Hallo zur Übertragung der Daten über den Audiokanal (Mikrofon, Lautsprecher) mittels Soundkarte werden für das Interface NF-Übertrager empfohlen. Meine Frage: Ist das wirklich notwendig? Durch die RS232-Verbindung besteht ja ohnehin keine galvanische Entkopplung zwischen Computer und Funkgerät.
Die Übertrager sollen Brummschleifen verhindern. Hast Du da keine Sorgen, brauchst du keine. Also ist Ausprobieren angesagt, die Übertrager gibts als Zwischensteckübertrager im Handel als niederohmig --> hochohmig, etwa vom Lautsprecheranschluß aus oder hochohmig --> hochohmig. mfg
Hallo, Waldheini schrieb: > Durch die RS232-Verbindung > besteht ja ohnehin keine galvanische Entkopplung zwischen Computer und > Funkgerät. Wenn man das "richtige" Interface hat, ist auch diese Verbindung galvanisch getrennt =;-) Somit sind beide Signalwege (seriell + Audio) galvanisch getrennt. Nur eines von beiden zu trennen, ergibt immer noch die Möglichkeit von Erdschleifen.
Sind solche geeignet? https://www.ebay.de/itm/10-teilig-Audio-Trenntransformator-600-600-Ohm-1-1-EI14-Audiotransformator/264637625156
Es gibt noch eine andere Möglichkeit: Bisschen bessere externe USB-Soundkarten haben differenzielle Eingänge und sind dadurch deutlich immuner gegen Netzbrummen o.ä. Diese Lösung hat auch den Vorteil, dass der Frequenzgang nicht beeinträchtigt wird.
Waldheini schrieb: > Sind solche geeignet? > https://www.ebay.de/itm/10-teilig-Audio-Trenntransformator-600-600-Ohm-1-1-EI14-Audiotransformator/264637625156 Ich hatte vor vielen Jahren mal son'n Ding mit denen hier gebaut: https://www.box73.de/product_info.php?products_id=351 Gibts als 1:1 und 1:10. Da bekommt man wenigstens ein Datenblatt dazu, wo die wichtigsten Parameter drinstehen.
Die Übertrager benutzt man auch weil manche Soundkarten komische Signale ausgeben. Von Gleichspannungsanteil im Ausgangssignal bis massive Oberwellen wegen fehlendem Ausgangstiefpass gibts da alles. https://www.youtube.com/watch?v=7hBjq6hZBrg
abc schrieb: > Die Übertrager benutzt man auch weil manche Soundkarten komische Signale > ausgeben. Von Gleichspannungsanteil im Ausgangssignal bis massive > Oberwellen wegen fehlendem Ausgangstiefpass gibts da alles. Ein geeigneter Bandpass hinter dem NF-Eingang ist wesentlicher Bestandteil eines jeden normalen TRX. Ausnahmen davon sind mir bis jetzt ausschließlich bei DatenTRX oder misslungenen Eigenkonstruktionen aufgefallen.
