Hallo, ich benötige Hilfe bei der Identifikation von Quarzen und Resonatoren. Es handelt sich um Quarze und Resonatoren von 433.92 MHz Funkhandsendern. Ich habe schon versucht Hersteller und mögliche Ersatzteile zu ermitteln – bisher erfolglos. Bild 001: Ist ein Quarz mit 13.560 Mhz. Er hat 2 Anschlüsse. Kennt jemand den Hersteller oder hat ein Datenblatt oder kennt – falls dieses Bauteil / diese Bauform nicht mehr produziert wird einen Ersatz. Bild 002: Zeigt den Quarz in Kombination mit einem Resonator. Hier die Frage, ob die Bezeichnung D:4Y eine besondere Bedeutung hat / eine Spezifikation darstellt? Ich vermute es handelt sich um einen 200 Mhz Resonator. Liege ich da richtig? Bild 003: Zeigt den Quarz in Kombination mit einem baugleichen Resonator, der aber die Bezeichung D:42 hat. Bild 004: Dies ist ein anderer Resonator. 4 Anschlüsse. Kann jemand etwas mit dem Aufdruck anfangen? Danke & Grüße, Markus
Das dürfte der Hersteller sein: https://www.ndk.com/en/products/index.html Die restlichen Fragen sind vor allem Fleissarbeit... :)
Vielen Dank! Fleissarbeit ist kein Problem. Ich habe jetzt schon so viel Zeit in die Fehleranalyse investiert, dass es auf ein paar Stunden / Tage auch nicht mehr ankommt. Leider habe ich kein Equipment um die Quarze und Resonatoren genau zu messen. Ich werde ndk anschreiben und fragen, ob die mir weiterhelfen können.
Markus N. schrieb: > Ist ein Quarz mit 13.560 Mhz. Muss es denn dieses Gehäuse sein? Sonst sollte das kein Problem sein. 13,56MHz ist eine ISM-Frequenz, ebenso wie die Doppelte 27,12 und die Dreifache 40,68. Mit 32 multipliziert ergibt das die 433,92, ebenfalls ISM. Markus N. schrieb: > Ich vermute es handelt sich um einen 200 Mhz Resonator. Liege ich da > richtig? Möglicher Weise ist das ein SAW-Filter für diese Frequenz, aber auf den ersten Blick sieht es mir eher nach einem 2000 kHz Quarz aus, z.B. für einen Mikrocontroller. *) Du solltest wissen, ob in dem Gerät 200 MHz vorkommen können. *) P.S.: oder "200" und das Logo von Murata.
