Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik CH340 Linux-Treiber für Raspberry pi 4
von Rasputin (Gast)
Grüße!
Ich habe noch einige Arduino Nano mit CH340 Wandler. Weil mein PC das
zeitliche gesegnet hat und ich finanziell etwas klamm bin, soll der
raspberry jetzt dafür herhalten. Arduino IDE funktioniert jetzt gut.
ich hab aber mit dem Treiber für den CH340 Probleme:
1)
https://github.com/aperepel/raspberrypi-ch340-driver hierbei habe ich
das Problem, wenn ich sudo insmod ch34x.ko aufrufe gibt es den Fehler
"mod: ERROR: could not insert module ch34x.ko: Invalid module format"
2)
Dann habe ich CH341SER_LINUX.ZIP heruntergeladen, entpackt und versuche
jetzt make aufzurufen. gibt folgenden Fehler
sudo make
make -C /lib/modules/5.4.51-v7l+/build
M=/home/pi/.local/share/Trash/files/CH341SER_LINUX.2
make[1]: *** /lib/modules/5.4.51-v7l+/build: Datei oder Verzeichnis
nicht gefunden.  Schluss.
make: *** [Makefile:5: default] Fehler 2
Was mache ich denn bei 1) und 2) falsch und wie bekomme ich einen
Treiber für die CH340?
danke
von Martin (Gast)
Habe das aktuelle "Raspberry Pi OS". Ein CH340 funktioniert sofort. Der
Treiber ist also bereits an Board.
Raspberry Pi OS (32-bit) with desktop and recommended software
https://www.raspberrypi.org/downloads/raspberry-pi-os/
von Tut mir leid (Gast)
Normalerweise bringt der Linux-Kernel die passenden Treiber von Hause
aus mit. Dies ist recht einfach mittels 'dmesg' vor und nach dem
Einstecken des USB-Gerätes auf der Konsole zu sehen. Wenn alles geklappt
hat, steht auch irgendetwas mit /dev/ttyUSBx dabei ...
Wenn der Treiber neu kompiliert werden muss, greife man(n) zu
aktuelleren Quellen, z.B. https://github.com/juliagoda/CH341SER. Dieser
funktioniert auch (noch) unter Kernel 5.x
Dies mag notwendig sein, wenn der Arduino partout nicht mit dem Host
reden moechte, egal bei welcher Baudrate.
von Rasputin (Gast)
Ich hab das letzte Woche runtergeladen und das Image auf die Karte
kopiert... Wie kann ich überprüfen ob der Treiber überhaupt geladen
wird?
Bei lsusb sehe ich QinHeng Electronics HL-340 USB-Serial adapter.
Schon mal ein Anfang?
von Jack V. (jackv)
Stöpsele deinen Arduino an und gucke ins Log. Wenn dort dann ein ttyACMx
oder ein ttyUSBx auftaucht, dann ist es das Gerät.
von Rasputin (Gast)
Das macht 'dmesg'? Da sehe ich tatsächlich ....ch341-uart converter noe
atteched to ttyUSB0.
Sehr schön :-) Verschiebt natürlich das Problem, weswegen ich mich auf
den Treiber geschossen habe, nämlich dass ich den nicht programmiert
bekam ;-) Gucke ich mal weiter. Danke so weit.
P.S. Aber kann jemand mit den ersten Fehlerbildern was anfangen? Vor
allem wieso ich make nicht aufrufen konnte? Könnte ja noch mal relevant
werden.
von Martin (Gast)
Das ist mindestens die halbe Miete.
Bus 001 Device 004: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics HL-340 USB-Serial adapter
[pre]
Die andere Hälfte:
[pre]
pi@raspberrypi:/dev $ ls ttyUSB* -l
crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 Sep 25 18:10 ttyUSB0
von Jack V. (jackv)
Welches Problem denn? Du gibst in der Arduino-IDE besagtes Device an
(/dev/ttyUSB0), und dann sollte es funktionieren.
von Harry L. (mysth)
Aber nur, wenn man auch Mitglied der Gruppe dialout ist.
sudo usermod -aG dialout <username>
von Jack V. (jackv)
Wenn’s unter Raspbian OS so ist, ja. Hier läuft auf den Platinchen was
anderes, so dass ich nicht schnell nachgucken könnte.
Nicht vergessen, nach dem Hinzufügen zur Gruppe einmal aus- und wieder
einzuloggen.
