Ich möchte eine Kaltgerätekupplung C13 normgerecht anschließen. Das Kabel ist 3x1,0qmm H05VV-F Eigentlich würde ich Aderendhülsen aufquetschen. Allerdings haben die Schraubklemmen der Kontakte im Stecker neben der Schraube seitlich keine Begrenzung, die verhindert, dass die Aderendhülse beim festziehen seitlich weggedrückt wird. Ich kann versuchen die Aderendhülse irgendwie unter die Schraube zu bekommen. Im besten Fall klemmt dann die halbe Aderendhülse unter der Schraube, aber wirklich toll finde ich das nicht. Ich habe von anderen gesehen, dass sie die Litze ohne Hülse um die Schraube wickeln, aber ich glaube nicht, dass es so korrekt ist. Die Kontakte haben noch unterhalb der Schraube ein Loch. Ich vermute dass das als Lötöse gedacht ist. Wenn dann aber der Kontakt heiß wird, könnte das Lötzinn schmelzen. Vermutlich ist dann aber der gesamte Stecker schon weggeflossen... Wie würdet ihr das machen? Aderendhülse oder Schraube umwickeln oder löten? Das Gerät hat eine Leistungsaufnahme vom 1100W, also schon bisschen. Da sollte die Verbindung gut sein. Ich hatte auch schon gedacht Ringkabelschuhe aufzuquetschen and die dann festschrauben, aber im Stecker ist nicht genug Platz dafür (auch wenn ich die Isolierung entferne).
Jan schrieb: > Wie würdet ihr das machen? > Aderendhülse oder Schraube umwickeln oder löten? Gelötet wird nicht mehr.
Jan schrieb: > ... > Die Kontakte haben noch unterhalb der Schraube ein Loch. Ich vermute > dass das als Lötöse gedacht ist. Wenn dann aber der Kontakt heiß wird, > könnte das Lötzinn schmelzen. ... Wenn dein Geräteanschluss heiß genug wird, dass das Lötzinn wieder anfängt zu schmelzen, hast du wichtigere Probleme...
ACDC schrieb: > Jan schrieb: >> Wie würdet ihr das machen? >> Aderendhülse oder Schraube umwickeln oder löten? > > Gelötet wird nicht mehr. Wer sagt das?
Mach docH mal einen Plan was du machen moechtest. - ist zustand - soll zustand Dann fage dich Wie kann nman den ist zustand in den soll zustand transformieren? Auf welche loesung kommst du? Zeige den bitte mal ob wir verbesserungen vornehmen sollen und auch koennen.
Selbstverständlich darf da gelötet werden. Es geht ja nicht um das verzinnen von Litze, die dann in eine Schraubklemme kommt.
Es gibt für solche Anwendungen Crimpösen (keine RIngkabelschuhe), die sehen ähnlich ausm wie Ösen, die man in eine Plane nietet. Wie die Teile korrekt heissen weiß ich leider auch nicht!
Jan schrieb: > Ich habe von anderen gesehen, dass sie die Litze ohne Hülse um die > Schraube wickeln, aber ich glaube nicht, dass es so korrekt ist. So etwas hat viele Jahrzehnte problemlos funktioniert. Man braucht nur ein gewisses Gefühl dafür, wie fest mkan die Schraube anzieht. Völlig daneben wäre das nur, wenn man diese Öse mit Lötzinn tränkt!
Jan schrieb: > Wie würdet ihr das machen Offenkundig ist deine Kupplung für das Anschrauben eines Ringkabelschuhs/öse gedacht, der seinerseits ans Ende der Leitung gecrimpt ist. Dann sollte man das auch so machen. Jan schrieb: > Litze ohne Hülse um die Schraube wickeln Das ist Pfusch, bei Starrdraht wäre es machbar. Roland E. schrieb: > Wenn dein Geräteanschluss heiß genug wird, nicht gelesen: KALTgerätekupplung.
hinz schrieb: > Selbstverständlich darf da gelötet werden. Es geht ja nicht um das > verzinnen von Litze, die dann in eine Schraubklemme kommt. Siehe Bild. Was EUMIG so machte, hmmm. ciao gustav
Karl B. schrieb: > Was EUMIG so machte Was ist DAS denn: Schutzleiter in rot. Vor welchem Weltkrieg war das denn. Und dann so unten durchschimmernd glaube ich einen nackten Litzendraht zu sehen.
Karl B. schrieb: > Was EUMIG so machte, hmmm. Damals™. Die Aderfarben lassen auf ein gewisses Alter schließen. Inzwischen hat man wohl dazugelernt...
Ach quatsch, macht niemand mehr schrieb: > Karl B. schrieb: >> Was EUMIG so machte, hmmm. > > Damals™. Die Aderfarben lassen auf ein gewisses Alter schließen. > Inzwischen hat man wohl dazugelernt... Genau, sagst Du Negerkuss mit Zigeunerschnitzel, dann trifft das auch zu.
MaWin schrieb: > Karl B. schrieb: >> Was EUMIG so machte > > Was ist DAS denn: Schutzleiter in rot. Vor welchem Weltkrieg war das > denn. Vor dem dritten. > Und dann so unten durchschimmernd glaube ich einen nackten Litzendraht > zu sehen. Glaube halt, der liegt oft daneben, und so auch hier.
Rumms kaputt schrieb: > Genau, sagst Du Negerkuss mit Zigeunerschnitzel, Das schmeckt doch überhaupt nicht!
Harald W. schrieb: > Rumms kaputt schrieb: > >> Genau, sagst Du Negerkuss mit Zigeunerschnitzel, > > Das schmeckt doch überhaupt nicht! Ok. Dann nimm Wienerhackbraten.
Hi, es ging um die Frage, ob da gelötet werden darf oder nicht. https://www.mikrocontroller.net/attachment/473531/Loetung_.jpg Dieser Spezialgerätestecker für den legendären Filmprojektor hat mehrere Jahrzehnte überlebt. Ohne dass an den Lötungen irgendetwas an Korrosion oder Überhitzung festzustellen wäre. Allerdings nicht mehr als ca. 200 Watt Anschlusswert. Das ist der Knackpunkt. Trotzdem: Wenn schon Löten, dann vorher Draht nicht nur durchstecken wie beim EUMIG-Stecker sondern um die Lötöse schon rumdrehen, dass sie mechanisch schon festsitzt. Die Lötung dient dann noch zu weiterem Schutz vor Rausrutschen. Wenn man schon Kritik am Hersteller üben darf, dann: Was noch viel toller ist, dass der dazugehörige Schukostecker Stifte hatte, die ein paar Millimeter zu kurz waren. Was dazu führte, dass bei heute üblichen Steckdosenleisten mit Kindersicherungen kein Kontakt mehr zustandekam. Die durchscheinende Litze ist übrigens der Beilaufbaumwollfaden. Noch etwas zum Thema Löten erlaubt oder nicht: Beitrag "Entstoerpatrone_Loetungen" "...Da ja auch der Strom der Heizung mit ca. 10A über diese Kontakte fließt, wollte ich einmal fragen, ob hier überhaupt Lötverbindungen zulässig sind..." ciao gustav
Um was handelt es sich bei deinem unbekannten Gerät? Jan schrieb: > Die Kontakte haben noch unterhalb der Schraube ein Loch. Ich vermute > dass das als Lötöse gedacht ist. Wenn dann aber der Kontakt heiß wird, > könnte das Lötzinn schmelzen. Rate mal, wo für das "Kalt" in Kaltgerätekupplung steht. Falls du nicht selber drauf kommst - Die Temperatur dieser Steckverbindung darf 70 °C nicht überschreiten. Bei höheren Temperatuen hat das Gerät einen Warmgeräteanschluß (bis 120 °C) oder sogar einen Heißgerätesnschluß (bis 155 °C).
Karl B. schrieb: > Was noch viel toller ist, dass der dazugehörige Schukostecker Stifte > hatte, die ein paar Millimeter zu kurz waren. So wie bei meinem Steckernetzteil vom Chinesen? Das kontaktiert in Schukodosen garnicht.
Manfred schrieb: > Karl B. schrieb: >> Was noch viel toller ist, dass der dazugehörige Schukostecker Stifte >> hatte, die ein paar Millimeter zu kurz waren. > > So wie bei meinem Steckernetzteil vom Chinesen? > Das kontaktiert in Schukodosen garnicht. Schutzklasse IV
Der Superloeter schrieb: > ACDC schrieb: >> Jan schrieb: >>> Wie würdet ihr das machen? >>> Aderendhülse oder Schraube umwickeln oder löten? >> >> Gelötet wird nicht mehr. > > Wer sagt das? ICH
ACDC schrieb: > Der Superloeter schrieb: >> ACDC schrieb: >>> Jan schrieb: >>>> Wie würdet ihr das machen? >>>> Aderendhülse oder Schraube umwickeln oder löten? >>> >>> Gelötet wird nicht mehr. >> >> Wer sagt das? > > ICH Der König von Ahnungslosien.
Manfred schrieb: > So wie bei meinem Steckernetzteil vom Chinesen? Hi, siehe Bild. Stecker mittlerweile ersetzt. Quelle Bild Ebay. ciao gustav
hinz schrieb: >>>> Gelötet wird nicht mehr. >>> >>> Wer sagt das? >> >> ICH > > Der König von Ahnungslosien. Hi, ich sehe was, was Du nicht siehst: Lötungen. Kann man überall kaufen. Solche Zwischenschalter-Steckdosen. Machen die Hersteller da alle was falsch? Wohl kaum. ciao gustav
Karl B. schrieb: > ich sehe was, was Du nicht siehst: Lötungen. > Kann man überall kaufen. Solche Zwischenschalter-Steckdosen. > Machen die Hersteller da alle was falsch? Wohl kaum. Natürlich nicht, aber das hindert eben den König von Ahnungslosien nicht seinen Stuss zu verbreiten.
hinz schrieb: > Natürlich nicht, aber das hindert eben den König von Ahnungslosien nicht > seinen Stuss zu verbreiten. Ich glaube was hinz sagen will ist: das es eben doch ein Unterschied ist, ob man einen Leiter irgendwo anlötet oder ob man irgendwas verzinnt und dann schraubt.
Sven L. schrieb: > Ob man irgendwas verzinnt und dann schraubt. So etwas sollte mit Burggrabentauchen nicht unter fünf Minuten. geahndet werden.
Roland E. schrieb: > Jan schrieb: >> ... >> Die Kontakte haben noch unterhalb der Schraube ein Loch. Ich vermute >> dass das als Lötöse gedacht ist. Wenn dann aber der Kontakt heiß wird, >> könnte das Lötzinn schmelzen. ... > > Wenn dein Geräteanschluss heiß genug wird, dass das Lötzinn wieder > anfängt zu schmelzen, hast du wichtigere Probleme... Sorry aber wenn der Anschluss so heiß wird das Lötzinn schmilz ist das Gerät auch weg..
Karl B. schrieb: > Hi, > ich sehe was, was Du nicht siehst: Lötungen. > Kann man überall kaufen. Solche Zwischenschalter-Steckdosen. > Machen die Hersteller da alle was falsch? Wohl kaum. Ibêy zählt nicht als Hersteller und schon gar nicht Fernost. Stichwort hier heißt wohl richtig machen. Viele Geräte auf Ali solltest du verkehrssicher machen.(z.B. Schutzlack am PE wegkratzen/ etc.) Deswegen kaufe ich fast nur Bauteile dort. Tim schrieb: > Roland E. schrieb: >> Jan schrieb: >>> ... >>> Die Kontakte haben noch unterhalb der Schraube ein Loch. Ich vermute >>> dass das als Lötöse gedacht ist. Wenn dann aber der Kontakt heiß wird, >>> könnte das Lötzinn schmelzen. ... >> >> Wenn dein Geräteanschluss heiß genug wird, dass das Lötzinn wieder >> anfängt zu schmelzen, hast du wichtigere Probleme... > > Sorry aber wenn der Anschluss so heiß wird das Lötzinn schmilz ist das > Gerät auch weg.. Genau das meinte Roland doch auch.
