Ist es unter Windows 10 Home möglich, auf einem Laufwerk z.B. X:
einzelne Ordner zu erstellen und diesen Ordnern dann Berechtigungen pro
Benutzer zuzuweisen?
Beispiel:
- Laufwerk X:
- Ordner A, B, C
- Benutzer UserA, UserB, UserC
UserA soll nun nur Ordner A sehen (rwx), UserB nur Ordner B, usw.
Ich habe das vorhin versucht, hat aber nicht geklappt.
Wenn ich unter
>Volume (X:) >Eigenschaften >Sicherheit >Gruppen/Benutzer
die einzelnen Benutzer eintrage, dann haben diese immer auch Rechte für
alle Unterverzeichnisse.
Wenn ich die Benutzer nicht eintrage, sehen diese ihr jeweiliges
Verzeichnis nicht - unabhängig davon, ob auf dem Verzeichnis selbst eine
Berechtigung eingetragen ist.
Eventuell habe ich bloss die Reihenfolge/Kombination der Rechte/...
nicht korrekt eingetragen - bloss welche?
Vermutlich weil alle in der Gruppe User sind und diese
Gruppe auch noch Rechte auf den Ordnern hat.
Einfache Loesung: Den Ordnern die Rechte fuer die Gruppe
"User" entziehen, also loeschen.
> Windows 10 Home
Ob sich da mit der "Spielzeugversion" etwas dagegen tun laesst.
Keine Ahnung.
Hawa M. schrieb: > Wenn ich unter >>Volume (X:) >Eigenschaften >Sicherheit >Gruppen/Benutzer > die einzelnen Benutzer eintrage, dann haben diese immer auch Rechte für > alle Unterverzeichnisse. Ja, ne, ist klar!! Wenn das Volume freigegeben ist, gilt das eben für das Volume! ALs Admin kannst du unter den Eigenschaften des Ordners die gewünschten Rechte zuweisen! Ob das auch in der Home-Version geht weis ich nun nicht. Dachte bei Heise mal etwas gelesen zu haben, wie man in der Homeversion zum Admin kommt.
pittiplatsch schrieb: >> Windows 10 Home > Ob sich da mit der "Spielzeugversion" etwas dagegen tun laesst. > Keine Ahnung. Nasenbär schrieb: > Ob das auch in der Home-Version geht weis ich nun nicht. Oh Mann - warum nur habe ich in der ersten Zeile Win10Home erwähnt - sicher nicht, um Beiträge zu Win10Prof zu erhalten. Ob die Problemstellung mit Win10Prof lösbar ist? Ist anzunehmen, für die Fragestellung aber nicht relevant. Weitere sachdienliche Hinweise?
E tl den benutzerordner als Laufwerk einbinden, ohne Laufwerk x?
Hawa M. schrieb: > Weitere sachdienliche Hinweise? Das mit der Unsichtbarkeit dürfte nicht machbar sein, Windows meldet halt beim Anklicken, dass die Berechtigung fehlt. Georg
Du kannst dein Glueck ja mal mit: cacls und icacls probieren.
Wenn man es dumm anstellt, kann nachher keiner mehr auf die
Ordner zugreifen. Tippfehler und/oder mangelndes Verstaendnis
koennen aber auch noch mehr anrichten.
Das tut man in der schwarzen Box, auch Kommandozeile genannt.
Ueben solltest du vllt vorher an einer leeren, mit NTFS
formatierten USB-Platte.
Die kann man dann wenigestens einfach ueberformatieren.
> Win10Home erwähnt
Nun ja, die ist scheinbar fuer solche Uebungen auch nicht gedacht.
Kein Grund hier frech zu werden.
pittiplatsch schrieb: > Kein Grund hier frech zu werden. Nein, frech werden wollen wir hier nicht. Ich wollte vielmehr auf die unsägliche Tradition in diesem Forum hinweisen, dass oftmals Antworten gegeben werden, welche gar nicht gefragt sind. Dem wollte ich mit dem Hinweis auf Win10Home entgegenwirken. Entschuldige, wenn Du Dich auf den Schlips getreten fühltest. In der Sache bleibe ich aber dabei: Es geht um Win10Home. Win10Prof kann unbestritten mehr in Sachen Benutzerverwaltung (weiss ich von Hörensagen). Ich bin aber nur ein kleiner, unscheinbarer Privatanwender und habe mit der Benutzeradministration von Windows-Rechnern ausser den paar Privatgeräten und den ensprechenden Konten wenig zu tun. Im Speziellen geht es nun darum: - auf eine separate Partition einer SSD - frisch formatiert - pro Benutzer (6 Personen) - je 1 eigenen Ordner anzulegen - auf welchen nur die jeweilige Person Zugriff hat. Hintergrund: Das unsägliche "Eigene Dateien" aller Benutzer auf den jeweiligen Ordner mappen, so dass ich für das Backup nur als Berechtiger einloggen und das ganze Laufwerk spiegeln muss. Und ebendies hab bisher nicht geklappt. Entweder weiss jetzt jemand, wie das mit Win10Home klappen könnte oder ich suche mir einen anderen Weg.
https://www.otto.de/updated/ratgeber/ordner-im-netzwerk-freigeben-so-gehts-unter-windows-10-60210/ Das sollte eigentlich egal sein, ob Home oder Prof. Der wichtigste Unterschied liegt meiner Meinung eh darin, das man vieles bei der Home Version von Hand machen muss. Profi = "Gruppenrichtlinien" Und mehr grafische Spielereien. Wenn man Profi ist, und nicht faul, reicht die Home. Wenn man Profi ist, und faul nimmt man die Prof.-Version. ;) Wenn man keine Ahnung hat, reicht Home aus, da man eh nix verstellen sollte :) Zuerst einmal. Hebe eine mögliche Freigabe des Volumen auf. Weil die sagt, jeder angemeldeter Benutzer darf alles was nicht explizit ausgeschlossen ist. Wenn du das richtig gemacht hast, sollte ein Benutzer von Außerhalb !!!! nur noch die Ordner Sehen die für ihn freigegeben sind. Also SEIN Ordner inkl. Unterordner. Du legst das so an. Alle Benutzer - > Karl Alle Benutzer - > Peter Alle Benutzer - > Klaus Nun gibst du den Ordner KARL nur an Karl frei. Und den ADMIN. !!!!!!!! Loggt sich KARL ein, sieht er nur "Sein KARL" Ordner. und NIEMALS DEN ADMIN Löschen Windows ist so doof, das selbst der Hauptadmin ausgesperrt werden kann. Ich musste schon den Inhalt von Ordner mit Linux retten, deren Zugangsrechte vom Besitzer so gekillt waren, das NIEMAND mehr drauf zugreifen konnte. !!! Wie man das einzeln klickt siehst du oben im Link.
Hallo, warum legst Du den/die Ordner nicht unter dem jeweiligen User Verzeichnis an? Da kann ihn dann nur der jeweilige User sehen. Ciao
Schlaumaier schrieb: > Wenn du das richtig gemacht hast, sollte ein Benutzer von Außerhalb > !!!! nur noch die Ordner Sehen die für ihn freigegeben sind. Also SEIN > Ordner inkl. Unterordner. > > Du legst das so an. > > Alle Benutzer - > Karl > Alle Benutzer - > Peter > Alle Benutzer - > Klaus > Nun gibst du den Ordner KARL nur an Karl frei. Und den ADMIN. !!!!!!!! > > Loggt sich KARL ein, sieht er nur "Sein KARL" Ordner. Braucht man doch nicht so kompliziert machen. Wenn man einen Benutzer anlegt, dann als Standardbenutzer. Dann kriegt jeder seine "Eigenen Dateien", welche die anderen nicht sehen. Außer der Admin. Muß natürlich durch ausreichende Passwörter gesichert sein. Was gemeinsam genutzt werden soll, kommt in "Öffentlich". Aber 6 Benutzer, ich glaube, nur die Prof.Version kann mehr als 5 Benutzer anlegen.
Jürgen schrieb: > warum legst Du den/die Ordner nicht unter dem jeweiligen User > Verzeichnis an? Deshalb: Hawa M. schrieb: > Hintergrund: Das unsägliche "Eigene Dateien" aller Benutzer auf den > jeweiligen Ordner mappen, so dass ich für das Backup nur als Berechtiger > einloggen und das ganze Laufwerk spiegeln muss. Schlaumaier schrieb: > https://www.otto.de/updated/ratgeber/ordner-im-netzwerk-freigeben-so-gehts-unter-windows-10-60210/ > Das sollte eigentlich egal sein, ob Home oder Prof. Gut! > Wenn man Profi ist, und nicht faul, reicht die Home. > Wenn man Profi ist, und faul nimmt man die Prof.-Version. ;) > Wenn man keine Ahnung hat, reicht Home aus, da man eh nix verstellen > sollte :) Besser! > Zuerst einmal. > ... Bestens! Das schaue ich mir an, danke für den Link und die Erklärungen.
michael_ schrieb: > Wenn man einen Benutzer anlegt, dann als Standardbenutzer. Ist klar. Die "Normalos" bekommen keine Admin-Rechte ;-) > Dann kriegt jeder seine "Eigenen Dateien"... Richtig. Siehe aber oben. > Aber 6 Benutzer, ich glaube, nur die Prof.Version kann mehr als 5 > Benutzer anlegen. Ich habe aktuell 6 Standard-Benutzer + 1 Admin auf meinem Win10Home.
Hawa M. schrieb: > Hintergrund: Das unsägliche "Eigene Dateien" aller Benutzer auf den > jeweiligen Ordner mappen, so dass ich für das Backup nur als Berechtiger > einloggen und das ganze Laufwerk spiegeln muss. Als Berechtigter = Admin, kannst Du doch per Script alle "Eigenen Dateien"-Ordner der Nutzer sowieso auf soviele Laufwerke kopieren wie Du willst. Warum also der Umweg über zusätzliche Rechte mehrerer Nutzer auf einem externen Laufwerk? Dein Backupvorgang sieht also so aus. Einloggen, Sicherungsplatten ranhängen, Script (welches auf deinem Desktop liegt) anklicken, warten, Sicherungsplatten aushängen und sicher weglegen, ausloggen.
Thomas schrieb: > Warum also der Umweg über zusätzliche Rechte mehrerer Nutzer auf > einem externen Laufwerk? Es handelt sich um ein internes (SSD-)Laufwerk.
