Hallo Gemeinde, Ich habe eine Messanlage mit 2 Anzeigen und möchte eine weitere Anzeige hinzufügen. Die Kommunikation zwischen der Messanlage(aktiv) und den Anzeigen(passiv) erfolgt mit einem TTY-Signal. Nun möchte ich eine dritte Anzeige in die Schleife einbinden und der Strom bricht zusammen. Egal bei welcher Anzeige. Die Schleifenlänge von der Messanlage über die Anzeigen und zurück beträgt max. 15m. Gibt es eine Möglichkeit das TTY-Signal bzw. den Strom zu verstärken? Mfg
Verschoben durch Admin
Datensinken in Stromschleifen schaltet nan in Reihe... Eine solche (typischerweise Optokoppler-LED) verursacht da ca. 1,6V Spannungsabfall. Der Treiber in der Datenquelle braucht dann natürlich genügend Spannung, um die gewünschte Anzahl LEDs treinen zu können. Wenn der nur mit 5V arbeitet, wird's nix mit 3 Datensinken. Du könntest also einen "Stromschleifen-Booster" bauen: mit einem Optokoppler hängst du dich in die Stromschleife vom Sender. Das Ausgangssignal davon nutzt du, um eine 20mA-Konstantstromquelle (bzw. eine die dem Schleifenstrom der Anwendung entspricht!) zu steuern, die z.B aus einem 12V-Netzteil versorgt wird. In diese neue Stromschleife hängst du alle Anzeigen. Je nach Auslegung der Stromquelle reicht das für mindestens 5 Anzeigen bei 12V Betriebsspannung bzw. für 12 Anzeigen bei 24V.
Danke für die Antwort... Hast du ein Schaltplan für solch einen "Booster" oder gar schon etwas fertiges für mich? :-) Mfg
Peter J. schrieb: > Hast du ein Schaltplan für solch einen "Booster" oder gar schon etwas > fertiges für mich? :-) Nur, wenn man den Schaltplan Deines Stromtreibers kennt.
Wenn das kein dauerhafter Aufbau ist, tut es vielleicht ganz simpel eine 1,5V Batterie in der Reihenschaltung.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Wenn das kein dauerhafter Aufbau ist, tut es vielleicht ganz simpel eine > 1,5V Batterie in der Reihenschaltung. ... oder sinnvoll verschaltete Optokoppler mit einem höheren CTR.
Wenn das wirklich TTY ist, also auch so lahm, dann hilft ein Reedrelais.
Den Schaltplan der Anzeigen bzw des Messgerätes kann ich leider nicht liefern. Die bekomme ich nicht vom Hersteller. Ich hatte mir etwas vorgestellt wie ein Empfänger, der das Signal verstärkt ausgibt. Ähnlich wie ein Trennverstärker. Nur bin ich, was das angeht leider Laie... will auch die Schnittstelle nicht "zerschiessen"
Peter_J schrieb: > Nur bin ich, was das angeht leider Laie > will auch die Schnittstelle nicht "zerschiessen" Dann können wir dir nicht weiter helfen. Wenn wir dir einen Schaltplan* präsentieren würden, wirst du ihn vielleicht so gerade eben noch aufbauen können, aber du kannst nicht beurteilen, ob er harmlos ist. Und wir können das auch nicht, mangels technischer Informationen. Auf Basis von Raten ist das ganze zu riskant. Oder hast du vielleicht doch Geräte zur Verfügung, an denen du experimentieren darfst? *) Im der ersten Antwort wurde schon eine einfache Lösung in Text-Form vorgeschlagen.
Gibt es in der Bedienungsanleitung der Geräte eine Schnittstellenbeschreibung? Das würde ja schon helfen.
Peter J. schrieb: > erfolgt mit einem TTY-Signal Na ja, es gibt V24 Spannungssignal (strombegrenzt auf 20mA und damit interoperabel mit:) oder 20mA Stromschleife. Derzeit schaltest du die Empfänger wohl parallel. Wenn seriell nicht funktioniert: Wenn du verstärken willst, brauchst du eine externe Energiezufuhr, ein extra Netzteil. Das sollte +/-12V liefern und kann einen RS232 Treiber wie GD75232 oder MC1488 nutzen, oder ein 5V (USB) und MAX232. Bei Stromschleifen sollte zur Potentialtrennung der Eingang als Optokoppler vorgesehen sein. Glücklicherweise ist TTY ja nicht bidirektional, du weisst also immer wo Eingang und Ausgang ist.
MaWin schrieb: > Derzeit schaltest du die Empfänger wohl parallel. Nein, in Reihe.... Messe ich den Strom bei 3 Anzeigen, dann bricht dieser auf 7mA zusammen und die Datenübertragung funktioniert nicht mehr. Mit dem Netzteil wär k Prob, aber das kann ich doch nicht einfach so in Reihe hinzuschalten, oder?
Peter_J schrieb: > Nein, in Reihe.... Messe ich den Strom bei 3 Anzeigen, dann bricht > dieser auf 7mA zusammen und die Datenübertragung funktioniert nicht > mehr. Der Treiber wird vermutlich keine hohe Ausgangsspannung liefern, dafür aber vielleicht einen höheren Strom. Probiere doch einfach mal ganz frech aus, wie sich die Anzeigen bei Parallelschaltung verhalten, eventuell mit jeweils 330 Ohm vor jedem Eingang als Strombegrenzung.
Peter_J schrieb: > Nein, in Reihe.... Messe ich den Strom bei 3 Anzeigen, dann bricht > dieser auf 7mA zusammen und die Datenübertragung funktioniert nicht > mehr. Dann mess doch mal den TTY-Treiber: - Leerlaufspannung - Kurzschlussstrom - Spannung und Strom bei einer Anzeige Mit diesen Daten kann man besser abschätzen, wo die Funktionsgrenze liegt.
