Weiß jemand, wie bei einem PAM5-Signal gleichstromfreiheit gewährleistet wird, wenn ein paar Nullen hintereinander gesendet werden? Viele Grüße
https://de.wikipedia.org/wiki/5-PAM "Eine wesentliche Eigenschaft der TCM ist, dass diese Zuordnung nicht statisch erfolgt, sondern von den vorherigen Zuständen, d. h. von den bereits übertragenen Daten, abhängt." Diese Zuordnung der Trellis-Code-Modulation (TCM) darfst du dir vorstellen wie Figure 21 auf Seite 17 (oben links). http://complextoreal.com/wp-content/uploads/2013/01/tcm.pdf Dabei wird abhängig vom Zustand (2bits) und der 2-bit Eingangs-Wort ein 3-bit Ausgangs-Wort ermittelt/zugeordnet. Beispiel1: Zustand 00 und Eingangswort 00 (Null) ergibt Zustand 00 und Ausgangswort 000. => Es wird für eine Folge von Eingangsworten 00 immer das Ausgangswort 000 erscheinen. Dem Ausgangswort 000 wird dann 0V-Pegel zugeordnet*. Beispiel2: Zustand 10 und Eingangswort 00 (Null) ergibt Zustand 01 und Ausgangswort 001. Zustand 01 und Eingangswort 00 (Null) ergibt Zustand 10 und Ausgangswort 100. => Es werden für eine Folge von Eingangsworten 00 alternierend die Ausgangsworte 001 und 100 erscheinen. Diesen werden dann beispielhaft die Pegel +1V und -1V zugeordnet*, was Gleichstromfreiheit bedeutet. *Achtung die verwendeten TCM-Ausgangswort- und 5-PAM-Pegel-Zuordnungen oben sind nur beispielhaft und entsprechen (höchstwahrscheinlich) nicht der Spec, sondern illustrieren nur das verwendete Prinzip.
Torben S. schrieb: > Weiß jemand, wie bei einem PAM5-Signal gleichstromfreiheit > gewährleistet wird Wird sie m.W. nicht. Deswegen gibt es das Problem mit den "killer packets".
Egon D. schrieb: > Wird sie m.W. nicht. Ah, sorry Fangfrage. Ob 5-PAM gleichstromfrei ist hatte ich nur aus der Frage abgeleitet, aber gar nicht geprüft. Das von mir oben erklärte Prinzip zeigt, wie es gleichstromfrei gemacht werden könnte und bei verschiedenen Kanalkodierungen auch gemacht wird. Kenne die genaue 5-PAM Spec aber nicht und weiss damit auch nicht, ob es hier so gemacht wurde. Soviel nochmal zur Richtigstellung.
