ziehen.
sowas sind dann die nächsten Brandstellen...
Gerade in den Zweigen wo Last gezogen wird (Grill)
Bei der Lampe oder dem Ventilator ist das wohl nicht so kritisch.
Gilt auch für PC-Netzteile.
Da ist mir in letzter Zeit so einiger Schrott begegnet.
von hinz (Gast)
> Rütteln und Biegen.
Also wenigstens leicht zu finden.
Jetzt kann die Welle nochmal 30 Jahre wellen. :-)
von KaBü (Gast)
Hi! Falls noch aktuell, wir haben sowohl einen Schaltplan wie auch
BedAnl zu dem Gerät. Unser Mikro stammt von 1989 und läuft bis heute
Danke, Schaltplan war im Deckel eingeklebt und Fehler war eine kalte
Lötstelle. Funktioniert seither wieder.
