Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Kann es sein dass die -3dB im Bodediagramm nicht auftaucht?
von Op (Gast)
ich habe eben das Bodediagramm zu der gegebenen Schaltung in
Abhängigkeit von wCR gezeichnet. Dabei ist mir aufgefallen, dass die
-3dB nicht erreicht werden. Es werden nur -6dB erreicht. Kann das sein
oder habe ich etwas falsch gemacht?
von Dämpfung (Gast)
Ja. Die 3dB Marke (wie jede andere auch) ist relativ und bezieht
sich auf den Durchlassbereich wo (relativ gesehen) 0dB
erreicht werden. Absolute 3dB erhältst du nur bei idealer
(verlustfreier) Rechnung.
von Dämpfung (Gast)
Dämpfung schrieb:
> Absolute 3dB erhältst du nur bei idealer (verlustfreier) Rechnung.
Auf deinen Schaltplan bezogen müsstest du den Verbraucher
abklemmen, also eine Leerlaufspannung erzeugen, dann bekommst
du auch (absolute) -3dB.
von Op (Gast)
Wo liegt denn der Fehler? Oder hast du die falsche Stelle zitiert?
von Op (Gast)
Das macht Sinn. Dann wär es ja ein normaler Tiefpass. Danke für die
Hilfe
von Walter L. (Gast)
Benenne mal den W. para. zum C z.B. in Rp um.
und stelle die Gleichung so um, dass vor dem Bruch Rp/(Rp+R) steht. Dann
taucht im Nenner auch die Zeitkonstante auf. 1 durch ist dann die
Eckfreuenz -> -3db. Es gibt sie also....
von Wolfgang (Gast)
Dämpfung schrieb:
> Auf deinen Schaltplan bezogen müsstest du den Verbraucher abklemmen ...
Dann hat das Filter aber eine andere Charakteristik.
Es ist sinnvoll, die Amplitude für die Darstellung im Bodediagramm auf
den Gleichspannungswert zu normieren, d.h. A(ω)/A(0)
Hallo "von Op",
das Bodediagramm ist i.a. so def:
"X-Achse" log. von Omega oder log. von f.
"Y-Achse" wie bei dir, aber in db.
Weiterhin hast du einen Energiespeicher in deiner Schaltung und im
Zusammenhang mit dem Schaltungsaufbau muss das ein PT1-Glied ergeben.
Also
P/(1+Ts)
die Übertragungsfkt.
Das P bei dir ist
R/(R+R) = 1/2 = 0,5 -> runde -6 db,
das T mit R=R
T=R*C/2.
Mit 1/T hast du das Omega_e(jw), die Eckfrequenz, dort hast du deine
-3db.
Da du durch das Widerstandsverhältnis bei Omega=0 schon -6db hast,
ergibt sich bei der Eckfrequenz -9db.
Messtechnisch siehst du folgendes.
1 Volt DC auf den Eingang -> 0,5 Volt am Ausgang.
1 Voltss Sinus mit Omega_e auf den Eingang ->  0,707 * 0,5 Volt am
Ausgang = 0,3535 Voltss.
Die -3db tauchen also sehr wohl auf.
OK?
von Detlef _. (detlef_a)
Du hast den Spannungsteiler mit den beiden R's noch dazu. Für DC machen
die ja -6dB, wie Du auch richtig eingezeichnet hast. Bei w=1/RC kommen
die -3dB entsprechend 1/sqrt(2) dazu, also -9dB. Das passt bei der
Zeichnung.
Cheers
Detlef
von High Performer (Gast)
Klar ist das in Deiner Schaltung so. Selbst bei Gleichspannung, bei der
der Kondensator einen unendlichen Widerstand hat, ist der
Spannungsteiler der beiden R wirksam.
