Hallo, ich habe eine Frage zum Aufbau der Schaltung mit einem Lade-IC für einen LiPo-Akku mit 3 Zellen (BQ24133) und einem IC zum Schutz des Akkus (BQ77915). Der BQ77915 schützt den Akku vor Tiefenentladung, zu hohem Entladestrom usw. Der IC trennt bei erkanntem Vorfall das negative Terminal des Akkus vom Ground der nachfolgenden Schaltung (siehe angehängte Abbildung). Wenn ich nun zusätzlich einen Lade-IC in die Schaltung hinzufüge, schließe ich dessen Ground an das negative Terminal des Akkus oder an den "geschützten" Ground nach den Mosfets an? Ich habe da beide Varianten bei Beispielschaltungen im Internet schon gesehen. Gruß
Dustin L. schrieb:
an den "geschützten" Ground, da nur so der Übertemperatur- und
Untertemperaturladeschutz funktioniert.
Danke! Funktioniert dann aber weiterhin das Laden, falls der Schutz-IC eine Unterspannung detektiert? Das habe ich noch nicht ganz verstanden
