Hallo, ich bin Student und stehe kurz vor meiner Abschlussarbeit. Das Thema befasst sich mit SPS Steuerungen, Automatisierungstechnik. Ich möchte beruflich gerne in dem Bereich tätig werden. Was mich interessiert: Ich bin auf der Suche nach einem von der Qualität her besseren Profinet Kabel. Ich arbeite auch als Werkstudent im Bereich Automatisierungstechnik und da bricht, zumindest bei mir, ab und zu mal die Nase von dem Kabel. Diese sehen auch nicht sehr robust aus. Gibt es auch welche die mehr aushalten? Wonach muss ich schauen? Nach welchen Merkmalen. Gruß
Es gibt Erd- & Seekabel. Was du meinst sind Leitungen. ;-) Sind Profinetleitungen nicht einfache Netzwerkleitungen? CAT5 od. ähnl?
Martin H. schrieb: > Wonach muss ich schauen? Nach welchen > Merkmalen. Nach sensibleren Fingern. Georg
Bei den Siemens Automatisierungskomponenten besitzen die RJ45 Buchsen einen längeren Kragen um das ganze mechanisch robuster zu machen. Damit das auch funktioniert benötigst du einen entsprechenden Stecker. Wenn du an diesen Buchsen einen normalen RJ45 Stecker verwendest, kommst du mit dem Finger auch nicht mehr an die Steckerentriegelung, sondern musst da mit einem kleinen Schraubendreher hantieren. Die Stecker gibt es auch als Fast Connect Auführung, ist natürlich alles etwas teurer als Büro-Ausrüstung: https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Products/10021347
Es gibt jede Menge RJ45-Stecker, bei denen die Verriegelungsnase geschützt ist, von einfachen Gummitüllen bis zu verschiedenen Hebel-Konstruktionen. Das schützt die Nasen vor grobmotorischen Wurstfingern. Georg
Siemens verkauft dir sogar Profinetstecker die robust sind! Unglaublich! https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/Product/6GK1901-1BB10-2AA0 Die sind dann halt explizit für Profinet und haben auch nur die 4 Adern.
Für robuste Umgebungen nimmt man sowieso kein RJ45, sondern z.B. M12 D-codiert. Es gibt viele PROFINET Komponenten mit solchen Anschlüssen. Da hat man dann hohe IP Klassen und sehr gute Schock/Schwing Eigenschaften. Da bricht dann gar nichts. Wer mein im Industrieumfeld mit Standard RJ45 rummachen zu müssen dem geschieht das Recht.
Cyblord -. schrieb: > Für robuste Umgebungen nimmt man sowieso kein RJ45, sondern z.B. M12 Korrekt. Überall wo es schwanken, rütteln und vibrieren kann hat RJ45 nichts verloren. Und zu den Bereichen gehört neben Automotive, Luft- und Raumfahrt, Eisenbahn eben auch die Automatisierungstechnik.
