Hallo Zusammen, vielleicht hat jemand einen Tipp/Suchbegriff/Hersteller parat: Ich suche Abdeckungen zur Montage auf oder unter eine Platine, ähnlich wie HF-Shieldings (z.B. so was: https://hollandshielding.de/Clip-on-EMV-Abschirmung-Blech-f) nur aus Kunststoff. Die Montageart (Clips, Schraubenlöcher, etc.) ist erst mal nicht so relevant. Die Anwendung soll sein einzelne Platinenteile innerhalb eines Gerätes zusätzlich abzudecken. Hintergrund kann sein: - Berührungsschutz gegen Spannungen bei Wartungsarbeiten - Mechanischer Schutz vor grobmotorischen Wartungstechnikern beim Modulwechsel - Dem Gerät im inneren eine aufgeräumtere Optik geben Es kann rechteckig sein, aber das ist kein muss. Aktuell bräuchte ich es relativ groß, vielleicht 100x200mm und wenigstens 10mm hoch, aber aus allgemeinem Interesse bitte auch kleineres vorstellen wenn jemand etwas kennt. Ich suche vor allem nach Suchbegriffen und Herstellern... Das einzige was ich bisher in ähnlicher Richtung finden konnte, sind Gehäuse zum vergießen. z.B. https://www.budind.com/wp-content/uploads/2019/01/hb1558.pdf oder https://www.budind.com/product/general-use-boxes/utilibox-style-f-series-utility-boxes-2/cu-1874-b/ Ich würde es gern fertig kaufen. 3D-Druck/Fräsen etc. scheidet qualitativ oder kostentechnisch eher aus, für eigenen Spritzguss komme ich in keinem Projekt auf sinnvolle Stückzahlen. Jemand eine Idee? Gruß Möwe
Nach ein wenig umschauen sieht das schon gar nicht so schlecht aus. Allerdings gibt es die meist nur in sehr geringer Höhe (2,5mm) weil sie rein für die Lötseite einer einseitig bestückten PCB da sind. Ich schau mal ob ich das für mich nutzen kann, für die Zukunft auf jeden Fall gut zu wissen. Falls jemand noch etwas in "höher" kennt wäre das auch super. Gruß Möwe
Möwe schrieb: > Jemand eine Idee? Form aus Hartholz oder Alu machen (selber) und beim nächsten Tiefzieher anrufen. Am leichtesten geht ne Positiv-Form, also deine LP in Holz nachbilden. Tiefziehen ist für sowas wohl die allerbeste Methode: einfach und relativ billig bei kleinen Stückzahlen, weil man keine teure Form braucht. Das eigentliche Tiefziehen kannst du auch selber machen: Du brauchst eine Vakuumpumpe und einen Infrarot-Strahler oder Heißluft und du mußt dir eine Aufnahme machen, sowas wie ne dünne Siebdruckplatte reicht. Da in der Mitte einen Saugstutzen dran für deine Pumpe, außen herum einen Rahmen (Siedruck-Streifen, sollte aber einigermaßen dicht sein) der etwa so hoch ist wie dein Holzmodell, dann das Modell hinein, eine dünne Platte aus Thermoplast (ABS oder so) oben drauf, Platte allseitig außen angedrückt, IR-Lampe oder Heißluft von oben drauf, bis die Platte weich wird, dann Pumpe ein und zugucken, wie sich die Platte auf die Form aufschmiegt. Lampe weg, nasses Tuch drauf, abkühlen lassen, außen beschneiden. W.S.
Möwe schrieb: > Falls jemand noch etwas in "höher" kennt wäre das auch super. Plexiglaszuschnitt mit Abstandsbolzen
