Hallo, ich habe ein Frage zum SDR Empfang. Es ist möglich den FreeNet TV USB Stick mit Sharp SDR zu verwenden. Angeblich ist es nicht möglich, da es für den Stick keine Hardware Dokumentation gibt. Somit ist es nicht möglich einen Treiber zu realisieren. Ist wohl deshalb, weil damit auch PayTv möglich ist. Bevor Piraten da etwas machen, wie damals bei Premiere! Vermutlich ist der Stick wirklich nur für DVB-T2 zu gebrauchen. Wenn jemand andere Erkenntnisse hat, bitte beschreiben.
Klar gibts Doku, die gibts aber u.U. nicht freihaus. Und wozu ist der Stick, wenn es keine Treiber gibt, zu gebrauchen? Kauf einfach vom rtl sdr blog den stick und gut. Gutes Teil, nicht teuer. und LNA+Antennen kannst Du da auch holen. 50€ für alles in etwa.
Ist die Herstellersoftware vom
eigentlich immer noch so grottig?
Staendige Ruckler, Abstuerze ... etc.?
Oder laueft das jetzt einigermassen rund?
Und auf welcher Hardware?
OliTV schrieb: > Hallo, > ich habe ein Frage zum SDR Empfang. > Es ist möglich den FreeNet TV USB Stick mit Sharp SDR zu verwenden. Kenne den Stick nicht. Kannst du ihn öffnen und mal die Platine möglichst hochauflösend fotografieren (beidseitig)? Wenn man die verbauten ICs kennt, ist man einen Schritt weiter.
flo schrieb: > Wenn man die verbauten ICs kennt, ist man einen Schritt weiter. Der Tuner Chip ist derAVAILink AVL6762TA. Vielleicht hilft es weiter.
pittiplatsch schrieb: > Ist die Herstellersoftware vom >> FreeNet TV USB Stick > eigentlich immer noch so grottig? > Staendige Ruckler, Abstuerze ... etc.? Diese Probleme kenne ich nicht. Bei mir läuft die Software mit Windows 10Pro x64 sogar auf einem alten DELL Laptop Studio 1747. Wenn Du die Original Antenne verwendest, dann ist das schlecht, die gehört in den Müll. Deshalb habe ich erst mal den Antennen Buchse auf SMA umgebaut, und eine vernünftige Antenne verwendet.
sdrUn# schrieb: > Und wozu ist der Stick, wenn es keine Treiber gibt, zu gebrauchen? Es gibt natürlich einen Treiber dafür, der ist aber nur für die TV Software zu gebrauchen. Das gleiche ist doch mit dem RTL2832 Sticks, der Original Treiber ist nicht für SDR geeignet.
Die Wahrscheinlichkeit, dass der Stick mit SDR# funktioniert, beträgt ca. 0 Prozent.
Wäre interessant was für ein Tunerchip sich unter der Abschirmung versteckt?
OliTV schrieb: > Der Tuner Chip ist der MXL608. https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/MXL608-AG-T_C141783.pdf Welcher Frequenzbereich kann rein hardware-mäßig mit diesem Stick überstrichen werden?
52.5MHz to 866MHz tuning range würde ich sagen, wie es im Datenblatt steht.
Mücke schrieb: > Die Wahrscheinlichkeit, dass der Stick mit SDR# funktioniert, > beträgt ca. 0 Prozent. Es müsste sich halt wer hinsetzen und anfangen das ganze zu reversen... Ich halte die Wahrscheinlichkeit das die auch sowas wie einen raw mode haben für gar nicht so gering
OliTV schrieb: > ... möglich den FreeNet TV USB Stick mit Sharp SDR zu verwenden. Thomas W. schrieb: > 52.5MHz to 866MHz tuning range würde ich sagen, wie es im Datenblatt > steht. @OliTV: Was willst du mit dem Stick empfangen? Auf 0 bis 30MHz Sachen wie AFU und AM-Radiostationen? Dann bräuchtest Du einen Konverter von z.B. 52,5MHz bis 82,5MHz. Martin schrieb: > Es müsste sich halt wer hinsetzen und anfangen das ganze zu reversen... > Ich halte die Wahrscheinlichkeit das die auch sowas wie einen raw mode > haben für gar nicht so gering Ich meine mich zu erinnern, kürzlich etwas zu dem Stick oder so auf GitHub gesehen zu haben (zumindest als Google-Treffer). Nebenbei: die "normalen" RTL-SDR-Sticks haben preislich etwas angezogen. Früher konnte man die ab ca. 7 Euro bei der Bucht bekommen, mittlerweile geht da fast nix mehr unter 20 Euro.
flo schrieb: > @OliTV: Was willst du mit dem Stick empfangen? Auf 0 bis 30MHz Sachen > wie AFU und AM-Radiostationen? Ich will mit dem Stick das 2 Meter und 70 cm. Band empfangen, aber auch DAB+ Ich habe ja einen Stick mit RTL2832, wollte den FreeNet Stick an einem anderen Platz verwenden. flo schrieb: > Dann bräuchtest Du einen Konverter von z.B. 52,5MHz bis 82,5MHz. Ach was du nicht sagts, das kenne ich, so einen Up Konverter habe ich schon mal gebaut. flo schrieb: > Nebenbei: die "normalen" RTL-SDR-Sticks haben preislich etwas angezogen. > Früher konnte man die ab ca. 7 Euro bei der Bucht bekommen, mittlerweile > geht da fast nix mehr unter 20 Euro. Das stimmt so nicht, den NEWGEN RTL2832 mit TCXO gibt es nach wie vor für ca. 15 Euro. Der ist sogar in einem Alu Gehäuse. Was aber schlechter zu bekommen ist, sind die NooElec Sticks, das liegt angeblich daran, dass der dort verbaute Chip E4000, nicht mehr so verfügbar ist.
OliTV schrieb: > Was aber schlechter zu bekommen ist, sind die NooElec Sticks, das liegt > angeblich daran, dass der dort verbaute Chip E4000, nicht mehr so > verfügbar ist. Genau so ist es! Hier eine Übersicht der gängigen Chips die in den USB Sticks verbaut wurden. Erstmal braucht man natürlich einen entsprechenden DVB-T-Stick, der unsere Anforderungen erfüllt. Wichtig sind dabei 2 Chips, auf die Ihr achten müsst. Ganz wichtig ist, dass der Stick mit einem Realtek RTL2832U Chip ausgestattet ist, denn nur mit diesem funktioniert der Treiber, der aus einem DVB-T-Stick einen für unsere Zwecke nutzbaren SDR macht. Flexibler sind wir beim Tuner-Chip, der die HF-Eigenschaften bestimmt. Hier gibt es verschiedene Modelle, welche Ihr nach dem gewünschten Einsatzzweck auswählen könnt. Tuner Frequenzbereich Elonics E4000 52 – 2200 MHz mit einer Lücke zwischen 1100 MHz & 1250 MHz Rafael Micro R820T 24 – 1766 MHz Rafael Micro R828D 24 – 1766 MHz Fitipower FC0013 22 – 1100 MHz (FC0013B/C, FC0013G hat einen extra L-band Eingang, welcher bei den meisten Sticks nicht verbunden ist) Fitipower FC0012 22 – 948.6 MHz FCI FC2580 146 – 308 MHz und 438 – 924 MHz (dazwischen befindet sich eine Lücke) Der E4000 war mal das Brot-und-Butter-Modell, wird aber wohl mittlerweile nicht mehr hergestellt und ist daher recht schwer zu bekommen. Teilweise werden relativ hohe Preise dafür aufgerufen, die man aus meiner Sicht nicht für den Einstieg auf sich nehmen sollte. Also hat sich als Standardmodell der R820T etabliert, der einen großen Frequenzbereich bietet und auch sonst eher unproblematisch ist. Sein Nachfolger, der R820T2 soll teilweise etwas besser sein hinsichtlich des Signal-Rauschabstands, aber entsprechende Dongles sind teilweise auch noch recht schwer zu bekommen. Der Chip aus dem FreeNet TV Stick ist nicht dabei. Das wird dann wohl nichts.
Nebenbei um die Frequenzstabilität zu erhöhen den vorhandenen Quarz durch ein TCXO ersetzen. Dies kann man bei fast allen RTL2832 Sticks. Weiter sollte man darauf achten das man einen Stick erwischt der den Tuner Rafael Mikro 820T2 Chip enthält. Dann hat man schon das Bestmögliche zusammen. Optimierungen wären hier noch passende Vorsatzfilter. Eher würde ich ein Filter vorsetzen der den Rundfunkbereich 87,5 - 108MHz Stark dämpft. So gibt es auch deutlich weniger Durchschläge von Rundfunksender in anderen Frequenzbereiche.
Michael M. schrieb: > Nebenbei um die Frequenzstabilität zu erhöhen den vorhandenen > Quarz > durch ein TCXO ersetzen. > Dies kann man bei fast allen RTL2832 Sticks. > Weiter sollte man darauf achten das man einen Stick erwischt der den > Tuner Rafael Mikro 820T2 Chip enthält. > Dann hat man schon das Bestmögliche zusammen. > Optimierungen wären hier noch passende Vorsatzfilter. > > Eher würde ich ein Filter vorsetzen der den Rundfunkbereich 87,5 - > 108MHz Stark dämpft. > So gibt es auch deutlich weniger Durchschläge von Rundfunksender in > anderen Frequenzbereiche. Oder einfach hier kaufen, aufpassen, daß es auch der richtige Shop ist und dann hat man keine sorgen. Aber die Versandoption wählen die 2-3€ kostet. da gehts schneller uns sicherer. Da gibts auch passenden LNA und Filter https://www.rtl-sdr.com/
